Замерзает карбюратор
sas1180
14 Янв 2008
башкирия, Стерлитамак
Айрат
polaris WT буран
только не надо забывать что движок у бурашки двухтактный чем холоднее топливо тем лучше наполняемость . как поймать то золотую середину. я вырезал окна над карбюратором так вот когда движок нагреется при развороте пытается заглохнуть как будто не хватает топлива или наооборот переливает. до вырезания окон такой проблемы не было.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Вероятней всего с уровнем в поплавковой проблемы
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
На меня коряго то наехала :D послевыхода с пухляка... :blink:
Окошко чтоль съёмное присобачить? Патрубок конечно тож неплох, но где гарантия, что слева снега не засосёт... :blink:
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
LEO_ написал(а):
А когда едешь по пухляку, то туда( в карбюратор если нет шланга) попадает снег :) и карбюратор обмерзает :D У меня обмерзал так что палец не пролазит.
А для этого вешается резина по бокам к пластиковому кожуху, после чего еще ниразу не обмерз ни при каких условиях эксплуатации
LEO_
13 Янв 2010
Алтайский край
Ниссан Леопард, Газ 3307, МТЗ-80, Буран пока почти стандартный
Интересное утверждение. Если не затруднит, то ссылку пожалуйста на источник... , я всегда считал что и топливо и воздух должны быть тёплыми, т.к. лучше смешиваются. А кто-то писал про интеркулер, так то на турбовых движках. Там в турбе при сжатии воздух разогревается и его охлаждают. А необходимое распыление дают форсунки. В нашем же случае бензин распыляется как в пульверизаторе, струёй воздуха...
LEO_
13 Янв 2010
Алтайский край
Сегодня именно так и сделал, только для подстрах..я исчо несколько дырок в кожухе просверлил :D , послезавтра будем посмотреть :D :D :D
LEO_
13 Янв 2010
Алтайский край
Ну вот и посмотрел! Карбюратор чуть тёплый, а снег почти не попадает, так что намерзать нечему и не на что :D . Правда не очень холодно было, но думаю и в мороз будет ОК! :D Спасибо!!!
Bukmop
28 Дек 2009
снегоход Буран
VASILIY написал(а):
Виктор заметил утебя пару вещей возник вопрос, А вдруг мне тоже пригодится?
Извените Василий и все те кто просматривал это фото за очень очень поздний ответ. С верху на движке это датчик температуры он стоял еще у старого хозяина ,а от куда он я не знаю я у его не спросил а теперь уже и не спросиш. Он показывает примерную температуру,это я сам понял .А шкала у его от 0 до 300 . Другой прибор это ручная подкачивающая помпа веть карбюратор стоит МИКУНИ ,очень помогает при запуске на холодную,хотя также стоит и подкачивающая штатная груша. Одно другому не мешает.Еще раз извените за молчание.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Ничего, видать причины были серьёзные, всякое в жизни бывает. По измерителю температуры понятно, и про топливный подкачивающий насос тоже, но меня заинтересовал инструмент :) , что висит рядом с насосиком.
Bukmop
28 Дек 2009
снегоход Буран
еще раз здраствуйте.висит рядом с насосом большая коцелярская скрепка приспособленная для чистки свечей от нагара вокруг центрального изолятора иэлектрода.а повесил ее чтобы неискать такую мелочь в большом рундуке перебирая содержимое.
ABA
1 Ноя 2010
г.Мегион
Талямба
Скандик 600 етэк .бундокер 800 е тэк Rxp 260 RS
Монтёр написал(а):
"Посчастливилось" и мне поймать хорошую корягу на полном газу. Результат-растяжение связок. Причина: замерз троссик из-за движения на постоянных оборотах. Карб обмёрзнуть не мог. Обе боковые дырки закрыты резиной 3 мм, как на фото у Юрия.
Вывод для себя и совет другим: иногда и троссики ВДэшкой мазать надо
я в кедрач 100летний залетел тк бурка мд приходится бить дорогу по профилям в поисках :olen: вот как то поехали температурка была за 30 и пухлях все как на картинке было но всеровно снег как то закруживался или ХЗ каким образом конденсат там накапливался в итоге пробивая колю так увлекся че не заметил как заслонка намерзла не плоха шансов остановить буран не було пришлось ловить кедрач еле отодрал бурашку от дерева аж отбойник вырвало в итоге с помошью горелки расплавили лед в карбе и так двигались дальше !!!! терь вывел шланг вроде пока полет нормальный
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
На случай, когда ниже 25 всегда с собой капроновые чулки женские. Натягиваешь на фильтр в один ряд, правда увеличивается расход и надо посматривать (вернее по работе сразу услышишь) когда уж слишком забивает "новый фильтр", просто передвигаешь и дальше. Так сказать альтернатива ковыряния и отогревания. :) Да добавлю, забор воздуха с охлаждения наоборот при сильном морозе приводит к замерзанию, снег проходя через горячие ребра охлаждения тает, и в карб летит уже пар, а так как в карбе бенз (имеет минусовую) охлаждет, пар сразу превращается в лед. До -15- 20 этот метод еще работает.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
У меня вот такая конструкция и датчик температуры на входе в карбюратор.
download/file.php?id=208930&mode=view
Поставил в этом сезоне. Фотка старая на ней нету дополнительной термоизоляции выхлопной трубы формованной базальтовой ватой в алюминиевой оболочке.
Прошел пока километров 200. Что могу сказать:
У меня укороченный ремень от Daewoo Matiz. Обороты крыльчатки где то на треть больше базовой.
Видно как снежную пыль тянет потоком в вентилятор. При этом температура на входе в карбюратор составляет в зависимости от температуры цилиндров и внешней 15 - 36 градусов. Подумываю сделать на следующий сезон регулятор температуры воздуха на входе в карбюратор, чтобы застабилизировать где - то на 20. Карбюратор и аккумулятор теплые, никаких следов льда или воды в глушителе впуска или карбюраторе. На нагрев двигателя подогрев воздуха влияния не оказывает, пробовал в одном выезде и так и так. Последний выезд был в -28 градусов.
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
Ну что ж сделано все профессионально, но думаю у вас все впереди. :) Ведь для образования льда необходимы определенные условия, а именно - влажный воздух, и отрицательная температура стенок диффузора, а они (условия) обязательно сложатся. Буду рад если я ошибаюсь. :rolleyes:
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
ИМХО. Снежинки имеют массу и плавятся не мгновенно. Поэтому они проходят в основном по кожуху спереди двигателя и испарясь проходят на выброс не подходя к стенке у карбюратора, откуда я забираю воздух. Может быть этим объясняется отсутствие воды в ГШВ и не обмерзает карбюратор. А может и обмерзает, у меня хрен посмотришь, но заслонка никогда не клинила и до установки ГШВ.
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
Да с таким забором (почти инжектор), а не на выходе, воды конечно будет меньше попадать (масса капель, будут пролетать) снежинки под вопросом, ведь своего рода "парашют", да и вряд ли они до забора долетят. Да и аккумуляторный ящик (своего рода ресивер отделитель) и в первую очередь влага появится в нем. И хотел сказать, что пока работает двигун, то есть тепла будет хватать для прогрева стенок дросселя, будет работать, а "прихват", имел в виду после стоянки. . Если тепла будет хватать после останова двигателя для испарения влаги с диффузора, то возможно и не будет прихвата.
Пробовали такую схему, только без термоизоляции и подогрева выпускной и забором на выходе (нагнетание). :)
xunter05
10 Мар 2010
Иркутская обл.
Игорь Борисович
Дельталёт, Патриот
Володя, а при таком заборе воздуха, мощность двиг. не упала? особенно на максимале?
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
В этом сезоне у меня буран как танк попер. Сложно сказать по какой причине. На низких наверно поддал ЛК, Микуня с завода держал уровень на 4-5( :ohmy: ) мм выше чем надо, настроил, это добавило на средних и высоких. Пробовал с "наддувом" и без чтобы посмотреть как реагирует температура двигателя, разницы не увидел. Может на стенде и можно что - то увидеть. Единственно что можно сказать, если на холостом ходу заткнуть выходное окно охлаждения, то обороты холостого хода повышаются. Наддув работает :P
Santer
1 Янв 2010
Томская обл.
YAMAHA VK540IV 2013 г.в.
Сегодня шланг одел на карб и к поддуву от цилиндров, карб всеравно замерзает при езде в целик. Под конец испытаний на холостых вобще работать перестал, дым чёрный пошёл и тд. Снял карб оттаил, поставил, всё нормально стало.
LEO_
13 Янв 2010
Алтайский край
Зима нынче холодная, до -40-45. Ездил правда только при -30-ти, и пробег за один раз не превышал 30 км. Проблемы нет! Прошлый год хватало 2-ух км.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Алексей ( LEO_ ), не увлекайся, излишне, цитированием :!:
охотник сибири
2 Янв 2010
красноярский край
Александр Валерьевич
Был Буран МД, сейчас Тайга Варяг 550, Уаз 31512
Доброго времени суток уважаемые!!!Посоветуйте пожалуйста кто что может,такая проблема при езде на буране при темперетуре воздуха на улице ниже 25 когда завихряет пухлец, замерзает карбюратор и сверху и внутри,даже заслонка газа не опускается из за льда,начинает дымить чёрным дымом,и сразу летит живьём бензин,на пластмасовом кожухе всё закрыто по бокам,и ёщё над карббратором вырезаны окна.воздух от обдува идёт на сам карб,заводское окно выхода воздуха с левой стороны закрыто на половину.Вот и не знаю что делать как мороз большой мучаюсь в тайге,и лампой грею карб.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
И с левой стороны закрой окно
охотник сибири
2 Янв 2010
красноярский край
С левой стороны в кожухе обдува окно закрыто на половину,а пластмасовый кожух закрыт с обеих сторон.
охотник сибири
2 Янв 2010
красноярский край
