Сани , способы закрепления груза.Сцепное усройство
Если отталкиваться от внутренних размеров этих саней,то вполне можно...,по прочности-надёжности:flex:выдержат точно,материал в морозы не дубеет.
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
Таааак Анатолич,не понял,а как без неё?...
Я сани волокуши делаю без нее. У меня только дышло из железа.
При этом, уже неоднократно проверенно, можно тащить снегоход с груженными санями, прицепив его сзади саней. Там делаю специально место под фаркоп.
И не подшиваю дно. Просто две полосы из ПНД привариваю. Чтобы не скользило.
И ещё. Я использую 10 мм ПНД на дно. Срок эксплуатации таких саней 18+ )))
Я думаю даже больше. Эксплуатация очень жёсткая. Торосы, лес, пеньки с пнями, бревна.
Я в прошлую зиму зацепил бревно к саням. На скорости оно умудрилось залететь под сани, выгнуло дно в обратную сторону. Я думал, что сломал таки сани. То есть дошел до предела.)) Фиг там))) На место все встало. Будь металлическая обвязка, ее бы всю загнуло в бараний рог.
Ещё. Я загибаю с двух сторон сани. Чтобы и вперёд можно было катать и назад.
Дышло не зашиваю. Нет смысла. Снег летит все равно. Но именно защиту от снега применяю брезентовую.
Возле саней за перекладину цепляю на липучке. А к снегоходу резинкой. С двух сторон. Быстросъемная она практичней. Можно высушить в зимовье или палатке и пристегнуть обратно. Заменить на новую, если разлохматится.
Можно использовать при ремонте. На ней мелкие болтики с гайками не потеряются в снегу. Ключи разложить даже можно.
Крючки кстати тоже из ПНД сделаны. Не надо через дырки просовывать.
Дышло сделано из цельного квадрата на 20 мм. Передняя скоба на штыре 20-24 мм с пружинами с обеих сторон. И ещё. Она имеет небольшую подвижность. Сделано это для того,чтобы можно было расцепиться практически в любых положениях саней относительно снегохода. Где то я уже выкладывал конструкцию.
Для перевозки пассажиров их практически не используем. Скользкие они)))
На одних сделали сзади типа рундука ну и чтобы можно было сидеть.
Ну чё могу сказать зашибись саночки...,в принципе,твои сани идентичны моих, выкинув верхнюю крышку с саней,то можно и обвязку выкинуть,только одно но,как я вторые санки прицеплю сзади...вырвет с кормой нахрен.Крайний раз волок 2-е саней(во вторых санях 100 кг примерно)даг профиль ссади(не помню на сколько)выгнуло,хотя крюк был прикручен к уголку 50х50х300,и уголок приварен к профилю.
Вот тут вопрос,что за
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
От толстой трубы ПНД отрезаю кусок, немного обтачиваю. Привариваю. Далее болтом на 12 прикручиваю ухо.
Привариваемый кусок сантиметров 10 х 5.
Ниче не вырывает. Я ж проверил тянув скандик свт с прицепленой волокушей с грузом по торосам километров 25.
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Вот так крепление саней к дышлу сделано. Полосы пнд приварены к дну. Задняя буксировочная скоба, крючки для вязки груза. И сама конструкция качающейся скобы. Использую шакл
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
А вот брезент на дышле видно. Ну и дрова. Лиственница
Мощно сделано :flex:,особенно уши под водило и место для заднего фаркопа...теперь есть запасной вариант ремонта этих элементов.
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Дык. Сани то выстраданы десятилетиями)))
Были и железные и алюминиевые.
А сейчас появился более интересный материал.
И ещё один момент, который негативно отразится на металлической обвязке и его крепеже к саням.
Груженные сани на пересечённой местности очень хорошо гнет.
Они прям хорошо работают и их крутит винтом. Поэтому сани из металла, которые ранее делали, долго не ходили. Их просто рвало. У меня просто нет такого видео, где видно, как их крутит. Но этот момент ПНД очень отлично переваривает. А наличие металла будет стараться уменьшить эти хода, что приведет к повреждению металла или крепежа.
На ровных длинных участках сани играют намного меньше, поэтому там возможно будет работать связка металл-пнд
основа амортизатор маз , а в шток вкручен рым ,пружины внутри амортизатора
Ни чё не понял.Что конкретно взять с амортизатора?или берём его целиком и полностью?,только срезав стакан верхнего штока.
14Леонид04
20 Июл 2018
Сахалин Анива
Леонид
Дышло сделано из цельного квадрата на 20 мм. Передняя скоба на штыре 20-24 мм с пружинами с обеих сторон. И ещё. Она имеет небольшую подвижность. Сделано это для того,чтобы можнься практически в любых положениях саней относительно снегохода. Где то я уже выкладывал конструкцию.
[URL unfurl="tru
Здравствуйте . Анатольевич объясните ( в вопросе пока не понял ) , а если сделать из листа раскройку и борта загнуть , т.е. сделать из цельного листа или со сгибом будут проблемы ? Не работал еще с ПНД .
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
При загибе проваривается одра сторона. Внутренняя. Поэтому для получения именно качественного сварного соединения провар делается с двух сторон. Ну и сани не прямоугольные же))) все равно передняя часть с загибом.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
оставил внутренний цилиндр ,с пружинами внутри
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
:!: Николаич101 , Сын Деда Мороза!
Все комерческие вопросы обсуждаются в личке.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
От же оказия :huh:
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
