Сани , способы закрепления груза.Сцепное усройство
по другому не получается ,
со смартфона или через соединительный кабель (телефон/компьютер).
нахрена этот кабель,ПОМПАТЕХ1 у тебя интернет есть?...открываешь нужную фотку,тыкаешь на значок(галочка лёжа)отправка данных и сохрани фото где хотьш(у меня Мой ДИСК гугл),ВСЁ,на компе тоже открываешь МОЙ ДИСК ВСЁ....,Если конечно у тебя есть элекронная почта и на тел и на комп,то должно всё срастись...
Или отправь мне на Вацап 9815532113.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
фото улетело на вацап
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
А внутри что, родные пружины клапанов, амортизатора, не мягковаты они для этого?
Наверняка пружины внутри запиханы помощней...,прикидывается шлангом...,ждёт.
Псы:было что-то подобное у тестя,труба на 30.порядог сборки:1-я запихивается пружина,затем шток,пятаком к пружине,затем сново пружина и пятак на поджим и всё это хозяйство завальцовано.
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
Конструкция интересная. А вот в плане крепости. Аморт то не из толстого металла сделан.
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Просто бывают моменты, когда таскаешь бревна. Нагрузка на дышло большая
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Блин, пока фотку нашел, уже не могу редактировать. Так что извиняйте за много постов.
Вот пример транспортировки бревен. Под низом, в санях лежит ящик, чтобы сильно не гнуло сани.
Крепеж хорошо видно. Спереди стянуто, но по бокам в бортах стоят палки, чтобы бревна не разбегались.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Игорь, доброго здоровья!
Выставляй фото своих боевых саней. Опыт северных таёжников очень важен.
Спасибо, Михаил. И тебе здоровья доброго!
Все обсуждения были ранее и прилогались фото материалы. Спасибо форуму, было что почерпнуть. Некие идеи.
Есть кое что из "того" архива.. Малая часть.
В наличии несколько прицепов. 4 волокуши и 3 нарты. + - что-то в стадии ремонта доработки итд. Нескончаемый круг.))
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
сие изделие работает более 14 лет ,забыл какие пружины , шток цементированный , сверлить и нарезать резьбу можно ,пробовал на 1ом изделии сварку ,не прошла испытания временем ,лес и зверя повозил достаточно ,,прошлый год сани переварил ,устали заклепки
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
У меня не получается нарисовать.
В общем на мой взгляд точки приварки к корпусу аморта несколько слабые. Я понимаю, 14 лет довольно большой срок. Но выглядит это место реально не надёжным. Не хватает третий точки крепежа в задней части аморта.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
Посмотреть вложение 1582515 Посмотреть вложение 1582516 Посмотреть вложение 1582517 Посмотреть вложение 1582518 Посмотреть вложение 1582519
короб вещь ,но я бы так не смог ,проще рыбацкую капроновую сеть ,мережа,ячея сетки 20
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
если память не изменяет ,1см сварочного шва 2т держит больше за шток переживал , но все ОК
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Держат. Но есть нюансы))
Сантиметр сварочного шва на разрыв держит. А вот если приложить вектор усилия в сторону, то можно и десятью кило свернуть.
Я не умничаю. Просто раз сделал сцепное для прицепа и без третьей точки разорвал 10 мм металл по живому. 100х10 мм полоска прям как бумагу.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
конечно каждому свое ,но дышло можно короче ,в лесу выворачивать легче ,а бревна просто покороче резать
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
нюансов много ,кто варил ,сорт металла ,температура охлаждения ,подготовка соединения , короче меня понесло ,писал , что шток на сварке не пошел ,сталь сухая
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Так это короб и есть плетёный строп лента. Грузовая нарта была (сейчас её нет) крузаком протащили по насыпухе 15 км один короб и домчался :laugh:
Вот кст дышло (водило) от неё перекочевало на волокушку небольшую.
И все збсь. :smoke:Лесотундра не помеха. Зато мягонько идёт.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
что строп понял , другая мысль гложет ,кто то такие классные идеи запускает в продажу , плагиат ,как изменить это ,что бы творческий чел был в доле ,многое не хочу выставлять ,кормить иждивенцев
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
У каждого свои требования и возможности . Ездил несколько лет без демпфера вообще , сначала с шаром , потом сделал " малозазорный" фаркоп . Этим летом сделал демпфер, но скорее от скуки . Всё устраивало без него , потому что больше 100 кг возил один раз . Волокуша правда получилась тяжёлая но крепкая - обвязка из 25го профиля и накладки из трубы толщиной 17 мм , вес примерно 50 + . Товарищу сделал на базе такого же корыты без обвязки , дышло к закреплённой на передней " губе" поперечине , по бортам брусок деревянный 30х60 , получилось в два раза легче чем моя .
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
На счёт продаж, идей не вкурсе. Вся нижняя Колыма так гоняет.
Да там вообще по разному, лижбы нарта побольше, покрепче и полегче.
Главное тянуть дох..мешков)) далеко с ночевками в пути.. и так много раз.)))
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
ну мягкость хода зависит наверно больше от размера саней или волокуши и амортизатора на прицепном
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
душевно
