Arctic Cat M1100 Turbo
Baiker63
6 Мар 2013
Екатеринбург
Денис Леонидович
Arctik Cat - 1 шт, Polaris - 2 шт, Yamaha - 2 шт, Suzuk - 1 шт, Harli Devidson - 2 шт, КТМ - 1 шт, Moto Guzzi V7 III - 1
В редукторе только прямозубые шестерни, следовательно, осевых сил не возникает и шестерня "съехать" в сторону не должна, да и фиксация удлинителя штифтом вполне достаточна, а вот в положении "реверс" удлинитель ни как не зафиксирован (только силой трения в маслоуплотнительных кольцах) и, гипотетически, шестерня может выйти из зацепления, но реверсом мы пользуемся редко и аккуратно. Так что, мой вариант достаточно оптимален, но можно придумать и фиксацию удлинителя, только стоит ли? Нужно с КП разбираться. Я вот думаю, а какова должна быть оптимальная сила трения ремень-ведущий шкив, что бы ведомый не проворачивался при переключениях?
БурСа
17 Окт 2016
Великий Двор
Всё есть и всё мало.
Всем привет, подскажите какой антифриз добавить в бачок.
indy
10 Янв 2009
M1100T 162" '13, M8000 153" '14
Ну какой залит - такой и доливай... Если не знаешь какой залит то старайся такого же цвета лить.
На первой тыще долил литра два, на 2000 опять начал греться и долил еще литра полтора. Хз куда он девается, подтеков нет.
Лил первый попавшийся, синий какой-то готовый.
БурСа
17 Окт 2016
Великий Двор
Главное чтобы он не свернулся, как простокваша, а то потом не хочется всю систему промывать
Ivan 1
10 Дек 2020
Arctic 1100 Turbo
Всем привет подскажите чем качнуть амортизатор фокс на Кате насоса нет
Sania5301
4 Янв 2022
Анжеро-Судженск
Доброго времени суток ! Подскажите кто какие ведущие вариаторы ставил ??
BIGBADPIKE89
9 Июн 2020
ЯНАО, красноселькупский район, п.Толька
Кай
Stels viking s600
Тарова всем, у хочу купить кота вот интересен расход топлива на сотку??? И ресурс хочу брать для покатушки, рыбалки, ездить не подарогам в объезд( а прям по прямкам)
Vik-ing
3 Ноя 2017
Турбовый в среднем 25 на сотню режим покатушек, не турбо 20. Ну и естественно все от условий, и количества снега) Ресурс у 4т в разы больше чем 2т. Главное не перегревать и следить за маслом, ну и бензин 95. С доп сидением получается лёгкий утиль, катаюсь с супругой). Брал именно для таких целей, покатушки, на рыбалку, в одного / в двоем. Снегоходом доволен
Yam Yam
1 Мар 2018
нитро 162 . котик 1100Т 153
Лишь бы ремешки не кушал, это он любит.
Ice Deer
30 Янв 2017
Arctic Cat XF 1100 turbo
Про расход топлива действительно зависит от снега и условий, но меньше 15 л. думаю даже по укатке не будет. Пассажирское сидение ставится за 5 минут, на 4-х болтах и можно вдвоем. По надежности в нем все нормально, но возникают вопросы с коробкой, точнее с задней передачей. Можно форум почитать, что про М, что про XF, одна и та же беда у большинства.
Vik-ing
3 Ноя 2017
С коробкой боле мение рецепт есть
1 - правильная регулировка ремня вариатора(коробка не должна быть в напряжении при включении задней)
2 - если стоит старого типа привод, заменить на нового образца
3 - задняя для выезда заезда на прицеп, гараж, развернутся на укатанке, никаких буксов назад...
Ну и есть варианты переделки на механический
Baiker63
6 Мар 2013
Екатеринбург
Денис Леонидович
Vik-ing
3 Ноя 2017
Тут в теме писали, шестерни на задний ход имеют малый зацеп, при значительной нагрузке срезало зубья. Изготавливали шестерни немного шире и больше по диаметру, вроде ходили лучше
Ice Deer
30 Янв 2017
Не совсем так, точнее точной причины ни кто пока так и не узнал))) Понятно что с такой коробкой лучше использовать ее только для заезда в гараж и разворотов, но по самой конструкции КПП может не только буксовать, но и бОльшую нагрузку, весь вопрос в активаторе и процессе перехода шестерни с драйва на реверс. В том то и причина, у всех у кого есть вопросы с КПП задняя либо не включается, либо через раз, соответственно зацеп ни как не влияет. Да и нагрузка не на шестерни, а больше на цепь и на натяжитель, т.к. на заднюю у цепи нет натяжителя, а есть на основную передачу, который может сломать нагрузка при реверсе. А маленький зацеп шестерни это следствие и итог комплекса плохой работы активатора и составляющих переключения.
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
Plaris PRO RMK AXYS 2018г
Давнын давно всё извесно, и исправленно. Проверено и отлично работает. Переделано на нескольких снегоходах. Проблем с задней нет.
Vik-ing
3 Ноя 2017
Механический реверс, или другое решение?
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
Нет, не механический.
Я уже расказывал на форуме
Baiker63
6 Мар 2013
Екатеринбург
Денис Леонидович
Ice Deer
30 Янв 2017
Я бы тоже почитал про исправления)))
Yam Yam
1 Мар 2018
Приветствую! кто то ставил рычаги с выносом на турбо кота от STS. чего больше минусов или плюсов?
CeBeP
30 Ноя 2018
Сибирь
Гена
Arctic Cat M1100 Turbo (Хумтэ), Выдра 430 (Номи)- Suzuki DF25ARS - водомёт /редуктор.
знакомый ставил, в траверсе стало много легче, и управляться стал корректнее.
Yam Yam
1 Мар 2018
Sania5301
4 Янв 2022
Анжеро-Судженск
Всем привет ! Есть у кого размеры линейки для регулировки соосность вариаторов ??
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Делал сам на XF 800 36-е с выносом и наклоном шпинделя 27гр. Откатал сезон около 2 тыс.км. Мне понравилось.
