POLARIS PRO-RMK/RMK 2013
crash89
15 Окт 2019
Мурманская область Кандалакша
Марк
Polaris pro rmk 800
А какой сакральный смысл ставить эту проставку ?
Ну что при перекладке юбкой поршень будет меньше бить о цилиндр. Соответственно и поршень надо ставить с юбкой на 7мм длиннее
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Polaris SBA 800 144, RM Vector 551i, РМ-800 EPS,Dingo T150, Stels 500GT (был), Ford Explorer 5 (тоже был)
Угу, а как коленвал перебалансировать под новые поршни ?
crash89
15 Окт 2019
Марк
Polaris pro rmk 800
rateg
14 Окт 2020
Шерегеш
Polaris Pro RMK 850
Есть новые иридиевые свечи NGK izfr6k11, подойдут ли они? По умолчанию пользуюсь GR9A-EG
Но если вдруг закончатся GR9A-EG, не сильно ли плохо будет если поставлю izfr6k11??
crash89
15 Окт 2019
Марк
Polaris pro rmk 800
Почему не bpr9es??
деда Вася
14 Фев 2016
Summit ptek 2008
Всем привет. Ребят.Катаюсь в деревне. Сейчас хочу прицеп взять чтобы выезжать подальше. Незнаю какой внутренний размер прицепа нужен ? 3122 хватит? Борт как раз под брызговиком закроется. Или 3440 взять для запаса? Про рмк 155.
crash89
15 Окт 2019
Марк
Polaris pro rmk 800
3440 будет в самый раз)
Strannik Oz
9 Фев 2021
Новосибирская область город Бердск
Семён
Такая ситуация: заводится катаешь до тех пор пока не заглушишь- после не заводится нет искры. чуть постоит минут 10 и снова появляется искра и все норм. можно еще любую фишку с питанием разъеденить и тоже заводится. как я понял не хватает электричества на малом поле, типа когда разъединяешь фишку с питанием ему хватает завестись. что бы не дергать постоянно фишку поставил аккумулятор, что бы в такие моменты брал напряжение с него - работает норм. но в чем именно дело? почему так происходит и что выходит из строя не пойму? может кто подскажет? RMK 14 год Dominator
crash89
15 Окт 2019
Марк
Polaris pro rmk 800
Магнето моросит скорее всего
crash89
15 Окт 2019
Марк
Polaris pro rmk 800
Strannik Oz
9 Фев 2021
Семён
crash89
15 Окт 2019
Марк
Polaris pro rmk 800
crash89
15 Окт 2019
Марк
Polaris pro rmk 800
Тогда надо коммутатор у кого нибудь взять проверить для начала. А если не поможет то лезть в магнетто
Вообщем ищи человека с таким же снежиком. Пригласи его в гараж на шашлыки, крепко накидайтесь. А потом уже на правах настоящего друга бери на пробу с его снежика что надо:Beer2::handshake2::laugh::revinmotion:
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Какой коммутатор ? Их там вообще несколько - в зависимости от модели. Там вообще все сильно не просто, там есть еще и большой конденсатор :) Я бы посоветовал открыть сервисный мануал и пройти по карте проверок магнето и электрики, не полагаясь на метод тыка.
Александр Batai
26 Окт 2021
Нефтеюганск
Polaris 800 PRO RMK
Какой ремень вариатара лучше взять на PRO RMK 800 2013г, оригинальный дороговатый может какие то аналоги есть хорошие, катать буду не в горах.
RichStyle
14 Июн 2015
Кемерово
Polaris RMK LTD 163
RichStyle
14 Июн 2015
Кемерово
Polaris RMK LTD 163
Самое главное любой ремень прикатать хотя бы 50км., иначе долго не проходит
Vladimir152
21 Июл 2017
Ямаха нитро хтх
Парни подскажите, руль на рмк 800 поднимал кто ? Сейчас стоит проставка 13 см. хочу на 5 см . От чего можно внедрить.
Boden
23 Ноя 2020
Алтай Респ, Горно-Алтайск г, Магистральная ул, 8
Pokaris rmk pro
Доброго времени.
Произвёл расконсервацию RMK PRO 800. ЦЕПНАЯ коробка передач. Заметил, что гусянка очень плохо вращается руками и в растянутом состоянии и в натянутом(еще хуже). Ну, прямо надо прилагать очень большие усилия, чтобы провернуть гусянку (ну точно не 18кг). Померил натяжение с грузилом 4,5кг в пределах нормы. Склизы нормальные. Тормозная колодка легко ходит на диске, не зажата. В чем может быть проблема? Пробег 350км. Возможно это заводская особенность, раньше не обращал внимание. Единственное, что делал с гусянкой, так это опалил открытым огнем "волосню".
Boden
23 Ноя 2020
Pokaris rmk pro
Доброго времени.
Со снятым ремнем варика проворачивается поступательно только методом раскачки "туда-сюда". Тюда-сюда ходит свободно на 3-5 зацепов)
crash89
15 Окт 2019
Марк
Polaris pro rmk 800
Суппорт тормозной заклинил может...
Boden
23 Ноя 2020
Pokaris rmk pro
Колодку можно сдвинуть с места, но зазора нет между колодкой и диском - не знаю нормально ли это. Дилетант я в этом деле.
Барак
12 Янв 2014
Южный Урал
Шамиль
Polaris 600 PRO RMK 155
PS47477 Линейка Вариатора Для Polaris
чертеж у кого нибудь есть ?
