Tundra LT V-800 RF
Andrey AA
10 Мар 2010
Tundra LT V-800, Lynx Ranger 49 600 ACE
Посмотрел на сайте где запчасти смотрел(там же смотрю обычно где что схемотично расположено), так там существует две системы охлаждения: 1)Система охлаждения. CU 2)Система охлаждения. Europe, значит у меня №2
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Пипец, как он без радиатора охлаждается?
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
В смысле как? Как и большинство, радиатором расположенным над гусеницей по всему тоннелю.
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
Поглядел, и правда. У меня первый вариант, снеж мэйд ин Канада. Значит разъём который имеется в носовой части действительно для вентилятора.
ISA
30 Дек 2009
г.Норильск
Tundra LT V800
У меня и радиатор и вентилятор присутствуют. Снеж 2009 модельного ряда. Лампа перегрева никогда не включалась.
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
С вентилятором наверное никогда и не включится.
Andrey AA
10 Мар 2010
На днях делал ТО, в движек вошло примерно 2,5-2,8 л.масла, в коробку около 200 гр(+/-), начитавшись про возгорания армейцев, в том числе и из-за протирания бака, решил снять бак и увидел под ним подстилку из пенопласта, успокоился и собрал все обратно)..
Вопрос- у кого нить в коробке масло превращается в непонятную жижу??? жаль фото нет, показал бы, в общем я меняю масло, один выезд и масло в коробке превращается в черную, густоватую консистенцию..промываю, меняю снова такая же х..я, разбирал коробку,промывал все хорошо..все равно так..думаю может какой сальник изнашивается и это результат???
Dimmon
28 Дек 2007
LYNX-Ranger V 800,Lynx Armi V800,уаз с TD27,Патриот с ивекой, CF Moto Х6 ..но хочеться вертолёт
я так понимаю,что коробка там на цепи..возможно натяжитель или успокоитель изнашивается...
ISA
30 Дек 2009
г.Норильск
Tundra LT V800
Масло от замены до замены густая светлая эмульсия и запах не очень. Дилер говорил, что так и должно быть. Была история с заменой потекшего верхнего сальника. Родной оказался очень хлипким(Китай), подобрал российский аналог. Странно, у меня масло в двигатель менее 2 л влазит. По сервис мануалу два.
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
Я тоже недавно в коробке поменял - не сказать что сильно чёрное, пахнет как и должно трансмиссионкой, видно присутствие металлической пудры.
Andrey AA
10 Мар 2010
Про коробку-когда заливал BRPшное масло, то оно тоже превращалось в светлую "хрень", похожее на эмульсию..Стружка и пыль тоже есть, вскрывал коробку вроде все гуд..Масло в движке меняю сливной пробкой с картера, сервисмены пользуются откачкой,только в масло-фильтре примерно 250-300 гр. масла..
ISA
30 Дек 2009
г.Норильск
Tundra LT V800
Еще один минус - нет датчика уровня топлива. Частенько зеваю и переливаю. Может у кого есть решение, как увидеть уровень при заправке? Ну там трубочку какую сигнальную вывести или датчик какой в бак встроить.
Dimmon
28 Дек 2007
сегодня катанул по лесу 75км,истратил 8л бенза..только вот вопрос,у всех двигатель работает со стуком?
ISA
30 Дек 2009
г.Норильск
Tundra LT V800
Работает ровно, без стука.
Dimmon
28 Дек 2007
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
У меня на холостых двигатель просто шепчет (в сравнении с ямаховскими четырёхтактниками), при резком ускорении с места или при небольшой скорости есть какие то призвуки, думаю что из-за работы вариатора. По расходу вообще не нарадуюсь :clap:
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
Хочу немного похвастаться: сделал левый газ, замострячил подсветку клавиш и установил в фары биксеноновые линзы 2" - зачем газ думаю понятно, про подсветку и ксенон - просто захотелось чтобы было так)))
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/773564/
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/773566/
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/773567/
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/773565/
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/773559/
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/773558/
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/773561/
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/773562/
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/773563/
Dimmon
28 Дек 2007
Костясим,сделай пожалуйста подробные фотки,крепления курка левого газа..
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
Да там и фотать то нечего. Крепится курок металлическим угольником к оси ручки тормоза.
Сейчас попробую запечатлеть.....
Вот:
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/773589/
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/773588/
surveer
11 Ноя 2012
САМАРА где-то рядом!!!
снегоход
Здравствуйте! Может кто поможет? Померяйте пожалуйста приводной вал, нужен только размер шестигранника, длина ненужна! И ещё расстояние между рельсами задней подвески! Буду Вам очень благодарен!
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
Сообщение от Gratich viewtopic.php?f=2&t=18605&start=875
Andrey AA
10 Мар 2010
рекомендую всем залезть под снежик спереди и посмотреть глазами и пощупать руками все крепления-болтовые и клепанные..я на днях от нечего делать посмотрел и охренел..пришлось всю морду разбирать и по новой собирать..в вкратце- вся морда у меня держалась на рулевом валу и пластике..все остальное отклепалось, открутилось и тд..
Andrey AA
10 Мар 2010
У кого нить есть карта шпритцовки(точки шпритцовки), конкретно интересует приводной вал гусянки..
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
Это я месяц назад сделал))) Воткнулся в колею и морду чуток набок загнул. Пришлось разбирать всю морду целиком, править алюминиевую штуку на которой рычаги держатся, подварить трещины на литой штуковине что удерживает двигатель. Зато теперь уверен что всё гуд.
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
У вала одна точка шприцовки - со стороны вариатора в корпусе датчика скорости.
