Tundra LT V-800 RF
Andrey AA
10 Мар 2010
Tundra LT V-800, Lynx Ranger 49 600 ACE
про эту точку я знаю, она же и вал что ли шприцует??
Andrey AA
10 Мар 2010
и если ее шприцевать откуда смазка должна давиться??шприцевать той же смазку что и остальное??
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
Получается что так. В корпусе датчика есть маленькое отверстие, из него смазка и вылезет.
Andrey AA
10 Мар 2010
понятно, попробую..ни разу не шприцевал эту точку, не давно только увидел ее)..
Andrey AA
10 Мар 2010
случайно ни кто не пробовал чистить форсунки на нашем аппарате??
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
Я пока не вижу смысла, но достать их проблем вроде нет.
Andrey AA
10 Мар 2010
руки чешутся))пробег 4500, интересно просто что там с ними..
Dimmon
28 Дек 2007
LYNX-Ranger V 800,Lynx Armi V800,уаз с TD27,Патриот с ивекой, CF Moto Х6 ..но хочеться вертолёт
отстань от них..будет пробег 25.000км,вот тогда и будешь думать
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
Вчера вскрыл коробку, какие призвуки оттуда доносятся при движении по инерции на сброшенном газе и иногда щелчки при движении в хорошую гору во всю вонючку. Думал что-то с натяжителем цепи, разобрал. Болт ролика натяжителя раскрутился и сам ролик болтался на нём, закрутил с фиксатором резьбы. Также ослабла немного гайка на валу с ведомого вариатора, со шплинтом которая - тоже исправил. Решил посмотреть всё остальное, посмотрел...:
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/785317/
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
. lynx commander GT 900 ACE comfort АУТ 800 MAX XT. CF-moto Z8.
Ни надо хорошо отлаженный механизм трогать.
Один из самых сбалансированных снегоходов, катал на нем везде, от гор до океана, при наличии опыта катания на снегоходе пох что у него 40 гуся, да и движок стоит практически на гусе, про заваливании на бок уже сто раз терли про трубку сапуна, старую нах, делаем длинную и под углом, а вообще не понимаю, нах его постоянно валить на левый бок, ну если епнулся, то заглуши сразу и ничего не будет, а вообще надо чеку пристегивать к куртке (взять за привычку). Про подвеску задка тоже писал, что да, забивается снегом чаще чем нынешняя PPS, не вижу ничего страшного, зато гораздо энергоемкая чем PPS, эту же подвеску ставят и на новый экспедишен 900, вообщем при должном уходе за техникой будет только радовать своего хозяина. Удачи и много, много снега.
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
Да, забыл сказать про натяжении цепи: Проверять по чаще если катаете с волокушами или санями, сложного ничего нет, сняли фиксатор, от руки закрутили болт до упора и чуть назад чтобы стопор вставить в отверстие и катаете пока опять не начнет трогаться со стуком ( процедуру повторить)
Andrey AA
10 Мар 2010
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/785317/[/quo
Я так понимаю ты с этим повреждение ездил еще какое то время??что еще повредилось кроме этого??пробег какой?
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
Я так понимаю ты с этим повреждение ездил еще какое то время??что еще повредилось кроме этого??пробег какой?[/quote]
Видимо как купил так и ездил, больше ничего не сломалось, пробег 7500 км.
Dimmon
28 Дек 2007
гремит вариатор.кто нибудь разбирал?..каким сьёмником пользоваться для разборки?
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
Темку про звон вариатора Армейцев V-800 почитай, ссылку Юргенн с нужного места дал :up: . Тоже собираюсь заняться, при резкой нагрузке постукивает, да и так для профилактики... Съёмник думаю не понадобится.
lexus555
15 Май 2013
тюменская обл
игорь александрович
Yamaha PHAZER MTX 2012,BRP tundra300f была,
Костясим меняемся сидухами.
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
У вас одноместная есть? на Тундре 300 наверное? Как состояние, какое расстояние? ))) Я только за, правда здоровенный тёплый бардачёк жалко :( Пишите в личку или на почту kokasim@rambler.ru чтобы тут не засорять.
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
Хочу сделать небольшой отчётец про ремонт и профилактику вариатора на наших снегокатах. Надо или нет не знаю, всё уже не раз писалось на форуме.
Начну, а может интересно кому будет:
Итак, зачем же я в него полез))) На улице морозы от 25 до 35, шестерня из коробки тоже пока на изготовлении, вобщем пока нечего делать...
Металлического стука на холостых, как на Армейцах с таким же двигателем не наблюдалось, но небольшой глухой стучёк всё же присутствовал. На ходу при равномерном движении нареканий не было, а вот при резком ускорении в определённый момент раздавался кратковременный металлический звон и тут же пропадал.
Снятие. Прочитав в очередной раз ветку "Звон вариатора Армейцах V-800" понял не подходя к снегоходу что и как устроено в вариаторе) Снимал при помощи "гидроудара" при помощи масла и сантехнического льна - получилось не с первого раза, но это очень классный способ без применения спец. съёмников. Разобрал вариатор на две части.
Начал изучать состояние элементов. Чтобы было понятнее в дальнейшем, нумерация деталей согласно схемы отсюда:
http:///motopart/catalo ... ion=501416
Втулки 8 кулачков 7 и оси 14, на которых они вращаются, убиты в усмерть, рампы 23 имеют выработку в виде зубчиков, на поверхностях самих тарелок немалое количество борозд. Состояние сухарей 31 и колец 30, которые и являлись причиной стука вариаторов на Армейцах, в норме, но скорее всего колечки заменю на более толстые. Насторожило отсутствие трёх пружин 29, хотя следов вмешательства в вариатор до меня не обнаружено. Общая картина по началу расстроила, поскольку цена на запчасти которые необходимо заменить не очень радовала, да и их ожидание в течении месяца не вдохновляло.
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/790652/
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/790653/
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/790865/
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/790654/
Подумал и решил восстановить что есть. Начал с рамп. Есть возможность изготовить их при помощи лазерной резки, но чтобы написать программу необходим чертёж этой детали. Мало того что я не представляю как эту корягу померить и перенести её на бумагу, так ещё и на самой главной поверхности вместо криволинейной плоскости сплошные холмы... Найти хотя бы одну новую рампу тоже не удалось. Был ещё вариант наварить сваркой изношенную поверхность и обточить, но решил ничего не наваривать а просто сгладить все неровности. Выпрессовал из рамп втулки 24, соединил все три детали двумя струбцинами и выровнял поверхности при помощи абразивного инструмента.
С горем по полам выпрессовал разбитые втулки из кулачков - края втулок с торцев развальцованы наружу, и материал втулки не очень располагает к деформации. Овтуливание кулачков и изготовление новых осей 14 доверил проверенным специалистам на местный завод. Следующим шагом было восстановление поверхности тарелок: зажал тарелку в патрон токарного станка и вооружившись наждачной бумагой и деревянным бруском придал поверхностям божеский вид.
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/790655/
http://fotki.yandex.ru/users/kokasim/view/790863/
Пока всё, как всё будет готово с кулачками выложу процесс сборки.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Выглядит красиво.Надо было в тему про вариатор выложить.
Костясим
7 Янв 2013
Челябинск region
summit sp 800 e-tec
Да там и без меня хватает информации.
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
ОлегБСЗ
24 Ноя 2010
Пермский край, Березники
Кот 570 ХТ 14г , Badger-390, Тоха-15, СF MOTO 500
Подскажите чем отличаются LT и RF, нашёл Тундру V-800 LT, у неё приборов нет вообще, сиденье одно местное, длина гуси у вашей какая и ширина (406 или 380), зад гуси подламывается?
