Не стал я доставать сварочный аппарат и варить подшипники. Снял у детей со старого скейт борда ролики с подшипниками и сделал так по аналогии как тут кто то скидывал. Думаю мне для лайт покатушек пойдет.
Уважаю не стандартный подход
)) да только ведь типа подшипники, они не только защита носков, они еще и по сути удлинение санок с приданием носкам, после укладки склизов, пологости угла. Тоесть санки как бы всегда полностью лежат носами на гусе. Что то дает? Это дает отсутствие "мешка" из гуси, который появляется например при проезду по проваливающемуся насту. Веть угла атаки гуси получается не прямая, а вогнутая назад. По этим и другим причинам, жалобы на низкую проходимость и не только по этому. Лишнее лобовое сопротивление ну и тормоз соответственно, за ним букс, потом жопа провалилась.)) чем санки в ограничители будут ударять? Пластиком склизов, которые на носках ни что не поддерживает с низу? Походит конечно, но сколько? Ну вы когда завяжите с лайт покатушками и перецдете к острым ощущениям, а это должно случится, все тогда поймете, если мне не удалось внятно объяснить. А так симпатично, но не совсем практично)
