Dingo 125 - Тюнинг стайлинг и аксессуары
sds13131646497
15 Авг 2022
мск
Irbis Dingo T125, Irbis SF 200 L, Stels Ставр 600 LUX
Купил блок на руль (левый с кнопкой запуска) оказалось что свет не работает. нажимаешь тормоз загорается ближний
можно ли как то переделать фишку?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А если свет включить что получается? Вообще конечно можно переделать, если на новом блоке есть подобные функции и провода. Если переделывать, то лучше фишку рулевого переключателя. Я бы не стал менять схему основной схемы. Возьмите схему динги, там по цветам проводов все будет понятно какие штекеры этой новой фишки поменять местами. Ну и прозвонить новую нужно, что бы понять что куда выходит.
sds13131646497
15 Авг 2022
мск
спасибо.
Когда с него включаешь свет ничего не происходит горит только габарит. А когда нажимаешь на ручку тормоза загорается ближний свет вместе с стоп сигналом.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
спасибо.
Так может там в самом снегоходе переделки были? Так не сказать. Необходимо прозванивать переключатель и смотреть проводку снежика. На ручке тормоза концевик и два провода. Почему свет включается вопрос. Или кто то лазил, или где то в фишках перемкнуто или перепутано. Дистанционно, не имея результатов прозвона не получиться. Берите схему и смотрите. Найдите провод от фары в фишке снежика и ближний и дальний, посмотрите что втыкается в ответной части. Нее, дистанционно это пустая трата времени. Смотрите, прозванивайте. Где то напутано. Результаты сообщайте).
sds13131646497
15 Авг 2022
мск
Переделок не было 100%
Просто поменял блок, так так вылетела кнопка
До этого все работало
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Как то не так. На тормоз приходит два провода, отдельных. В переключатель они не заходят. Плюс приходит и плюс уходит. Где то должна быть левая перемычка. Загнулось, выскочило и прочее. Тормоз в норме по схеме никак не связан со светом. С тормоза идет на стоп сигнал и кнопку стартера, то бишь далее на срабатывание реле стартера, после нажатия кнопки.
А какой загорается свет ближний или дальний?
Андрей174
17 Дек 2017
динго 125
Добрый вечер. Кто поможет? Порвалась гусеница. Динго 125 год 2013. Почитав то и сё купил буран мини. еле поставил. Впечатление, что коротка кольчужка) Едет на задних катках. Попробую фото выложить.
Хелп ми))))
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Хелп ми))))
Как так? 43 окна. Вы ее не правильно одели помоему) . Ослабьте все и посмотрите. Ветви выровняйте. Где то перескочило. Она жестче может по этому промашка)). Где то перескок на окно вышло.
ZyaK
22 Янв 2019
Dingo 125
Да нет, видно же, чтогусеница реально меньше и на много. судя по виду телеги и длинне она не переварена. я бы посоветовал посчитать окна родной гусеницы порваной и этой"бурановской"
если что в личку, в наличии моя БУ гусеница родная от динго
sds13131646497
15 Авг 2022
мск
Ближний загорается. Реле стартера меняли в сервисе. Может они что то напутали(((
sds13131646497
15 Авг 2022
мск
Нашел схему сейчас буду смотреть. Так визуально как и было. Может и что то намудрили(((
Андрей174
17 Дек 2017
динго 125
Спасибо, коллеги! Сам виноват. После обращения к вам проверил свой заказ. Сам ошибся - не пойму как вышло. Купил гус. на 41 окно.этодля 110. БЛИН. мне нужно 43. ОООООХХХХ
Андрей174
17 Дек 2017
динго 125
поскольку решился резать... теперь думаю - может купить большую и навариться)))) проходимость увеличить
Андрей174
17 Дек 2017
динго 125
Вы по фото всё правильно оценили. Я ошибся при покупке. А посчитать не догадался.... надо же(
Андрей174
17 Дек 2017
динго 125
Извините - переполошил людей) Спасибо за небезразличие.
Андрей174
17 Дек 2017
динго 125
в электрике "соображаю" могу помочь - подсказать кому-то если нужно.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Можно попробовать переставить кронштейны, которые на верхней оси стоят. Если их поменять местами, тоесть левый с правым, гусиница может стать. Прорези под крепления рамы по другому станут и гуся будет свободней. Не будет сильный первоначальный натяг получаться. Так делают когда не расчитав удлиняются и рельсы длинней чем нужно получились немного и гусю не поставить.
Но случай уникальный)) :D :handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Скорей всего провод от тормоза перемыкается с проводом ближнего света. Но переключать может иметь другую расстановку по гнездам штекера. Ведь и дальний не горит. Звонить переключатель на "распиновку" и звонить фишки проводки, на предмет замыкания.)) :handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Появилась еще кнопочка, включение обогрева шлемака и магнитная розетка для него. Заменил пипикалку, :D Подвел к кожуху цепи картерный выхлоп.
VOVAN16
14 Апр 2019
г.Валдай
Динго 125
Шланг перемерзать будет.
sds13131646497
15 Авг 2022
мск
Спасибо
На следующих выходных доберусь до него, по результатам отпишусь)
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ты почти прав оказался, только не перемерз, а забился снегом). Причина понятна, воздух туда сюда гоняет, всас и высос. Вот и насосал полный сосок до верху. Клапан нужен.
алексей112
11 Янв 2016
ski-doo
поэтому ищите по артикулу 4627072927446.
Привет .
Можете подсказать как показали себя эти накладки на износ, удары , морозы?
И может быть знаете кто производитель?
Не смог найти .
