Кинематика подвески.
Димтрий Шутов
13 Фев 2020
Ростов Великий
Парни всем привет. Пишу сюда т.к более нужной ветки не нашел. Пациент Тикси, 18 год с новой подвеской. В ненагруженном состоянии( сейчас стоит ) у амортизатора не хватает сил вернуть подвеску в верхнее положение( верхняя полоска на фото). По идее просится либо доп амортизатор либо торсион. Что посоветуете исходя из вашего опыта
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Пружину амортизатора поставить более жёсткую.
Сложить подвеску до конца, посмотреть если шток амортизатора ещё имеет ход то поставить удлинитель амортизатора.
cosolapyj
11 Окт 2019
Багги М1
Назрел следующий вопрос: каковы хода передней и задней подвески современных утилитарных моделей снегоходов? Ход сжатия? Ход отбоя?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Если сделаешь по 200 будет шикарно
cosolapyj
11 Окт 2019
Багги М1
Тут сегодня смотрел подубитую Тайгу и размышлял: получается, что чем больше ход подвески, тем вертикальнее получается угол атаки гусеницы или уменьшается опорная площадь гусеницы. По этому где то найти принцип разумной достаточности. Наверное все же ставить пневму как в теме "Сиднай". Самый простой способ обеспечить не большой ход 200-250мм и прогрессивную характеристику.
Как по соотношению отбой-сжатие? Склоняюсь к таким параметрам - при ходе 250мм с одним и 2 седоками 100мм сжата (ход отбоя), остаток 150мм ход сжатия. А вот переднюю подвеска наверное 300мм и сжатие-отбой 100+200мм.
Знатоки и ветераны снегоходостроения подскажите правильность этих параметров!
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Тут этим никто сильно не заморачивается. Для скорости 30-40 такие ньюансы не нужны, народ лепит из того что есть.Комфорт не только от хода зависит, нужен хороший аморт,а они не дешевы. Ещё нужно угадать длину аморта и жёсткость пружины.
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Может кому пригодится...https://www.mirpruzhin.ru/calc_spring_compression_v2/
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Юран33
4 Дек 2011
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Объясни как он будет работать без пружин?.......
Вместо пружины воздух под давлением.
Раньше на таких гоняли в мотокроссе.
У меня такой установлен на ZV500, в самом начале видео, заправленный маслом весит 1.3 кг.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Примерно как работает газовая пружина в воздушке.. Правда есть одна проблема - при изменении внешней температуры меняется и жёсткость этого девайса.. А качать каждый раз как это произошло как-то геморно..
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Геморно, перед каждой гонкой ходовку и мотор разбирать до "молекул", а качнуть амотр дело одной минуты.
Больше времени занимает регулировка под погоду и трассу газопружинного аморта.
Юран33
4 Дек 2011
Может кому пригодится - накачал сколько нужно и нечего рассчитывать не надо.
Качать азотом? Не могу найти ссылку на такие амортизаторы. чтобы посмотреть характеристики.....
cosolapyj
11 Окт 2019
Багги М1
Присоединюсь. Был Ниссан Навара (пикап), в качестве доп. элемента пневмоподушки. Родные рессоры сразу облегчил на 3 листа. Т.к. машина всегда стоит около подъезда, купил маленький велосипедный насос. Полностью пустая подушка 150мм в диаметре накачивается до грузоподъемности 500кг в 30-35 качков. На несколько дней хватает. Главное пневма очень комфортная вещь.
Юран33
4 Дек 2011
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Может кому надо: у меня есть 4 пневмостойки от АН-2 .Новые,но азот и масло спущены.Качаются воздухом. Длина по креплениям 430,масса по 3кг
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Не нужно азота, качаешь простым насосом до 5 Атм, если не держит, то купить велосипедный он до 28 атм качает.
Зимой заправляли АМГ10, летом добавляли моторное масло.
Сейчас на зиму залил гидравлическое масло от Ауди. (зелёное)
Велосипедным качаю амотр на питбайке до 20 Атм.
cosolapyj
11 Окт 2019
Багги М1
Если можно в личку полную информацию: размер, фото цену. Спасибо. 430 хооороший размер!!!
cosolapyj
11 Окт 2019
Багги М1
15 Сен 2008
Сузун НСО
cosolapyj
11 Окт 2019
Багги М1
sssv
25 Мар 2009
Урал
Станислав
BRP ranger 69 limited turbo, Can-am outlander 6x6 XU+T 1000
Доброго всем. Подскажите если полностью задать пружины на амортизаторах, то как будет вести себя подвеска??? На квадроцикле полностью зажал пружины, и он стал на много лучше управляемее, собраннее и чётче на отзывчивость. А если на снегоходе так же зажать все пружины, то как получится??? Кто знает? Снегоход lynx 69,
Айдар0409@
17 Янв 2020
Уфа
Айдар
Самодельные
Всех приветствую , может укого нить есть хотяб приблизительные размеры такой подвески, либо сайт где можно почитать
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
