Arctic Cat Bearcat WT
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
AC BEARCAT 660 WT 2003
В порядке размышления-если охлаждающая жидкость вытекла-то лампочка не загорится же ведь? А то мало ли, вот так дубасишь где-нибудь-а она зараза потекла.
Aleks280181
16 Мар 2016
Arctic Cat WT660 2004. г.в.
В теме где-то попадалось, что при околонулевой температуре уже загорается лампочка.
А разве лампочка загарается около нуля или я чегото не догоняю. По моему загорается при повышеной температуте ДВС.?
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Почему не загориться,будет перегрев загориться.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
Все зависеть где ездишь если снега много кидает на радиатор то справится с охлаждением,
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Ну да. Имелось в виду, что при температуре около нуля и выше один радиатор уже может не вывезти, двигатель начнет перегреваться, и загорится лампочка. Хотя, правильно сказали, это больше от снега зависит. Будет нормально лететь на радиатор-тогда и не перегреется.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Вот мне и интересно стало-где у нас этот датчик перегрева стоИт? Если прямо на блоке-тогда да, все ок, перегрев отловится. Но, после изучения конструкции нашей коробки, я совершенно не удивлюсь, если этот датчик окажется установленным по-автомобильному датчиком температуры ОЖ-где-то в магистрали. И все работает, пока в ней есть охлаждающая жидкость. Но стоит ей вытечь-все, приехали)
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Конечно на блоке у термостата.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Парни кольца поршневые комплект ,какой артикул,корешу надо.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Арктиккетовский артикул 3006-147, отсюда. Но т.к. ценник как обычно на зависть боингу, то лучше смотреть по каталогам сузуки. Смотрим, например, тут. Получаем сузукин артикул 1214073G01. Есть еще ремонтный размер, на 0,5 больше, у него свой артикул. Смотрим цены-тынц, первая ссылка из гугеля. И вуаля, за сузукины колечки хотят всего 2250, в отличии от 17 с копейками тыщщ за котовские.
Движок нашего снежика-это большая удача!
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Ах да. Это все для нон-турбо! Ссылки сохранял по своему снежику!
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Спасибо.
maliginkoida
11 Фев 2021
Койда
Arctic cat bearcat 660
Крышка на дроссельном узле( там ключ под шестигранник), под этой крышкой пружина. Я дросель промывал, открутил эту крышку, а она выскочила, вот теперь незнаю на сколько оборота ее крутить и в какую сторону
maliginkoida
11 Фев 2021
Койда
Какой смысл и зачем её крутить,толком напиши.
Я промывал дросельный узел, открутил болт который фиксирует эту крышку( в крышке отверстие под шестигранник), открутил а она и выскочила. Под крышкой пружина и пластиковый клапан или что то ещё. Вот теперь и думаю на сколько оборота крутить эту крышку
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
Турбокот 660, Сф мото Х5
Заглуши,в теме есть где-то,на одном гоняли.
Я гонял два сезона без переднего радиатора на турбокоте. Для того, чтобы контролировать температуру, врезал в термостат датчик, а в приборку от "шестерки" показометр. Перегрева не было, охлаждения хватает, пока снег гусеница кидает, при околонулевой температуре, когда снег тяжёлый, наст, или при езде по укатанке, накидывал на багажник снега и в путь!
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Ну это к ВИТУ тебе надо,хотя может кто и разбирал,коврялся..
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
Приветствую всех, с праздником! Помогите решить задачу. С начала сезона начало кидать масло с тормозного диска на глушитель (турбовый кот), решил поменять подшипник верхнего вала коробки. В итоге разобрал коробку, заменил подшипник на новый, поставил новую резинку под пластину, прижимающую подшипник к коробке. Только выехал, опять кидает масло, оно горит на глушителе! Каким образом уплотняется соединение вал-подшипник, ведь наверное с него кидает? На нижнем подшипнике ведущего вала есть резиновое колечко, а тут его нет! Завтра загермечу резинку по внешнему радиусу подшипника, а с внутрянкой как быть, научите!
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Ну вот сам решил,раньше в подшибе колечко стояло сейчас нету,на герметик попробуй и тормозной диск и подшиб ну и шестерню,может не по течёт.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Приветствую всех, с праздником! На нижнем подшипнике ведущего вала есть резиновое колечко, а тут его нет!
Должно быть! По схеме это колечко есть в обоих подшипниках. На моем снежике от старости эти колечки пришли в негодность. Так предхоз ездил в киоск РТИ с подшипниками, и по месту там подбирал. Оптимальный вариант, какмнекацца) Единственно, чтобы из масло-бензо стойкой резины были...
степлер
1 Фев 2021
Курганская область.
степлер
артик кэт 660 турбо.
Всех с прошедшим. Подскажите где преобрести передние амортизаторы на кота.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Парни, опять чот у меня непонятка. Получил сегодня деталь 0702-630 (большая шестерня, с пальцами и стоковой пластиной в сборе). Разобрал. И вот такую фигню наблюдаю.
Андрей Непряхин (долгих ему лет и всяческих благ!), в видосе про модернизацию кпп, говорит, что палец надо протачивать до размера 24 мм, иначе он будет торчать с обратной стороны шестерни, и понятно чем это чревато. При этом реально в видосе видно разницу между обычным пальцем и проточенным.
НО! У меня ваще все не так!
Палец имеет длину 25,4 мм. Как и должен иметь непроточенный палец. Но, при этом, он отлично утапливается заподлицо с шестерней.
Это как? Палец будет торчать на брпишной пластине? Палец будет торчать с установленными вазовскими замочными пружинами? Или он вообще не будет торчать и ничего точить не надо??? Ну как ничего. Про расточку окон в шестерне заднего хода до 18 мм помню. Хелп, ребзя)
Собственно, точка в вопросе, надо обрезать палец, при установке брпшной пластины, или не надо-лично для меня поставлена. Надо! Если замерять от края фасочки в шестерне, то палец торчит ровно на 1,4 мм.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Вот с родной пластиной, для сравнения. Так должно стать и на брпишной после проточки.
Штопор
7 Мар 2018
Поларис
Мужики подскажите двигатель работает с провалами приходится курком газа подыгрывать как будто искра пропадает на доли секунды
