SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
Я правильно понимаю, втулки которые со шпилькой идут под пружинные шайбы? Там масленка мне кажется не сильно актуальна, там нет герметичности и зазор большой изначально. Вообще я на этом валу первый раз вижу такую выработку, у вас пятка не заколхожена типа пружины от гбц или ещё что?
Я правда на другой модели сделал, но суть одна, просверлил 2мм отверстие и шприцую через насадку
Иван51
17 Сен 2012
Сегодня подвеску заднюю перетряхивал на с пробегом 20к, всё в стоке, масленок нет, очень часто по воде езда, вал без выработки, просто след от втулок
Игорь_Б
7 Янв 2016
Россия Мурманская обл.
Linx eti 69 600 ace
Да, от старого хозяина осталось, пружины. Если честно, я против пружин, слишком мягко, но он меня уверял, всё за...сь, пятка лучше подламывается при движении назад. Х.З.?
Иван51
17 Сен 2012
Кстати выточили втулки в уши амортов из нержи хорошей, токарь был злой тогда, резцы поубивал со сверлами, но хочу сказать, не втулка медная не втулка из нержи за сезон примерно 3000км вообще не выработались не мм, а с капролона сточило так нормально
Иван51
17 Сен 2012
Если в пухлое не ездить то ладно, а так по проходимости становится хуже, ослабляя пятку, для мнимой езды назад....я бы всё в сток переделал обратно
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
+100%. Согласен. Буду всё в обратку переделывать.
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Где нет алюминия .Магаз с запами Буран есть? Там валов на валом или от мотособак.Я делал себе из мотосабаки .Есть 38 см и 50 см .
У нас один автомагазин, и то запчасти все под заказ. Вот так и живём. Не- выживаем.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
msmih
27 Ноя 2021
Skandic SWT 600 Ace
Да Иван, 900-ети. Речь идёт о нижнем вале в пятке подвески. Верхний смазывается через пресс-масленки, а этот нет.
Его не смазывают, потому что он неподвижен. Там крутятся только катки. А на эть ось одеваются сверху распорные втулки, чтобы отцентровать сами катки. Их потом сложно снять бывает, особенно после ударов.
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Думаю вы говорите о переднем вале телеги. А какие втулки и куда они одеваются так и не понял. Проясните п.ж.
msmih
27 Ноя 2021
Skandic SWT 600 Ace
Нет. Я говорю про самую заднюю ось.
Где 4 катка. Которой натягивают гусеницу.
Иван51
17 Сен 2012
Ну во первых речь шла не об этом вале, а во вторых если говорить о нем, то я его обязательно смазываю перед установкой, так к нему подшипники катков дольше не прикипят, бывало прикипало так, что приходилось разбирать каток прям на валу, и болгаркой подшипник спиливат
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Иван51
17 Сен 2012
Да, прикипела очень сильно
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Иван51
17 Сен 2012
Если логически, внутренняя обойма должна плотно сидеть за счёт поджима болтов каретки, мля , мож я чё то путаю...
Внутренняя обойма подшипника плотно сидит на валу за счёт посадки плотной, а болты поджимают весь бутерброд из катков и втулок
Иван51
17 Сен 2012
У кого нибудь разваливался подшипник приводного вала? Менял гусянку, решили заодно и подшипник поменять, 20к пробег, на 10к перенабивали смазку, в связи с тем что на ручнике покатались и суппорт с диском сожгли, покрутил старый подшипник, а ему ещё столько же ходить.... Сколько они ходят интересно
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Если новый есть, лучше поменять. Старый всё равно подустал думаю.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Я менял в прошлом сезоне при замене гуси и там стоял такой же подшипник .Люфтов нет ,смазка есть ,поставили кое с черными резинками развалился на 3000 .Лучше не менял бы ,но хозяин попросил пробег был 18000 км .Кое голимый Китайский дешман .Покупали в мурманске в магазине который 51 .
Иван51
17 Сен 2012
Я так понял, судя по озону, сейчас настоящий оригинал не найти, их тупо не выгодно ввозить, цена будет космос ни кто не будет покупать, все выдают за оригинал Китай, мол заводы по лицензии и тд, но на самом деле это тупо реплики с соответствующими характеристиками, на фото оригинал из старых запасов
