DINGO Т150 - двигатель. Клапана, ЦПГ, коленвал, карбюратор.
SERG51RUS
16 Апр 2012
Оленегорск, Мурманская область
Буран, ДИНГО Т170+Nibbi PWK
Мужики приветствую всех
Давно не писал, но читать читал. Суть вопроса - 3 год никак не могу вылечить Динго. Каждый сезон заканчиваю раньше срока. Но каждый же сезон наступаю себе на - @##@(ну вы поняли) Найду вроде причину (по моему мнению), соберу движок, жду сезона, выезжаю - опять беда.
Три года назад погнало масло через сальник - заменил;
На следующий сезон опять тоже самое. Заменил сальник. При сборке сорвал резьбу на болту на крышке (верхний левый).
Кое как собрал, затем болтик взял подлиннее, вроде держал он крышку. Выехал - км 40 проехал - опять 25. Сальник и через прокладку масло рекой льётся. Сальник на герметик, болт на фиксатор - ;
Этот год - выезд, 40 км пробег, опять с##ка херачит через болт. Снял крышку, сальник в ней болтается как одно причинное место в стакане. Етить твою дивизию Заказал крышку, поставил новый сальник. Б###ь, опять резьба на болту не держит. Не знаю как этот сезон докатаю, но летом надо будет что-то делать. Самый херовый вариант для меня это покупка правой крышки и переборка двигателя полностью, т. к сожалению, надо будет всё перекидывать на новый корпус
Нарезать резьбу дальше хер получится - надо сверло длинное и метчик в тоже длинный - шиш найдёшь.
Тут возникла мысль просверлить насквозь и поставить шпильку, но не знаю соосны ли отверстия - указал на картинке?
Может кто знает? Или какие-то другие варианты есть?
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Сверло и метчик удлиняются куском калибровки, можно использовать сварочный электрод.
SERG51RUS
16 Апр 2012
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
SERG51RUS
16 Апр 2012
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
SERG51RUS
16 Апр 2012
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
SERG51RUS
16 Апр 2012
a7272leks
25 Дек 2017
Рязань
Динго Т180, Динго 230сс, Капитан 260cc
Возможно, но боюсь не ровно получится
Не здоровая это тема... Я про то что сальник хронически не держит. Возможно на колене задир какой нибудь или хуже - биение. Такие вещи быстро убивают сальники. В личку сейчас скину координальные предложения по выходу из ситуации
SERG51RUS
16 Апр 2012
С сальником проблему решил. Это кстати последствия установки спорт варика и более жёсткой пружины. Мотор грелся ого-го как (писАл ранее об этом) и посадочное место под сальник размолотило. Новая крышка решила проблему
Mako
27 Окт 2020
Санкт-Петербург-Северная Карелия
Алексей Александрович
Буран МД, Динго Т150 2015, SOLAR 380/Yamaha15, Drakar Lukna 420/Yamaha2
Сезон снега в Санкт-Петербурге закончился, эту зиму отъездил на плоскодроссельном карбюраторе Nibbi Pwk N26, никаких настроек, только немного холостой и всё. Подсос вывел на бак. Работает стабильно. Перешёл на этот карбюратор так как предыдущий мембранный в моем случае оказался весьма капризным и все его преимущества мне не интересны.
SERG51RUS
16 Апр 2012
Интересный Nibbi, у меня чёрный с красными крышками. В супер коробке пришёл
Mako
27 Окт 2020
Был выбор цвета при покупке, мне без разницы, взял светлый. Упакован он был практически как Айфон :) Я его разбирал, всё сделано очень достойно!
Динго теперь мне напоминает эндуро, только для снега.
Табуретчик
8 Авг 2018
ХМАО
Владимирович
Dingo T150
Приветствую всех!
А вот вам ребус:
От куда такая деталька... Голову "сломал"...
Табуретчик
8 Авг 2018
ХМАО
Владимирович
Dingo T150
При вскрытии двигателя для замены обгонной муфты выпала с остатками масла...
Табуретчик
8 Авг 2018
ХМАО
Владимирович
Dingo T150
Полая внутри, не магнитная...
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Привет. Может от натяжителя цепи ГРМ
Табуретчик
8 Авг 2018
ХМАО
Владимирович
Dingo T150
Вы единственный хозяин?) стенки тонкие у стаканчика?).
Владелец единственный (брал с нуля). Стенки- да, тонкие...
Есть одна мыслишка... на счёт потеряшки... Сегодня доберусь, отпишусь.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Тогда вариант один, корпус от датчика температуры.)) Иваныч молодец, мысли схватывает на лету, на счет тонкостенного корпуса :D я и фотку вчера заготовил, но ждал ответа.
Табуретчик
8 Авг 2018
ХМАО
Владимирович
Dingo T150
Табуретчик
8 Авг 2018
ХМАО
Владимирович
Dingo T150
Приветствую всех!
Может есть у кого выкройка (скан) прокладки крышки картера правый? (очень удобная штука)
Да и вообще буду благодарен если кто поделится сканом на прокладки нашего "зверя"
