Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Открутилось пререднее крепление петли сидения, вроде мелочь , а подхода к гайке нет, что бы не разбирать в районе бенз бака , на проволочке еле подвел гайку к болту ,часа полтора возился , прикрутил . Лучше сразу проверить.
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Ну часть ведь ездит нормально. Может брак, перекаленные часть были, может проточки в вале "кривой" формы, а не прямоугольные.
Однозначно брак , канавки и кольца , слабая фиксация в подшипниках. Подберу стопорное , буду делать посмотреть .
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Стопорное подбрал на авторынке( оно идет поГОСТу т.ч.не проблема , стандартное ), вал вернул на место ударом ноги по гусе , стопорное как родное,собрал , спидометр работает. Посмотрим на сколько хватит
Вообще узел правого подшипника - дерибас полный , весь крепешь заканчивается пластиковым корпусом датчика скорости, вся затяжка через пластиковый фланец корпуса, его при небольшой затяжке уже коробит, тавотница вообще в шприце осталась. Глушак и пластмасса очень близко. Не говорю уже про расположение тавотницы.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
У себя я отвязал пластиковый корпус от болтов. Сначала жестко подшипник притянул гайками, а потом уже датчик скорости одел прямо на эти гайки и вторыми гайками притянул его снова. Мне тоже этот начальный пакет с пластиком не понравился.
Ну пока вроде не плавилось ничего.
С закрытым подшипником она там нах не нужна. Да и сложно все сделать иначе. С линкса ведь копировалось. Компоновка очень плотная.
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Тоже идея втулок на шпильки , чтобы обжать и обойти пластик, посетила
тир
20 Ноя 2013
Илгиз
Stels 800
2года назад тоже топил только в соленой воде .
1.замена всех жидкостей.
2. Все разъемы разомкнуть и продуть воздухом лучше компрессором, обезжирить и смазать все контакты специальной смазкой.
3. Блок предохранителей ,
ЭБУ и регулятор напряжения продуваем и
смазаваем .
Это обязательно то контакты развалются
Все как написано сделал через 2 дня Ч
смазаваем .
Все сделал как написано через 2 дня завел День покатался заметил расход бензина стал больше Когда завожу все нормально через примерно 3 минуту загорается чек В связи с этим есть подозрение на не корректную работу лямды или форсунок Как проверить домашних условиях Конечно желательно на диагностику к дилеру но пока нет возможности Прошу помоши
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Пурген в факе выкладывал как ошибки читать! попробуй может получится.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Лямбды при утоплении скорей всего сдохли. Вот и ошибки по ним лезут. Они воду вообще не переносят.
тир
20 Ноя 2013
Илгиз
Stels 800
А, ну наверное только компом через переходник.
Просто глюк любых других датчиков ты прочувствуешь на моторе. А лямбды молча косячат. Либо смотреть, либо забить.
Все заработало три раза тьфууууу Большое спасибо всем Поменял лямбды от ваз 2110 чек потух мотор стал работать как и прежде ровно Теперь жду высыхания сидушки
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Потек бензин через крышку насоса, разъело уплотнительную резинку, пришлось сливать с бака бензин до половины, хотя потеки были но доехал не сгорел, у кого было? :)
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
:laugh: Нашел чем удивить.. На Гепардах вообще болезнь была или есть.. Все уже привыкли к тому ,что бенз немного, но вытекает.:D
У тебя сапун-то бензобака не пережат или не обмерз?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Я на насос на квадр и родные и от калины ставил, все разбухают
Ночку полежит и как родная становится
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Посмотрел видео Дмитрия (purgen) и тоже решил сделать дополнительный сапун. Для начала выточили штуцер, померил штатный и решил не заужать: резьба М12, длина 9 мм. внутреннее отверстие 8 мм. шаг резьбы сделал стандартный 1,75 не стал мелкий, т.к. алюминий и крупная резьба считаю предпочтительнее, да и лерки метчики такие не дефицит. Штуцер длиной 30 мм. (можно короче), наружный диаметр 13 мм. Т.к. резьба не дорезается до упора, добавил медное кольцо, отжег перед установкой и собирал естественно на герметик резьбовой.
Для удобства подложил под правую лыжу чурку 30 см. перед тем как слить масло, подул в штатную вентиляцию картера, масло было уже под штуцер судя по характерному звуку, так что сомнения делать или нет развеялись. Двигатель не откручивал, открутить советую вначале приёмную трубу заднего цилиндра, переднего не нужно, на сильфоне отогнётся. Отцепил разъём генератора, описывал в теме "проводка" про эти провода, тогда на месте, не до конца термоусадку получилось одеть, заодно исправил. Открутил так же датчик коленвала. Болты, кроме двух, все одного размера - пометил, головка на 8, тонкая. Прокладка прилипла к крышке только в районе резиновой заглушки проводов генератора - аккуратно отделил лезвием канцелярского ножа, осталась целой. В 20 минут по снятию крышки не уложился, второй раз бы успел.
Процесс установки видно по фото. Прикладывая медное кольцо, нашёл оптимальное место. Кстати просверлить отверстие получилось практически без попадания стружки внутрь, а вот нарезать резьбу никак - метчик срезая металл проталкивает его внутрь, даже выворачивая, всё равно попадает, поэтому крышку конечно нужно снимать.
Сборка в обратной последовательности. Шланг использовал который стоял у меня на петле, (такой на расширительных бачках ОЖ используют) его по длине как раз хватило, шланги вывел под впускным коллектором на другие стороны и вверх, через тройник на 16 (шланги при нагреве феном легко оделись). Тройник закрепил над форсункой, как раз там место есть свободное, фары не мешают и по высоте примерно как бензиновый фильтр стоит, далее штатным шлангом в воздушный фильтр.
При наклоне работать будет, теперь думаю: при перевороте вверх гусеницей, не вытечет ли через эти сапуны всё масло?
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Себе на армейца установил насос от ВАЗ-2110 бош, у токаря выточил штуцер и установил "на горячую", внизу насоса отверстие заклеил поксиполом - все работает отлично(насос установил на штатное место).
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Рулевые наконечники болтаются, по пробегу вроде рановато, надеюсь на сезон хватит . Может у всех так ?!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
болтаются как ?
какой пробег ?
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Пробег чуть за 1100 , тяги имеют подозрительно свободный ход в наконечниках , далеко не как автомобильные ,подергал, вроде держится.Сезон бы от гонять , летом надо перекидать , может доработать . (Сейчас не входило в планы )
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Ребята подскажите,срезало шлицы вала привода гуси,подходит от тайги или нет??? Если нет то что делать???
Atom09-10
2 Янв 2015
Томск _ 70RUS
Andrey
Stels РОСОМАХА S800. CF MOTO X8
Всем привет.
Подскажите от чего подходит крышка бачка расширителя антифриза???
Потерял странным образом - в ванне нет.
Обнаружил при очередном падении на бок - тасол побежал
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Всем привет.
да много от каких машин
на вскидку митсубиси ланцер
думаю в любых автозапчастях иномарошных найдёте
давление 1.1 на нашей крышке
вот матсума https://www.drive2.ru/l/2282959/
Андрей 142
6 Май 2015
Stells 800
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Они у тебя вон там виднеются сбоку от отверстий. Их просто отфрезеровали на половину. Буквы фрезой порезали. У меня так же.
На фотке у тебя слева стоит буква A, внизу B, и вверзу(не видно на фотке) C.
Андрей 142
6 Май 2015
Stells 800
Цифры - это крупный шаг деления. Буквы - это мелкий подстроечный шаг, они не симметричны. При установке короны пружина у тебя должна была закрутиться примерно на 100 градусов по часовой.
у purgenСтарожил в ветке FAQ
порядок натяжения пружины ведомого вариатора
В1 самый слабый натяг
С4 самый сильный
B1,A1,C1,B2,A2,C2,B3,A3,C3,B4,A4,C4. Итого 12 позиций.
получается что С3 это 9 позиция, сейчас у себя сделал так но кажется слабовато, попробовать В4 или А4? на ютюбе заводская на армейце А3:confised:
Вездеход KZ
28 Ноя 2016
Вездеходная
Всем Здравия! Подскажите, самые задние-внутренние катки менял кто-то? У меня с обоих резинки слетели и порвались . Вот разбираюсь с чего подобрать.
