Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Всем привет По не осторожности утопил снегоход В какой последовательности начать востановление Понятно что все жидкости менять Меня беспокоит электроника На какие узлы обратить внимание Снеж 2013 года Прошу помощи
Лямбды скорей всего сдохли. Датчик положения дросселя может позже сгнить. Регулятор холостого хода скорей всего тоже водички напитал и сгниет. ДАДу ничего не должно быть. Ну на этом наверное и все. Если на мозгах наклейка целая - хорошо. Под ней дырочка небольшая - через нее водичка в мозги может попасть.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Сегодня постигла аудьбамкак андрюхана
Утоп в болотине, благо рядом с трассой, грузовиком вытащили
Ни одна сволочь не хотела дернуть кроме грузовика
Одна морда торчала вверх
Сушусь теперь
тир
20 Ноя 2013
Илгиз
Stels 800
Спасибо
Спасибо завтра буду вытаскивать потом буду решать может к дилеру повезу если они возмуться
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Спасибо
Временно или постоянно можно без лямбд ездить. Датчик дросселя от ваза. Регулятор холостого тоже от ваза, но иглу родную надо оставить. Бензонасос сразу надо бензином прокачать, а не ждать пока схватится. Давление его проверить потом. Квадрики с этим мотором после утоплений вроде нормально очухивались.
тир
20 Ноя 2013
Илгиз
Stels 800
Сегодня вытащил и поставил теплый гараж завтра начну восстановление пока сушиться
soldat784
22 Фев 2012
Мурманская область
виталий
ski-doo lynx swt .wt. тайга wt. тайга патруль 550 swt. stels S800
2года назад тоже топил только в соленой воде .
1.замена всех жидкостей.
2. Все разъемы разомкнуть и продуть воздухом лучше компрессором, обезжирить и смазать все контакты специальной смазкой.
3. Блок предохранителей ,
ЭБУ и регулятор напряжения продуваем и
смазаваем .
Это обязательно то контакты развалются
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Задолбал уже меня этот трактор. Весной завис редукционный клапан на холостых небыло давления, потом на скорости по сварке отвалилась рулевая сошка лыжи в разные стороны в итоге перелом ноги и закрытие сезона. В этом сезоне не успел толком поездить пропало давление масла думал как весной оказалось заклинил масляный насос хорошо все шестерни с БРП выдержали, а на приводной шестерни масляного насоса вырвало штопорное кольцо и улетело в поддон. Вот и чешу репу как поступить забить на это колечко или половинить двигатель. Еще не могу снять крышку масляного насоса эти ускоглазые все посадили на резьбовой фиксатор а болтики под звездчку.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
магнитом в картере полазь
оставлять нельзя
звёздочка это TORX который распространён чуть ли не чаще чем обычный болт с шестигранной головкой, все немцы на TORX
герметик отпускает если погреть
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
оставлять нельзя
Севодня целый день шлангогочкой и магнитом от дротика лазил через отвертия под насосом. Греть болтики думаю не поможет они там в потаях на одесах немного другая конструкция.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
о , а глянька его на сливной пробке нижней , она с магнитом или на генераторе
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
У меня тоже была надежда когда откручивал но она без магнита. А не могло ее засосать в насос и из за этого заклинить? Когда ехал на рыбалку первый день пропадало давление на холостых потом два дня все отлично а когда собрались домой на скорости загорелась лампа я заглушил потом еще пару раз запускал для проверки.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
там сетка на засосе
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
там сетка на засосе
Кое как сегодня разобрал насос.Не получалось снять крышку, деревянным брусочком бил по проушинам туда сюда градусов по пять потом хрустнуло в нутри и вытащил все в сборе. А там оказался кусок очень тердой резины примерно с пол копейки и на вид шляпки от мебельного болта, ротором перерубил получились четвертинки :D а ты говориш сетка на стелсах все возможно могут и не поставить:olen:
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Всем привет! Перестал работать ук . скорости . Разобрал датчик , нашел обломки стопороного кольца,шлицы на магнитном датчике подсъедены и в вал вставляется подозрительно легко. Покурил форум , вероятно ведущий вал сместился из-за резрушения стопорного. Как проверить смещение и выставить в нормальное положение с минимальными разборками , кто- то уже это проходил ??
( есть подозрение , что изначально собрано не правильно, подшипник к масленке стоит заглушенной ( типа пыльника металл)стороной, на схемах заглушка должна стоять с внутренней)
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Да закрытый там подшипник, он со стороны внешней обоймы шприцуется!
Только велики об этом не знают по этому там тавотницы не сделали.
Чтож стопора то лопаются, раньше никто не жаловался
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
То есть масленка со стороны датчика скорости почти не смазывает подшипник?!
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Она вообще можно сказать не смазывает его. Она осталась с тех времен, когда подшипники открытые стояли.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
На фото отверстие для смазки на противоположной стороне ещё одно .
Подшипник то не заклинил? Пробег какой?
У человека одес 14года если у него закрытый то когда они стояли ? На арми разве что.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Да черт его знает. Видел же фотку недавно с открытым. Может от партии к партии раньше было, может на валах старого образца. Пойми их как они собирали.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вот типо такой тавотница нужна для нашего подшипника!
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Ну это малореально в условиях снегохода и существующего вала.
Надо узнать ресурс этого подшипника вообще без смазки (только с заводской) - так может оно и так ходит нормально.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я свой смазкой набил по самые помидоры.
К стати раз о смазке заговорили открыл для себя
Арктическая питерская недорогая -60℃ если не врут с добавками ер и молибдена и без! Стоила что-то в районе 200р.
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Чтож стопора то лопаются, раньше никто не жаловался[/QUOTE]
Стопора лопаются потому что кольцо чисто конструктивно слабовато , что бы удерживать смещение вала, на Рыси по моему, гайкой стопориться от смещения ( надежней кольца) , так там подшипник разбивает, ( ИМХО) .
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Ну часть ведь ездит нормально. Может брак, перекаленные часть были, может проточки в вале "кривой" формы, а не прямоугольные.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Смазку в подшипниках катков с синими сальниками только нашёл . Все остальные по-моему сухие были как и этот на валу.
