Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
KEWIN
4 Фев 2020
Красноярский край
Стелс Викинг 800 2.0
Вот выпадет у вас снега по пояс тоже наплюет.
Что мне его на каждом повороте глушить? Молибдену в масло добавил и алга пофигу завалы!
молибдена в смысле как присадка к моторному маслу или масло с молибденом
nikola2310
18 Мар 2018
РК КОМИ
всего понемногу Буран Стелс Викинг 800
SA1 - кнопка включения ближнего света фар
SA2 - кнопка включения переключения дальнего света фар
SA3 - кнопка включения обогрева курка
SA4 - кнопка включения обогрева ручек руля (1, 2)
SA5 - кнопка выключения двигателя
SA6 - кнопка включения стартера
SA7 - кнопка включения главного реле
SA8 - выключатель стоп-сигнала
SA9 - датчик нейтрали
SA10 - чека предохранительная
SA11 - ключ зажигания
SA12 - датчик заднего хода
Видимо, релюха, которая в колодке с предохранителями
Мужики,сягодня на ходу,приборка потухла,затем через сек.1 засветила всё что там есть(я имею в виду значки)...
...чёт мне очково или забить?
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
CF500-2A Адмирал305+яма4 казённый vk540
Ребята помогите разобраться с викингом 2.0 v800.
На вернулся ЭБУ заменили снежик заработал но пропал свет и подогрев куртка и ручек. Если вместо контактов реле ставишь перемычку то все работает. Само реле исправно предохранитель все целые.
Может кто знает где копать?
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
И ещё с новыми мозгами выдаёт ошибку 0230 но заводится и работает движок нормально.
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
М
Минус подходит к блоку предохранителей?
nikola2310
18 Мар 2018
РК КОМИ
Попробуй с бензонасоса или стартёра реле поставить. Они вроде одинаковые. У реле может на управление идёт плюс , а на выходе нема
САМОДЕЛКИН 911
18 Мар 2009
коми печора
Реле все исправные проверено
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Ребята всех с Новым 2021 годом. Вопрос. Панельки где-то ремонтируются или нет. Панель кажет все кроме скорости. С донора панель ставлю скорость показывает. Свою возвращаю несколько секунд кажет и все.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
смотри питание
гд ето пропало на время питание
А как Саша предлагаешь эту массу искать,всё в кембриках,фонарём не подлезешь,как-то пробовал,ни чё не получилось.
Из оплётки чёрный заходит в блок,а подсоединён-ли.
sasha4433
12 Сен 2015
Вытащи релюшку возми тестер включи на прозвонку прозвонить контакты между двигателем и и гнездом релюшку должен быть прозвон .
sasha4433
12 Сен 2015
Я когда движок снимал поставил все кишки подсоединил все вроде нормально а света нет долго лазил пока массу на движке не открутил и не зачистил
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто в курсе, замкнула правая светодиодная фара. Сгорел предохранитель, при включении родной пред на 10А вышибает сразу, на 15А за 3 секунды. Фары при этом мерцают. Отключил правую и езжу с левой.
Фары ремонтируются?
Перед этим уже наверное с год мерцали индикаторы ближний/дальний, но фары светили исправно.
Викинг 800, 17г.в
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Фары ремонтируются?
Викинг 800, 17г.в
На заведенном мерцает, если заглушить тоже мерцает?
Fat208
1 Мар 2018
Республика Коми
Stels
Добрый день. На снегоходе росомаха, двигатель одес при вскрытии клапанной крышки выяснилось, что на первом цилиндра стоит распредвал с цифрой 2, на втором 1. Может ли быть такое? Двигатель заводится, работает. Стоит менять местами?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Двигатель не от росомахи, а от квадра, зачем менять если всё работает?
Fat208
1 Мар 2018
Республика Коми
Stels
Фото приложил для примера чтоб показать какой цилиндр первый. Думаю если поменять может будет лучше двигатель работать.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Для ГРМ он второй цилиндр, и для ЭБУ второй. Валы ГРМ не взаимозаменяемые (разные).
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Да первый цилиндр с переди вроде , пурген писал об этом или в видео расказывал.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
У меня на проводах форсунок и катушек еще сохранились заводские бирки с номером цилиндра задний это второй.
