BRP Tundra 300
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
подскажите настройки карбюратора на rotax 277,
Если коротко:
высота уровня поплавка- 24,9 +-1,0 мм
винт холостого хода - 2 оборота
калибровка холостого хода - 1,6+-0,1 мм
положение иглы - 3 сверху
Согласно сервис мануалу это настройки на работу -20 град. цельсия, 0 - высота.
Карбюратор каждый наверное на свои условия и вождение настраивает.
-VG-
28 Ноя 2015
Средний Урал
Влад
Если коротко:
Спасибо
haligali
6 Дек 2022
Башкортостан
Rustam
Brp skidoo tundra 300 f
Всем салам мужики, подскажите кто знает, на счёт тавотницы где то под ведомым вариатором, до которого без гибкого наконечника не подлезть, не могу найти её.
Рыбочок 029
23 Ноя 2021
Северодвинск
Тикси,тунгус
Понеслась, Товарищи.
Реакции: -VG-
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Там где датчик скорости стоит, крышка подшипника на трех болтах. На нем тавотница.
брат05
29 Ноя 2010
Республика Саха
Петрович
всего помаленьку
Двигатель ротакс 277, карбюратор микуни.
Подскажите номера жиклеров родных
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Однако четыре поста назад на этой странице выписка на карбюратор из сервис-мануала имеется и даже с размерами жиклёров.
-VG-
28 Ноя 2015
Средний Урал
Влад
Всех Приветствую ... Пришлось перебрать свою раритетную bombardier ski doo tundra 2 R, вообщем вопрос такой, поменял все бензошланги ... пробовал завести не хера подкачка бензина не качает, на этой тундре стоит подкачка как на Буране, бензина вроде в баке есть, а в фильтр даже не поступает бензин ... чё за херня такая ? Новый бензофильтр. Может ещё чего разобрать ... Мотор такой же как на ваших тундрах ...
-VG-
28 Ноя 2015
Средний Урал
Влад
Может, подкачке кирдык ... резина пересохла ...
YPS
9 Дек 2021
ХМАО
BRP Tundra 300 снего/болотоход Пелец
Приветствую всех! Появился стук при трогании с места вреред. Один раз стук.. и дальше всё нормально. При движении назад нет такого. Куда копать?
-VG-
28 Ноя 2015
Средний Урал
Влад
Либо ремень под изношенных, либо цепочку в коробке подтянуть
Реакции: YPS
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Шморголкай подергай, насос заработает, наполнятся шланги, фильтр и карб. И должен заработать праймер. Если не заработает, сдерни один шланг с него и шприцом налей чуток бензина, должен заработать(скорее всего он подсох внутри)
valeriy43
6 Окт 2015
43 регион
Валерий Михайлович
tundra 300F
Смотря где стучит. Если в подвеске, то элементарно может так работать ограничитель хода. Работает на передний ход
Реакции: YPS
-VG-
28 Ноя 2015
Средний Урал
Влад
Да, новый заказал от тайги, но попробую плесну туда бензина, сам удивился там ещё bombardier написано на этой подкачке, а снегоход то 1998 год во как
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Я по осени когда система пустая, дую в бак, создаёшь небольшое давление, бензин заполняет и "намокает" все клапана в насосе и все начинает работать. Можно насосом можно ротом, там совсем немного надо.
А то шмыргалкой задолбаешся пока все заполнится
n-v-i
3 Янв 2011
алтайский край
владимир
tundra300f, yamaran330, tohatsu9,8 ,лада212140, mazda-demio.
Не пинайте, тема избитая, тем не менее - МАННОЛ кто-нибудь с бензином бадяжил? Всегда на XPS катал, цену посмотрел сразу жаба проснулась.
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Я в прошлом сезоне начал, в этом тоже, уже залил. Синтетика. Но пока говорить рано. Масло работает, движки работают.
На свечах тёмный нагар, темнее чем раньше был
-VG-
28 Ноя 2015
Средний Урал
Влад
Стартер вроде собрал, правильно всё равно прокаскальзывает ... ? Может поделитесь, что не так со стартером ... ?
К сожалению на этой tundre нет эл. стартера, не предусмотрено ...
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Проскальзывает бендикс от маховика или сам бендикс? Сними видео. Или фото кинь.
-VG-
28 Ноя 2015
Средний Урал
Влад
Этот храповик или как он там называется в норме ... но заметил эту черную штучку уже меняли она вроде от тайги стоит ... прямо с треском проскальзывает ... чтото может поменять, а то без этого стартера не как ну аварийнный ещё есть
-VG-
28 Ноя 2015
Средний Урал
Влад
Думаю, собачка не совсем цепляет хроповик или как там он называется ...
-VG-
28 Ноя 2015
Средний Урал
Влад
Он в какой-то момент цепляется а после с рывается проскальзывает, вроде у ловишь момент с работает один два раза и всё ...
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Я думал у тебя электро стартер.
Храповик то норм ходит, посмотри коронку, которая прикручена к магнето. Может она замята.
-VG-
28 Ноя 2015
Средний Урал
Влад
Храповик в норме ... тоже про него думал ... там почти новый стоит
Ещё думается прикрутил стартер на три болта с вверху, резьба вся вышла на моторе, а прикрутить сам стартер с гайками та ещё проблема ключи не какие не лезут, вот и пришлось прикрутить где смок ... может из-за этого ... перекос может какой образуется при дерганье шморгалгой ...
Заводится с пол оборота ... а стартер ручной то то работает то не работает ...
Эл. стартера нет ... и не было с завода !
Да заказал ремкомплект ручного стартера, придёт всё поменяю ... а там будем дальше думать, один хрен у нас снега пока не достаточно, что бы даже прокатится ...
haligali
6 Дек 2022
Башкортостан
Rustam
