Танковое направление. Поворот на вариаторах.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Игорь, привет.
Красивый диванчик. Игорь, скажи расстояние от пола до сидения.
Вот здесь мерил, плюс фанера, где-то 770 мм получается без подушек, а может и все 800 надо будет еще раз измерить поточнее.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/103081/page-31
Думаю, как подушки легкосъемными сделать, и чем их обтянуть, в магазинах винил только очень тонкий нашел, нужен попрочнее. На этих подушках спится неплохо в некоторых местах...
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Например здесь:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Насверлил отверстий в Бурановском ведомом и перестановкой пружины подобрал синхронный режим вариаторов, преднатяг уменьшил градусов на 15-20.
Сын приехал в гости, катались сегодня, даже жена прокатилась со мной.
Вдвоем с сыном при общем весе 172 кг максималка по GPS 21 км/час, как и рассчитывал, при этом обороты 3100, думаю запас еще есть. Или натяжка гусениц съедает мощу, или ПЧ можно увеличить. Завтра катнем на открытой местности, посмотрю, на сколько вариаторы сходятся/расходятся при максималке.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Забыл написать, что когда заехал в гараж, увидел, что температура двигателя 144,7 градуса (датчик на свече, уличная в районе +30). Что-то многовато. Кто-нибудь следил за температурой? Это много или нормально для китайца?
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Привет Игорь. Я думаю оптимал 120 гр-150 это близко к максималу.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Приветствую, Александр! Сдается мне, что китайцы нолик потеряли по температуре на выхлопе, но вот "по-магнето" ну ни с чем не вяжется.
И я нолик потерял (800-1000 F)
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
...вот почитайте по температуре.
http://vdvizhke.ru/sudovye-dvigatel...peratura-vnutrennej-poverhnosti-cilindra.html
Вкратце- все зависит от точки замера..(например в районе свечи норма до 180 гр.)
Да ссылок-то таких много найти можно. Я имел ввиду у кого как на практике, если кто-то юзает термометры, и как правильно расшифровать указанную в инструкции на двигатель температуру картера. Нашел еще одну инструкцию, так там 60 градусов по Цельсию указано для картера, если выше, то перегрев.
PS Проверил зазоры, на выпускном 0,4 было, сделал 0,2.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
На практике тоже по разному и зависит от условий.Зима или лето,под капотом или без капота.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Накатались сегодня от души. Переживал, что управление будет не всем понятно, но сын с первого раза сел и поехал по гаражам. Выезжали на реку, кругом песок, накатались, пока не заклинило подшипник одного заднего катка. Песок летит из под гусениц как снег зимой. Высыпал из подшипника песок металлического цвета, заменили и продолжили покатушки. Поворот ведет себя отлично, особенно на скорости спокойно корректируешь траекторию, усилие не большое, даже в глубокой колее танчик хорошо управляется. Попросил сына покрутиться, а сам ходил следом и наблюдал за гусянкой. При резких поворотах гусянка залезает прямо на профиль, а после поворота возвращается назад. С сиденья этого не увидеть. Так что надо ставить ограничители.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
По песку нормально:up:
Только цепь сильно песок не любит.Но если у тебя мото цепь с уплотнениями,то ей пофигу.
Ждём снега.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Ждём снега.
По песку, как я понял, у этой ходовой ресурс несколько километров :(. Подшипники задней тележки под ударом в первую очередь, сальники не спасают, да и цепь со временем никакие уплотнения не спасут (у меня обычная стоит), песок-пыль везде пролазит махом. Ну и на опорах валов рано или поздно подшипники тоже забьются.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Почему ты думаешь что сальники не спасают?
Вся летняя техника ездит годами и ничё.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сергей, подшипник заклинило на пятом километре по песку. Когда снял сальник, увидел до отказа забитый песком цвета серебрянки, т.е. уже перемешанным с металлом подшипника, жаль, забыл сфоткать. Еще несколько задних подшипников менять пока не стал, но в них уже песочек слышно. Сальники ни о чем против песка в катках, едут низко. Щеки катков оказались загнутыми в некоторых местах, не пойму, от чего, наверное камни на разворотах. Но и на катках с целыми щеками песок в подшипниках. По цепи с уплотнениями не скажу, это догадки по увиденному.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
В буркиных катках породия на сальники .Они там трутся по необработанной крашеной трубе.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Да, между щекой катка и крашенной трубой зазор, туда летит песок, но сам подшипник с сальником, и вот сальник подшипника против песка оказался бессилен.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А может подшипник с пыльником а не сальником?
Чёта быстро если сальник стоит накрылся.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Они же бывают и с сальником и с пыльником.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Обчный 205-й подшипник, закрыт металлическими обрезиненными шайбами синего цвета, я так понимаю, что это уплотнение. А как это с сальником? Он же толстый и с пружинкой, куда его в подшипник воткнуть?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Обрезиненная шайба это и есть сальник.Если просто шайба,то это пыльник.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Ну вот и получается, что с сальником на 5 км и хватило по песку. Остальные подшипники гарантированно выйдут из строя чуть позже. Смысл в том, что эта ходовая непригодна для летнего использования без доработки.
