Танковое направление. Поворот на вариаторах.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Чет мне кажется что без д пол дросселя не обойтись.:blush:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Пока не соглашусь.
Реагирует нормально так с учетом того, что за один оборот чутка переливает из-за Холла не в том месте, а на второй оборот льет дозу бешенную. Если попадем с разрежением, должно быть нормально.
ДПДЗ максимум что может, так это заставлять контроллер изменять качество смеси в пределах дозволенного. Т.е. если ты даванул на газ, то смесь обогащается, но в пределах устойчивой работы двигателя, нельзя же сразу ведро бензина в горшок плеснуть.
Думаю, для этого движка ДПДЗ не понадобится.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
На сузуки скайвей инжектор также сделан.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Посмотрел 650-й, у него TP-sensor стоит(ДПДЗ), IAP, AP, CMP, TO, HO2 -сенсоры стоят, там серьезно все. И кроме того еще и вариатор с электронным управлением с датчиком положения, который я планировал делать, хотя и сейчас иногда подумываю баловства ради. Только схем не видел, да и толку с них без описания.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Вот всё в сборе за 3 рубля https://moto.drom.ru/krasnodar/acce...nzhektora-na-suzuki-skywave-250-50821680.html
Там по моему два датчика и форсунка.
Да мне-то оно зачем, если только кому в запчасти. Я просто удивился нереальной стоимости одного ДПЗД на этот мопед. У меня свой колхоз...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Запцацки на иномоторы всегда так стоили.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Вроде получилось программно, теперь берется меньшее из двух соседних значений давления, можно проверять на двигателе.
Пересмотрел видеозаписи, и получается, что реальная разница абсолютного давления в конце фазы впуска на ХХ и при полностью открытой заслонке всего 20 кПа.
Хотя надо еще перепроверить, что там на ХХ за ограничение, вакуумный насос придет, разберусь.
Манометр в этом случае показывает туфту, мотая стрелкой в такт импульсам разрежения, и показывая некую усредненную по времени величину давления, по нему можно лишь условно судить о работе впускного тракта.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Игорь привет. Недавно по возвращении с охоты,пообщался с обладателем вездехода Argo 8/8( двигатель KOHLER жидкостного охлаждения,инжектор), так вот он,очень недоволен инжектором,рассказал,что кое-как доехал до машины( что-то с инжектором,начал троить,не развивал обороты, я понял это уже не первый раз),сокрушался ,что лучше бы поставили карбюратор для этой техники... Это я к тому,стоит ли усложнять себе жизнь,в лесу. На самоделках и так куча чего может сломаться,как оказывается не только мое мнение.
Реакции: ESDo
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Вадим дело в конкретном аппарате.А так инжектор рулит.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сергей привет. Рулить иногда отказывается... И собранные не на коленках. Согласен инжектор хорошо,но шансы вернуться домой пешком намного выше ,чем с карбюратором...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Вадим,Не факт что выше.С карбом на машинах намного больше проблем.Это частный случай.,если же конечно это не массовый случай,тогда косяк производителя.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Вадим, найди нормальную СТО, там надо то проверить давление в рампе, высоковольтку на пробой и датчики на вшивость..
...чудес на свете не бывает, конечно хороший "стук наружу выйдет" но "...не боги горшки обжигают"
Удачи...:Beer2:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Привет всем! Поворот краника, и едем на карбе. Зачем впрыск- не знаю, интересно капец, разве это не стимул? Датчик Холла долой! Впрыск на одном ДАД и все! Всего один датчик! По пульсации ДАД получаем синхронизацию. Т.к. определено, что давление даже при полностью открытой заслонке не поднимается выше 50 кПа, длительности импульса впрыска хватит даже на фазированный.
Вадим, не заметил на видео резкий сброс газа? А резкое нажатие на газ? Открыл заслонку- импульс тут как тут, закрыл- его почти нет, и ни каких прострелов в выхлопную, это только часть плюшек...
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Верхний- сигнал ДАД, нижний - импульс впрыска.
Было на ХХ:
Было при открытой заслонке:
Стало:
Потерял где-то герметичность на впуске, видно по импульсу на ХХ по сравнению с фото предыдущего поста (крутизна после закрытия впускного клапана)..
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Завтра переставлю датчик Холла в зону максимального разрежения, сегодня не успел. Намучался с тройником магистрали, все трубки перепробовал, бензин течет... Замотал лентой летсар, а то уже бросать хотел, накупил хомутов разных и шлангов, без толку :dread:.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Один впрыск лишний как я понял?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ты вроде хотел програмно сделать один впрыск на два оборота.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Там пришлось бы алгоритм лепить, как на авто с комбинацией зубцов, а это усложнение. Сейчас сделали, что при закрытом клапане подставляется значение давления, измеренное при открытом клапане, и проблема решилась.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
При запуске переключил на увеличенный коэффициент, АКБ еле крутит, ну и получил прострел в выхлопную (залил). Сейчас видео запуска пересмотрел, и увидел, что из-за декомпрессора и малой скорости при запуске разрежения почти нет, появляется после запуска, т.е. коэффициент наоборот понижающий подбирать нужно, т.к. начальный импульс впрыска сильно большой, или заслонку вторую, возможно, так же закрывать придется.
И интересно теперь, кто уверенно подскажет, вторая заслонка только воздух перекрывает, или все таки вынуждает через канал ХХ больше бензина засасывать?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну конечно больше,вакум же надо чем то заполнить.
