Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
Sergeifmn
21 Сен 2017
Стелс викинг,ауландер150,ховер н3 уступил место хавейлу н6
В мануале на кота очень четко прописано,что зазоры должны быть очень точны,видимо связанно с симметричной продувкой камеры сгорания.пока времени нет,наверное придется купить комплект прокладок и снимать цилиндры
Sergeifmn
21 Сен 2017
У нас 240. Что на коте, я не помню уже, хотя раньше смотрел. Но там ведь и карбы другие. Потом я перешел на 210/220 жиклеры.
судя по таблице,уменьшив жиклеры,ничего особенного не должно произойти,со своими мы влазиим в параметры,во всяком случае для г.Владимир
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Эта табличка полностью справедлива только для котовских карбов. У нас скорей всего она бы видоизменилась ввиду применения других карбов, других игл, колодцев игл и т.д.
Так что ориентиром у нас могут служить цвет свечей, температура выхлопа. Я имею ввиду от переобеднения.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Возможно,возможно,но в теме есть сообщения ,как капает с выхлопного колектора,осуда вывод,неправильно работает продвинутая система продувки,или ненастроенна правильно.Подозрение что очень много смеси попадает через картер.ведь дозирует лепестковый клапан.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Попробую напишу на завод,про клапан,посмотрим что ответят.
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
На завод Сузуки?
На завод двигателей Стелс?
На завод снегоходов Стелс?
Если ответят про клапан то что ты писал выше?
Смысл спрашивать про то, что не знаю что, не знаю зачем, не знаю что хочу?
Sergeifmn
21 Сен 2017
На завод Сузуки?
лично я знаю что хочу,а конкретно куда 10 л.с дели,моторы как две капли,а написал на жуковский завод,и вопрос конкретный.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Какие 10л.с.? Моторы едут одинаково. Специально в один день несколько раз прыгал на 570 кота. Дык еще хуже тащит под нагрузкой, но это скорей из-за варика или кпп.
Sergeifmn
21 Сен 2017
К примеру,являюсь обладателем мотороллера стелс аутландер 150,на нем двигатель 4т 150 кубов копия японского ,но на нем помпа летела постоянно,в отличии от япошки.Так китайцы упростили,и не сделали малый контур охлаждения,создавалось давление в системе и каюк помпе,востановив малый контур проблема ушла.по мне нужно найти причину и сделать,чем пользоватся тем что тебе дали.отвлекся извините.
Sem99
27 Дек 2016
СССР
Семён
Стелс 600 викинг
А этот зазор , он что как то регулируется? Был у меня помню "муравей". Там тоже стоят лепестки , так же как на лодочной моторе " ветерок ", вроде не регулировалось!
Sergeifmn
21 Сен 2017
в данном случае он регулируемый,подгибанием неподвижной части,которая является упором для самого лепестка.если б клапан стоял просто на впуске ,то не требовалось никаких регулировок.В данно же случае смесь поступает двумя путями,один через картер(где установлен клапан),другой напрямую через впускное окно,количество смеси с обеих сторон должно быть одинаковое,за счет этого достигается лучшее наполнение камеры сгорания смесью(типа 4 клапана на цилиндр на движках 4т).
Sem99
27 Дек 2016
СССР
Семён
Стелс 600 викинг
Ясненько. А по мне дык, нормально работает. Да и 2х тактники они по любому жрут.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
стелс тащит лучше из за кпп своей
по максималке чутка проигрывает
по сути одно и тоже получается
arts2013
18 Мар 2013
Артемий
CF MOTO 500,Polaris RZR 800,BRP TUNDRA LT,BRP SUMMIT SP
Не согласен, кот едет значительно лучше по укатанки у кота скорость 105 км максималка
arts2013
18 Мар 2013
Артемий
В прошлом году крутил и карбы и вариатор но не едет он больше 65 км в час
Sergeifmn
21 Сен 2017
А двигатели близнецы братья,и коробас у стелса лучше,а вот че то не так,бум искать,и найдем.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Правда посмотрел прокладки,почти 6000 получается,так сказать на иследование,не гуманно.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Ну ведь были ребята,перебирали мотор,кому то даже велики вал бесплатно отдавали,и клапана меняли,отзовитесь.
Sem99
27 Дек 2016
СССР
Семён
Стелс 600 викинг
А что прокладки одноразовые, не поставить ? Я Думаю методом тыка надо причины искать. Снял попробовал , не понравилось, дальше пробуй. А на заводе ни хрена не скажут . Пришел им движок, или комплктующие, воткнули и не парятся.
Sergeifmn
21 Сен 2017
да пробовать то особо нечего,там нужно то всего замерить штангелем и все,если больше(не думаю что меньше)то уменьшить до 8 мм как мануале на этот движок от кота.а то что завод знать не знает,что там в двигателе эт понятно.
Sergeifmn
21 Сен 2017
Даже не 8мм ,а 6 ошибся.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Дык кот и алюминиевый. И гуся уже. И кпп другая, в которой потерь меньше. Максималка выше, но вот если в снег загнать, то сразу все по-другому становится. Тяжело роет, несмотря опять же на узкую ленту.
А у других едет.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
КПП лучше в плане утилитарного применения. Но вот каждая зубчатая передача съедает определенный процент мощности. А этих зубчатых передач там от 4 и выше (точно не помню).
В плане отдаче лучше цепная кпп прямая, по типу как на горниках. Без задней, без пониженной, просто две звездочки и цепь.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Если ехать в полный газ по снегу, то скандик воздушный вперед не сильно уходит. С разными ездил - с вт, с свт. Да и по ощущениям вся разница в езде выходит только из-за разницы в весе и гуське.
Если лошадей 120 в снежике, то те конечно быстро отрываются.
А вот воздушники 550 кубов все примерно одинаково едут - скандосы, паласы, коты, ямашки. После всех этих сравнений у меня и отпали сомнения "едет или не едет". Так и не увидел, чтобы какой-то мотор из этих прямо валил лучше. И стелсовский мотор после пробега веселее стал.
arts2013
18 Мар 2013
Артемий
стелс проигрывает в поле, как только заезжаем в лес все сразу меняется,особенно когда снега много
