Озерный
- 31 Авг 2015
- 264
- 37
- Кстово. Нижегородская обл.
- Алексей Юрьевич.
- Мухтар
На видео показано как подтянуть веревку стартера.
[/QUOTE]
вот может что и пригодитьсяКакой зазор должен быть на свече? У меня тоже свеча накрылась поработала совсем ни чего.
Прокладка подходит от двигателя в 6.5 сил,лично ставил и двигатель Мухтарки сейчас трудится у меня на мотоблоке...Кто подскажет ? Мухтар 7 прокладка головки какая 168 170? подходит ли от Хонды 168 ,170. Прошу ботинками не бросать, позвонили из деревни купи прокладку головки на Мухтар 7, у вас всё есть.Обзвонил магазины никто толком не знает.Может кто видел на Али?
центральный жиклёр, или где то конденсат
Ребята! На ровном месте выскочила проблема, двигатель заводится нормально, но когда поддаёшь газу - сразу глохнет, если оставить подсос, то работает, правда мощность полностью не выдаёт. Бензин свежий, течёт нормально, кроме нарушения герметичности, между карбюратором и входным патрубком, что ещё может быть?
может в поплавковой водичка(льдинка).Сними отстойник,глянь.
тросик газа проверял?Привет. Закончил установку КП от ТехноМастер (фото скину позже.) Но не в этом дело.Уже собрался проводить ходовые испытания , завожу двигатель проехал метров 100 , упали обороты , газ в пол - не растут .Кое как доехал до мастерской . Выкрутил свечу - черная.Снял карб , почистил , сделал уровень топлива меньше . проблема так и не исчезла .
датросик газа проверял?
посмотри работает воздушная заслонка или нет, , не рычаг а сама заслонка
Смотрел, всё работаетпосмотри работает воздушная заслонка или нет, , не рычаг а сама заслонка
ну остаётся цро , если в карбе уверен и полностью продул, (полная разборка, )продувка всех каналов и жиклёров, (клапана , возможно подвисает какой то, у меня выхлопной подвисал, работает -газанул чих и заглох), вначале грешил на карб(заменил), потом убрал полностью цро, в итоге померил компресию, подёргал за шнур вроде нормально, когда заглох замерил 3 атм, покрутил опять нормально, (виток пружины сломался)Сегодня пришел , заменил свечку снял воздушок ,завёлся нормально , газу даёшь глохнет
Кто - нибудь мерил компрессию ? Сколько должна быть ?
Степень сжатия 8.5:1, из мануала, на своём мерил 8.3, после сборки всё смазано маслом 9,Кто - нибудь мерил компрессию ? Сколько должна быть ?
То есть до установки КП все работало нормально? Никуда не лазил,и стал тупить?Может когда ставил,как то шланг топливный пережал?Сегодня пришел , заменил свечку снял воздушок ,завёлся нормально , газу даёшь глохнет
Занёс в дом, отогрел, слил, промыл, залил - хрен!центральный жиклёр, или где то конденсат
столкнулся сегодня с проблеммой поставил двигатель на место, карб рабочий был, в воздухан бензину заводится- газ сразу глохнет, проверил клапана, норма, заменил свечу, провод, наконечник, зазор на катушке, компрессию, почистил жиклёры( и холостого и боковые, и центральный, проверил заслонки) -хрен, в итоге поставил другой карб (от 168)и нет проблем, покатался и в снег нормально идёт, пока причину не искал, карб до талого надо разобрать, (хотя я приехал на нём с грузом )Занёс в дом, отогрел, слил, промыл, залил - хрен!
Выдалось время заняться мотором. Купил очиститель в аэрозольной баллоне.столкнулся сегодня с проблемой ,..... в итоге поставил другой карб (от 168)и нет проблем, покатался и в снег нормально идёт, пока причину не искал....
просушил прочистил теперь тож работает, купил ремкомплект, за 150 рублей, , заслонки, рычажки, поплавок игла , жиклёры, резинки, кроме мелких на клапан холостого хода и краника, нет в комплектеВыдалось время заняться мотором. Купил очиститель в аэрозольной баллоне.
Снял карбюратор и пролил во все дырки его ...., поставил обратно, выглядит и работает как новый.
