Советы - что доделать на новой Россомахе после покупки и куда смотреть.
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Вот почитал про эти аккумы:
Внимание !!! Важная информация по аккумулятору серий YIX и YTX.
Данные серии являются необслуживаемыми. С завода поставляются в сухозаряженном варианте, в комплекте с электролитом. Электролит после заливки в АКБ загустевает до состояния "гель". В дальнейшем данные модели не требуют доливки электролита. То есть они необслуживаемые !!!
cталкер
4 Июл 2010
волжские впросторы
Cемен
Апекс МТХ.
Мужики кто пересел после рыси и тайги?Как впечатления?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
если учесть перерыв не владения снегоходом в несколько лет то я пересел с тайги :)
мне нравица , но руки приложить придётся
а так , читайте и сами делайте выводы
cталкер
4 Июл 2010
волжские впросторы
Cемен
Апекс МТХ.
Ну руки нужно прикладывать ко всем снежикам,пака тойота не начала их выпускать.:D
Просто варяг уж больно нахваливают.вот и думаю че бате взять.ато бравик чет поднадоел своими дохлыми движениями.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
если уж сравнивать варяг то сравнивать с викингом 600 а не 800
разные моторы у них
а выбор только сами сможете сделать
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вот прикупил термометр чтобы знать t℃ за бортом.
Кто нибудь ставил на снегоход такой? Куда бы шнурок датчика вывести чтобы не отрвало и не нагревался от двигателя?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у меня такой на квадрике стоит на температуру охлаждайке
раскрутите и прогерметьте , там всё просто
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Подскажите как правильно на вариаторах метки-цифры выставить.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Ведущий шкив.
1=6 положение "как бы на скорость и экономию", мотор на верхах раньше переключает передачу. Это я по-простому объясняю.
3=4 положени "как бы тяга", мотор больше работает на высоких оборотах, задорнее тянет, охотнее набирает обороты, не факт что расход увеличится.
2=5 промежуточные положения.
Ведомый шкив.
Внутри стоят дырки a b c.
На короне маркировка 1 2 3 4.
Итого 12 комбинаций преднатяга.
Чем сильнее затягиваешь - тем вариатор становится более тяговитым. Жужжит. Это опять по-простому.
Уходить ниже 8-9 положения нет смысла - полная вата, с буксами ремня.
Поэтому один конец пружины всегда ставим в C (стоит с завода). А цифрами можно играться немного. С завода кажись C3 (предпоследний преднатяг) стоит.. Могу ошибаться на 1 единицу.
18 Ноя 2015
Норильск
Ник
Все снегоходы
Парни, если бы у кого из вас стоял вопрос, брать Ямаху профессионал с 23 000 км. пробега изрядно поработавшую или новую Росомаху В-800, кто бы что предпочел.
Если можно откровенно!
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
вот бы Интересно посмотреть Росомаху В-800 с 23 000 км. Извиняюсь за плагиат, но мой выбор такой!!
aldar68
23 Ноя 2014
Вячеслав
Казанка+Nissan-Marine 18 STELS S800 Росомаха Vin-1650
Всем доброго дня.Коллеги сейчас занимаюсь установкой лебедки.Кронштейн уже изготовил и установил.Но возник вопрос с установкой проводов,как их пробросить?И вообще нужен ли выносной пульт управления.Может кнопки перенести на панель приборов?С лебедками никогда раньше дел не имел и не пользовался.Наставьте пожалуйста на путь истинный.С уважением.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Фотки кронштейна в студию!
Лебёдка будет стационар? Или подвесная? Спереди или сзади?
Если стационар, спереди, то провода можно проложить слева до лебёдки. В основном пучке.
Если сзади, то это спорно, нафиг она там. Провода проложить вдоль тоннеля. Дыры там есть.
Кнопки пульта (если пульт от квадра) лучше крепить к рулю. А если есть радиопульт, то его в бардачек.
Блок соленоидов под сиденье, к лебедке не крепить.
aldar68
23 Ноя 2014
Вячеслав
Лебедка стационар спереди.Фото смогу сделать в выходные.Выложу обязательно.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Если стационар, то я бы сделал так:
Питание от акка, блок соленоидов размещаем под сиденьем, слева под сиденьем делаем дыру, в неё резиновую заглушку с отверстием. В гофре пропускаем кабеля, вдоль бака до моторного отсека, под тормоз. А там стяжками крепим к главному пучку, который к капоту идет и в дыру к лебедке. Просто под баком проблематично пустить, а тут по улице в гофре всего 20 см.
По пульту:
Если пульт только выносной, то его лучше таким и оставить. Если к панели крепить, то не всегда удобно пользоваться. А еще надо выключатель массы ставить, чтобы случайно не включить. А если есть ещё и радиопульт, то кнопки на панель, выключатель массы под сиденьем, радиопульт в бардачек.
aldar68
23 Ноя 2014
Вячеслав
По пульту:
Спасибо.Именно так буду делать в выходные.Фото обязательно выложу.
ORYX
28 Дек 2015
Stels 800 росомаха
Так вроде у дилеров есть и защита и сьемная площадка под лебедь....
Сеня Панов
30 Окт 2016
уаз буханка ,стелсS800....
Кто знает, возможно ли по номеру VIN узнать какие крыльчатки (системмы охлаждения и маслянного насоса) стоят в дигателе?! Интересуюсь этим так как мучают сомнения их качества, диллер заверил что на моей моделе дефект некачественной крыльчатки уже устранен, каким путем, как и на что не пояснил, кто в теме разъясните! Снегоход 14 года ПСМ август 2015.
У меня июнь 14г.в. после 780км пробега срезало зубчики на этих шестернях! итог-капиталка ДВС за счет дилера. Стояли белые-поставили черные. Ремонт встал в 70800руб. После ремонта проехал2000км (и боюсь далеко ездить)
aldar68
23 Ноя 2014
Вячеслав
Вот что получилось.Электрику подвел как советовал Евгений96 за что ему спасибо.С уважением. IMG_2857.JPG IMG_2856.JPG IMG_2855.JPG Вот думаю только как защитить плюсовой провод на самой лебедке.А то ведь снесет какой нибудь веткой.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Нравится что-ли чтобы что-то торчало ! До первого дерева или кочки лебедка доедет. Точно такая же лебедка стоит , капот открывается и еще она сьемная . Фото подробное в прошлом году выкладывал.
aldar68
23 Ноя 2014
Вячеслав
Ваши фото раньше видел.Но "что то терзают меня смутные сомнения"насчет открывания капота.У меня вроде и капот поднят на 25мм и все равно лебедку пришлось отодвинуть вперед.Да и то открывается "впритирку"с лебедкой.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Открывается капот достаточно чтобы посмотреть любопытным . Лебедка съемная вместо болтов шплинты . Мне приходилось пару раз и назад тащить.Просто жалко земляк если ты свою цепанешь ! Снега у нас в этом году много будет!
aldar68
23 Ноя 2014
Вячеслав
Да снега будет много.Я уже вчера выезжал.Буду мудрить какую нибудь защиту.
scheriff
2 Май 2016
Кировская область Зуевский район
Alexander
Викинг 800 2.0, ГАЗ -66, ПАДЖЕРО СПОРТ 3,
Вот что получилось.Электрику подвел как советовал Евгений96 за что ему спасибо.С уважением. Посмотреть вложение 1055464 Посмотреть вложение 1055465 Посмотреть вложение 1055466 Вот думаю только как защитить плюсовой провод на самой лебедке.А то ведь снесет какой нибудь веткой.
где лебедку покупали? и какую на наш снежик лучше поставить?
aldar68
23 Ноя 2014
Вячеслав
Я покупал в интернет магазине MOTOR 25 RU за 5500руб.Какую лучше не знаю.Лебедка первая,посмотрим.
