Какой аккумулятор поставить на динго т150
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
Есть канешна. Но отзывы о продаване и как он отправил
А основа того бустера - Литиевый АКБ. Вот какое качество этого АКБ - большая загадка. И на сколько лет его хватит...
Но если повезёт - устройство стоящее :Bravo:
Добавил бы нюансов.
Есть подобные устройства с Литий-Ионными батареями, а есть с Литий-Железо-Фосфатными.
Заводить будут и те, и другие, но первые хранить надо строго в тепле, и выносить только для старта. Для авто такое еще куда ни шло, но смысл в таком устройстве для Динго размыт. Он и так с шмыргалки заводится всегда. А если завести, а потом положить под сиденье, то через час покатушек на морозе от емкости штатных аккумуляторов останется совсем чуть. И ресурс этого устройства , даже после его размораживания, садится стремительно. Ездило такое у меня в бардачке, одну зиму. Весной выкинул - вздулось.
Литий-железо-фосфатные мороз держат хорошо, регламентированный температурный диапазон для них - минус 20. Но они куда менее распространены и соответственно дороже.
И самая большая беда, лично для меня, для всех подобных устройств - не встречал пока ни одного, которое заряжалось бы от 12 вольт напрямую. То есть могло служить достойной нагрузкой нашему реле-регулятору. Все почему то от 5 вольт заряжаются, либо через блок питания от 220, либо вообще от USB.
А 5 вольт 2 ампера = 10 ватт = Хреновая нагрузка.
P.S. Кто увидит на лиферах и прямой высокотоковой зарядке - дайте знать. Ей богу, куплю.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Вчера полопатил АЛИ на сей предмет...
Есть весьма неплохие экземпляры ЛиФеров. За 3.5 тыра 4 банки. Но банки размером с эти чудо стартджамперы )))
Зато от 10А/банка. Кейсов под них так и не нашел. Но даже если и будут, то размер кейса совсем не карманный, т.к. сборка из 4-х банок будет 200х70х60мм. А ещё и балансир в нутря запихать надо...
Зато что заметил - есть ЛиФеры в больших корпусах и большой емкости. А есть малой емкости и в мягких корпусах, с виду 1 в 1 с простыми ЛиПолями.
Так вот где гарантия, что китаец пришлёт "стартджампер" с ЛиФерами? По сборкам они идеинтичны ...
И ещё что заметил - указывается ток в 12А, а на фотке обычная сборка из 3-4-х банок по 3А. И силовые провода идут от крайних банок. Где они умудряются найти 12А?
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Сереж, давай в личку убежим, чтобы народ своими разговорами от темы не отвлекать.
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
SsangYong Rexton II; МАЗ 6312В9; Irbis Dingo t-150' 2016; и всякая мелкая хрень
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Я тут читаю, вникаю, а они в личку
Да мы там поперетирали, ниочём вопщем.
Я поделился бывшим опытом ремонта "СтартДжампа", из рекламы по ящику. Опыт не в прользу таких устройств, для меня.
Хотя... заманчивые девайсики. Но без стоящего зарядника - бестолковая игрушка, сопоставимая по цене с новым АКБ.
Вес батареи сильно подкупает, да! Но вот оснащение её электроникой... совсем не для снежика.
Для себя сделал вывод - оно мне не нать. Пока...
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
nsk-sergey
30 Окт 2014
Dingo 150, Квадроцикл CF625-X6
Как и многие динговоды поменял штатный аккум на автомобильный. Поставил свежий б/у-шный 55-ый. Откатал около месяца, впечатления только положительные, забыл что такое "затык" стартера и проскальзывание "муфты". Заводится с полпинка , такое впечатление, что только нажал на тормоз и поднес палец к кнопке, а Дингасик уже тарахтит.:D:D:D Из переделок только замена одного клемного провода на более длинный и все. За то , теперь электробуром на рыбалке можно хоть сто дырок за раз во льду наковырять, особо не напрягаясь.:Dance:
Иовазарик
8 Апр 2018
Зареченск Мурманской обл
Игорь иванович
Динго150 газ69
Иовазарик
8 Апр 2018
Игорь иванович
Динго150 газ69
За 2 года поменял 2 аккумулятора. Третий покупать не захотел и стал ставить с легковой 55ку. Благо я на легковой езжу раз в месяц.Очень доволен, особенно когда в лесу полетел комутатор и пока нашел причину стартером погонял изрядно. Родной бы здох.
Иовазарик
8 Апр 2018
Игорь иванович
Динго150 газ69
Минусовой провод перенести на двигатель, рядом с большим ухом есть резьба.Плюсового тоже хватает, только чуть провернуть на реле стартера.
Griffon
29 Янв 2010
Московская обл. с. Семеновское
ДИНГО 150 (2018), снегомопед ХАСКИ
В ожидании сезона решил немного поколхозить с дополнительным светом и опппа...немного приложил на пол аккумулятор. Батарейка вроде цела, но при заряде дает ошибку.
Думаю приобрести новую, на всякий пожарный, и неожиданно столкнулся с ПРОБЛЕМОЙ!!! Нигде нет в продаже нашего аккумулятора !!! И аналогов не нашел ( у нас YTX9L-BS). Вся фишка в том, что у нас (L) ОБРАТНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ!!!! С прямой пожалуйста, а такой же, но с обратной - фиг!!! Кто как решал проблему с покупкой нового аккумулятора, ведь многие Динговоды со стажем и наверняка уже меняли батарейки на своих снежиках!!
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
И с прямой полярностью тоже подходит, вся разница, что при установке клеммы оказываются со стороны двигателя, но это даже хорошо, поскольку исключается контакт + с щитком цепной передачи. Меняешь только провода подводящие взаимно.
P.S. А вообще, все Динговоды со стажем перешли на автомобильные аккумуляторы,
варнаквв
8 Ноя 2014
Томская обл. Колпашево.
Владимир Владимирович
Dingo T150 Long MD
Все мелкие аккумуляторы отменная дрянь. Одного хватило на месяц, другой через неделю перестал заряжаться. В итоге поставил обычный автомобильный, который отказался крутить автомобильный двигатель , зато дингаря крутит уже второй сезон без доп. подзарядки. Если хочешь купить новый аккумулятор, то покупай самый дешевый автомобильный и радуйся.
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
да больно уж они крупные, эти автомобильные батарейки..
мне жалко на это подседельное пространство тратить.
я лучше туда бензопилу-сучкорез запузырю))
именно эта опция не двигает меня на замену "бардачка" на твердостенный.
пихаю пилу шиной вперёд, к движке.
предварительно раздвинув липучки в правом углу.
Леший Магадан
25 Ноя 2017
Магадан
Владислав
..а запускать снежик и ручным стартером можно..
hobbi49
15 Янв 2015
варнаквв
8 Ноя 2014
Dingo T150 Long MD
Только не наш снежик. Ручной стартер игрушка расчитанная на аварийную ситуацию......короче, пусков на десять. Там вместо троса нитка, а зацепление просто ни о чем. Я ручной стартер использую, только перед пуском в мороз очень нежно прокрутить разок, другой масло в двигателе, а завожу всегда элект ро.
Реакции: 488
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Веревку то можно и по крепче поставить, а вот зацепление как лечить?
знахарь74
9 Мар 2018
Камчатка
Динго
Парни, я уже писал, что сделал пускач из пусковой коронки мотоблока, упорной втулки редуктора жигулей и шайбы 4 мм
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
можно ссылочку про ентот пускач???я от шмыргалки вообще отказался в пользу охлаждения вариатора.аккум тоже на 30 ампер планируется снегоходный.а вот про пускач на всяк пожарный мысли вертятся.типа вала с обгонной муфтой и головкой на17 например. хотя еще вариант запасной электростартер.
Олег_НК
1 Мар 2015
Олег Николаевич
Кайман 380,Mercury ME15,Dingo T150
Тоже стою перед выбором аккумулятора.Автомобильный не хочу-громоздкий,места много занимает.Попались на глаза мотоакк. емкостью 7-9 Ач,ценник менее 2 т.
Есть у кого опыт использования аккумуляторов такой емкости?В сильные морозы снегоход не выкатываю.
Sam10
14 Ноя 2012
Петрозаводск
Николаевич
маленько нажито непосильным трудом)
https://www.alfaakb.ru/accumulator/2059/
Ставил такой, отработал гарантийный срок и сдулся, 2100 на память цена
Замонали мелкие АКБ, но и под сидухой 55-ку не буду ставить, может с матизки, когда надоест)
sergant3
24 Ноя 2014
Сергей Владимирович
Ну а 40-ка как? ;)
первый сезон буду на ней. Габажник вровень с сидухой, жесткий...
Кто хочет себе настоящий гелевый АКБ - почитайте условия эксплуатации. Может вопросы отпадут сами собой...
Хороший гелевый АКБ не стоит 2 тыра...
ЗЫ. Мы же все понимаем, что говорим об авто/мото АКБ, не так ли?! ;)
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Хороший гелевый из той же дельты стоит у нас в Питере 7500примерно.Именно снегоходный.Их же только ай джи эм в районе 3500.И автомобильная 40ка так же.У автомобильного только клеммы торчат вверх.Не так удобно.Но зато и на машину можно воткнуть если что...Вот задумался мож.взять 40ку???Дешевле и универсальнее.Только кувыркаться нельзя с ним.:)
