Двигатель GS200E
Demon43
2 Янв 2020
Kirov
Альбатрос
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Снегоход с мотором GS200
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Ильгиз. А представь ,что мы твой снегоход загрузили в плоскодонную лодку и спустли на воду вместе с седоком........Картина маслом-----нос утонет, а корма вверх. Так мне кажется он будет и ехать в пухляке....
xxx1982xxx
20 Авг 2016
xxx
xxx
добрый день! есть какие нибудь отзывы про новый gs212e? хочу поставит его на короткий болотоход. Не хотелось бы наступать на грабли его предшественника
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Юрий, посмотри сбоку, серьезно считаешь, что кверху попой будет ехать? Зять делал по образу апачи моего прежнего снегохода, мой снегоход в пухляке ехал с небольшим дифферентом на корму.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Извиняюсь,что не в тему.
Юрий, как видишь кормой вверх не стоит.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ильгиз а на первом видео сцепа буксует?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
ПЧ явно маловато.Я так на Рашке спалил сцепу.Потом увеличил ПЧ и вес колодок на сцепе уменьшил.Теперь холодное.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Неправильно подобрал передаточное отношение звезд. Ведущая 11 ведомая 43. Необходимо еще увеличить, ищу звезды.
Если с вариатором от скутера, то нужен промежуточный вал, иначе на ведущем валу гусеницы звезда будет до неприличия большой.
Ильгиз, а еще лучше сделать две ступени на промежуточном валу, тогда снегоход будет скоростной и тяговый, можно с автоматическим сцеплением, я тебе писал про такую схему.
Юран33
4 Дек 2011
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Всех с праздником. С каким зазором должен стоять контакт датчика от пластинки на маховике?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
В при́нципе, чем меньше - тем лучше, я ставил где то 0,3...0,5 мм.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Тоже 0,5 поставил, но решил подстраховаться и спросить. Ура! Не надо лишний раз стартер снимать. Еще вопрос по GS212, у него отверстия крепления к платформе на таких же размерах, как на нашем?
Александр Киров
17 Апр 2017
Киров
Снегоход
по накатанке ускоряетса хорошо .. в целое идет тяжело . нет там 13 л . двойной тросик есть в мотаки у вогзала .
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
На нашем, каком? Если лифан 6,5. 7, 8 GS200, GS212 крепление полностью одинаково.
Demon43
2 Янв 2020
Kirov
Альбатрос
Всем привет. Кто знает какие зазоры на клапанах должны быть на GS212E? И у кого как запуск gs200e или gs212e.. Два дня мучаюсь с карбом ни как не могу настроить нормальный запуск движка! Карб pz27 выставляю винтом высоту дроссельной заслонки 1,5 мм винт качества откручиваю на полтора оборота и ни в какую не могу запустить! Как только дроссельную поднимаю винтом на 3-4 мм так норм запускается но обороты высокие, автоматический редуктор срабатывает и буксировщик едет, опускаю дроссельную винтом до положенный 1-1,5 мм на рабочем движке так холостые отлично держит, но стоит заглушить, все, больше ни как не запустить его.. Дошел до того что винт качества полностью затянул, а друссельную винтом поднял на 3-4 мм и тогда более менее запускается и обороты почти норм но все равно высокие, игла стоит по середине рисок. Может кто что посоветует )
Romich
5 Фев 2007
У меня был GS200e, хорошо заводился. У него же есть воздушная заслонка - закрываешь, заводишь, прогреется, потом открываешь - как с обычным Лифаном.
Когда теплый, то электростартером спокойно́ заводился, без заслонки.
Demon43
2 Янв 2020
Kirov
Альбатрос
Это все понятно по заслонке и когда ее закрывать или с ней запускать я в курсе, опыт запуска карбовых двс есть .. Тут больше как я понимаю проблема в не правильной регулировке карба или может с завода клапана не отрегулированны по этому такой плохой запуск и кстати слышно как клапана звенят на средних и холостых )
Romich
5 Фев 2007
НУ с клапанами надо разбираться на берегу так сказать, не ждать ,когда что-нибудь сломается. Может быть там гайки вообще не затянуты или ещё что, и от вибрации вообще механизм может рассыпаться (в цилиндр кстати!)
Так что проверить обязательно и отрегулировать.
Ну а карбюратор там обычный мотоциклетный, регулируется так же, как все карбы. Винт качества откручиваете на 1,5 оборота, затем добиваетесь устойчивых холостых. Делать это нужно на прогретом двигателе, при отрегулированных клапанах.
Если плохой запуск и плохо реагирует на кручение винтов качества и количества, то возможен подсос воздуха между карбом и цилиндром - проверить/устранить.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Или не работает система ХХ.
Romich
5 Фев 2007
Да, кстати, помнится мне, что между карбюратором и корпусом фильтра есть прокладка. А на торце карбюратора есть маленькое отверстие и если прокладку поставить неправильно, она встанет, но перекроет это отверстие. Возможно это отверстие воздушного канала ХХ. Проверить. Но! Могу ошибаться, так как разбирал давненько, а перед глазами сейчас нету.
Demon43
2 Янв 2020
Kirov
Альбатрос
Винт качества откручивал на 1,5 оборота, а винтом который поднимает и опускает заслонку отрегулировал чтоб был "просвет" примерно в 1,5 мм.. Ни в какую не запускается! Везде пишут что должен запуститься, прогреть двс и регулировать холостые именно винтом качества- ни как не запустить движок, хоть закрутись винт качества.. Но как только подкручу винт поднятия заслонки на 3-4мм так отлично запускается, и им же регулирую обороты до нормы и кстати на холостых двс работает отлично! ) но если заглушить его то все, пока не подкрутишь заслонку, не запустишь )
Demon43
2 Янв 2020
Kirov
Альбатрос
