Всем привет! Может кому будет интересно, вот моя ссыль, чтоб не писать лишнего:
Снегоход "Рыбоход"
Карбы пробовал на этом моторе: 1) pwk24 не понравился абсолютно, либо провал при старте или перелив на высоких, сбалансировать не получилось никак, жиклерами играл по разному и иглой.
2) pz22 оказался слишком маленьким в плане дифузора. Едет норм, и стартует норм, но в плане снять мощность с мотора- это не к нему.
3) Почему менял карбы (заказывал на алике) и пробовал разные, по невнимательности не увидел, что на родном pz27 был занижен уровень в поплавковой, поплавок был низко. Увидел уже это после танцев с бубнами.
Вот он как раз и оказался самым оптимальным из тех, что пробовал. Уровень в камере вогнал в норму (поплавок параллельно корпусу в момент операния на пупырку иглы, но момента нажатия этой пупырки) и поигравшись с жиклерами и игрой выбрал наилучшую комбинацию:
Главный топливный 125 (родной был 105, пробовал до 140го ставить), игла опущена на предпоследнее. Можно и на последнее было бы опустить, но ждать пока полностью прогреется нужно, ибо провал на холодную при старте и не тронишься, а на снеже это важно как раз. На поднятой до конца игле коптит при старте. Игла, положение, очень влияет на старт и движение на малых оборотах, ну а гтж ограничиваем подачу топлива на максимальных оборотах при полностью открытом газе.
Запуск на холодную тоже проблемноват, но вроде добился более менее приемлемого.
Карбы все китайские, с разных заводов и тд, где больше канал просверлили, где не по центру и тд... каждый нужно индивидуально настраивать. А если не настраивается- выкидывать и надеяться что новый будет лучше ))
