Снегоход Агидель - коряга на Полярнике 80 с Лифан 18л.с.из Уфы
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Забрал я реверс .
А мне не понравился бурановский редуктор, нужна гермитичная маслянная ванна и самое главное не поменяешь передаточное отношение. Моё мнение так мотороллерский в разы лучше.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...любой реверс нуждается в масле.
А П.Ч. чуток можно поменять (есть у Бурана ведущие звездочки; скоростные и грузовые);)
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
Звезда как и реверс новые, в консервный, может ещё совковые. Может стандарт шлицев поменялся со временем?
Ванна там не особенная проблема для меня, алюминий и аргон есть. ПЧ с реверс на ведущий вал получается 19/45. Мотороллеровский вы какой имеете в виду?
Прикинул гусю к капоту. Реальная коряга))) капот просит сужения на 10мм с каждой стороны
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
А на мой взгляд гуся очень просит расширится до 500 или даже до 600мм.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...если гуся останется прожней (380мм.) - тогда и капот лишним будет.
Гляньте на Тундру, там 16й трак (406 мм.) спасают только грунтозацепы... :flex:
...делать снегоход надо как минимум на 500й гусе.
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Коробка старого образца и скорей всего б/у,из родного судя по состоянию остались 104 вал,сальник ,двухрядный подшипник и большая звезда. Цепь от КПП нового образца( пластины восьмеркой,старого пластины прямые как на цепи ГРМ ВАЗ) ,с цепью старого образца не взаимозаменяемы. Проверяется - цепь должна облегать плотно звездочки по окружности. Может в чем-то ошибаюсь.[/QUOTE]
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Я бы поспорил с этим мнением. У константина даже не МД 73 окна, а полярник 80 окон. Если он уложится в 170-180кг получится неплохой аппарат. Готовый капот красив, но снегоход будет чем то похож на промышленный. Конечно это дело вкуса.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Не согласен,что мотороллеровский в разы лучше. Делаешь герметичный допкорпус с валом и делай передаточное любое. Конечно на коленках сложно . Эта КПП на мини вездеходе,мотороллеровская думаю ,быстро померла бы.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...ой проспоришь.
Если глянуть тут http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/18074/page-19
Да мой Драйвер весил 180 кг. гуся была на 380 мм...
...но под капотом было 34 л/с а не 17:Call:
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Капот от росомахи достаточно крепкий, как и стекло. Свою росомаху V-800 раз 7 за сезон переворачивал, а в ней 370кг. ничего ему не сделалось, стекло правда сломил пополам когда с бровки на дорогу перевернул, заштопал леской. Капот довольно пластичен - выправлял на своём "впуклость" которая перед фарами так: отделил изнутри теплоизоляцию и грел термофеном (без фанатизма), потом положил под капот свернутую фуфайку и закрыл его сильно прижав, подождал пока остынет - тряпкой с водой мочил. Можно внутрь капота какую нибудь дугу из профильной трубы закрепить и к ней притянуть сам капот, размеры дуги по снежу согнуть. Резать, потом клеить наверное не эстетично получится.
Stodym
11 Ноя 2009
Виктор Геннадьевич
[/ATTACH]
Ну не знаю, я откатал пять сезонов и ни каких проблем, движок сначала стоял вихрь тридцатка, сейчас модернизированный бурановский, нагрузку они дают всё таки приличную. Да и на форуме не слышно чтоб редуктор ломался.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
тут, и несколько страниц в той теме назад я считал что по соотношения вес/площадь/толщина/цена лучше всего поставить на легкий и проходимый снеж. полярник подошел лучше всего. 500 и 600 требует уже совсем другой двигатель.
не согласен. иначе полфорума кто строит на буран мд - строят/строили его зря. у вашего снежика кстати очень вкусный вес без двигателя, несмотря на большую массу металла, прям буду стремиться к вашему идеалу))).
Грузовой мотороллер (Муравей). Хотя у меня стоит от инвалидки, переделанный под цепь.
тут я переделывал муравьевский редуктор на цепь ГРМ, хотел на снежик поставить, решил на такой пепелац поставить,
а на снеж что нить по серьезнее/понадежнее. муравьевский сделан уж как то непойми как, по совковому, сальники новые сопливят, кое где нет уплотнителей, заводские косяки и пр. тем более либо перетачивать новый вал под вариатор, либо через муфту цеплять к стойке. я выбрал буран, он мне более симпатичен.
коробка 100% новье, выработак нигде нет, вообще следов работы нет. цепь старого образца, аналогична цепи ваз грм классика. в отличном состоянии. она блин в пушечном сале вся, аж брать ее в руки не приятно - липнет)))
согласен. выбор был между лонгом 3200*500 и полярником 4000*380, рысь/тайга не рассматривал из за веса/толщины, им 18 лс маловато, хотя если неспешно то норм. к тому же доступность комплектующих от бурана тоже учитывалась.
спс. учту! но я похоже нащупал точки резки, точнее в каких местах убрать немного, и стянуть (поверх вырезать тонкие алюминиевые заплатки и поставить на аккуратный крепеж. думаю вид не потеряет. но ссужать буду после установки движка - ближе к зиме.
уф. пардон что длинно, но ответил всем...
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
ну. короче. решил я под растратиться и купить другую коробку. двухскоростную. дороговато, но уж под руку попалась. прикинул что мне две скорости как раз - пониженная неспешно по лесочкам ездить, повышенная - по полю, но там под настроение, слишком быструю езду я как то не люблю. коробка тоже новая, в "сале" или чем их там сейчас консервируют. цепь новая усиленная, со старой не совместима. за сим могу продать односкоростную, за ту же цену что и купил, 7т.р. если кому интересно - велком в ЛС.
это моя новая, двухступка
а это одноступка
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
а это одноступка
Хороший выбор..:Bravo:
...жаль этого редуктора не было 2009 г. (когда я делал снегоход);)
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
а это одноступка
Скажи ,чем отличаются цепи ?
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
пока не понял, то ли шаг цепи иной немного, то ли толще пальцы. но на вид мощнее намного чем в одноступке
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Не знаешь ,а говоришь не взаимозаменяемы...
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
к цепи двуступки прикладывал звезду что купил вместе с одноступкой - целиком на все зубья цепь не ложится, все таки кажется пальцы толстоваты...
..есть фото цепи б/ушного редуктора?
у меня нет б/у реверса))) есть только оба новые. но вопрос я понял. фото завтра сделаю - все в багажнике лежит.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
А к цепи одноступки звезда ложится на все зубья ?
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
там да, полный обхват. завтра все подробности - сегодня только по быстрому вскрыл чтоб посмотреть нутрянку
Непонятно,что за цепи в твоих коробках,обе с пластинами восьмеркой...
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
поправлю. разница в толщине пластин. а именно они получаются заходят впритык в звезду (набранный центральный гребень из них).
кручу верчу... что то мне разонравились ее габариты. больно далеко в сторону придется ставить двигатель, боюсь что замучаюсь противовесы подбирать. а также прикинул - зачем мне пониженная? буранистаи она нужна дрова там таскать, грузы. а у меня в волокушах если что и будет так ледобур и удочки. да и надежность - одноступка мне кажется проще и надежнее. пожалуй оставлю себе именно ее, двуступку продам.
