Tungus-600L двигатель
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Если не в курсе, то кратко, двигатель поднят,развёрнут,стоит жёстко на плите, РР от Техномастер, бензобак под сиденьнм и сейчас стоит электрический бензонасос, работает стабильно, карбюратор не переливает.
А поставил так, потому что по другому ни как не поставить.
ах да,всё,понял про что речь.:handshake2:
Дрон22
16 Янв 2019
Алтайский край
Т600
Заменил карбюратор на пз 30 с ускорителем ГТЖ поставил 120 завёлся отлично холостой держит но при збросе газа стрыляет в глушак вопрос кто как победил иглу не трогал
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Поставь меньше жиклер ...у меня 114 стоит...почти не стреляет...чуть-чуть и редко...и то только на месте на ходу нет.Смесь богатая....и холостой отрегулируй точнее.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Elektro51
9 Янв 2016
IRBIS 150, TUNGUS 600L
как найдешь золотую середину по жиклерам отпишись пожалуйста.тоже заказал PWK 30,а экспериментировать ну совсем времени катастрофически не хватает.вижусь со снежиком только по выходным.
А где заказывали карбюратор и переходник? Если можно ссылку на Али.
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
карб заказывал на алике,но он мне по ходу бракованный попался.сколько то ехал,а потом появились провалы при резком открывании дроселя.перебирал не знаю сколько раз,менял жиклеры,регулировал уровень в поплавковой,вобщем таки не победил его.буду заказывать другой,но уже 28й,30й у меня жрет как танк,хотя у людей с 30м карбом расход упал до 14-16 литров,а у меня расход выходит 20 литров на сотку без особой нагрузки,снега мало нынче было.переход заказывал угловой,но таки не внедрил его,не подходит по отверстиям,буду заказывать токарю.Иванч 488 рекомендовал такой,говорит по качеству отличный,пока мониторю ценник,жду момента https://aliexpress.ru/item/40001085...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Олег_29
13 Ноя 2014
А вот здесь заказов больше и отзывов и доставка бесплатно.
https://aliexpress.ru/item/32845216...1#7538#927_668#2846#8114#715_668#2717#7559#54
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
а я кажись там и заказывал 30й.в ссылке которую кидал качество изготовления на порядок выше,Иваныч себе грит такой заказал,ему понравилось как он сделан.так что жду момента,вдруг ценник скинут,буду тож такой же заказывать
Vicx
30 Ноя 2014
Северодвинск, Архангельская обл.
GW Hover H5,Tungus 600L, Dingo T150, Тактика390DC+Suzuki20
Подскажите, какой общей длинны делать переходник от карбюратора(pz30) к двигателю? Не могу что то найти тут размера.
Дрон22
16 Янв 2019
Алтайский край
Т600
28 мм по 4мм стенки и 20мм между ними
Реакции: Vicx
sedoy72
4 Дек 2014
Тюменская обл. г Тобольск
шнива,Динго-125,Тунгус 500L .
Дрон22
16 Янв 2019
Алтайский край
Т600
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Согласно турбулентности и завихрения потока всасываемого воздуха и топлива,скорости его прохождения через всасываемый диаметр карбюратора, а так же исходя из объёма двигателя и объёма камеры сгорания,а также степени сжатия,отличающейся у 600ого двигателя и 500ого,я бы не стал рекомендовать 500му двигателю параметры 600ого двигателя,утверждая тем самым подлинность и достоверность Ваших расчётов,применимо соответственно к Вашему мотору:handshake2:Так как может возникнуть полное несоответствие этих параметров:(Что недопустимо в дальнейшей эксплуатации данного мотора и карбюратора:(Для 500ого я бы рекомендовал длину впускного коллектора 18.359мм:blink::laugh::handshake2:
Дрон22
16 Янв 2019
Алтайский край
Т600
1. Ветка 600 а не 500
2. Просили размеры а не поток трбулентности :eek:
3. Попробуй выточить переходник 18 мм и туда его впихнуть и так делал по минемуму
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
:DВот Иваныч не лезь куда попало:Bravo:. Я тут как то тоже пытался совет дать:blink:, так чуть не порвали:Angry:. Тут ребята серьёзные с 600ми:punk:, не то что мы:Chih::smoke::handshake2:
Олег_29
13 Ноя 2014
Имею в эксплуатации квадроцикл стэлс леопард 600, родной карбюратор имеет внутренний диаметр 34 мм,проблема была при заводке,так как он автоматический,дроссельная заслонка открывается за счёт вакуума,приходилось долго крутит стартёром что бы завести, поставил PWK тоже на 34мм и теперь заводится с пол оборота даже если простит неделю.
vavan 10
13 Май 2020
северодвинск
владимир
тунгус 500
