TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Купи в деревне , берёшь не глядя через попутных , а чё купят то и ставить , хорошо если человек. по курсям что и как , а так считай как повезёт , вот и спрашиваю на форуме люди брали, отзывы есть где дерьмо где болемене а где на заи.....сь, больше никак не получается , вот как то так.
Цепь с бурана подойдёт ? Отчекрыжить сколько нужно , и заклепать , если размер по шагу и ширене одинаков , искал по сайтам пока ничего нет , роликовый нашёл но заказ минимум на три тыр , Чапай -2 где выписывал на реверс ?
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Где выписал, там она дрянь, ставить ее не стал. Она оказалась хуже родной
Тысяча рубликов на ветер.
733
26 Май 2019
Ирбис Тунгус
Всем привет! Поменял подшипники в РР .Там стояли 205 закрытые ,поставил открытые.204 стоял с латунным сепоратором ,поставил с простым . Посоветуйте?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
205 и должны стоять открытые, думаю что закрытые ставят в надежде на то, что будет меньше гнать смазку через сальник, при плохом качестве сальника и втулки, а вот ресурс закрытых наверное сильно снижается из-за вымывания консистентной смазки маслом реверса с продуктами износа (говенных шестерней и цепей со звездами), короче говоря в дешевые закрытые подшипники будет попадать грязь и плохо из них вымываться... 204 с латунным сепаратором радиально - упорный, он работает в зажатом состоянии в одно направление, в свободном он" болтается"(ставят из-за косозубых шестерней), простой радиальный тоже будет работать, только наверное с меньшим ресурсом...
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Я буду ставить закрытые стороной к сальнику, а стороной к шестернями открывать , ну типа чтоб масло на сальник меньше давили, тоже простые, думаю на пару сезонов хватит , на комбайна зерновом обороты мама не горюй а ходят нормально
Gennadigh
11 Авг 2010
кемеровская обл. г.ленинск-кузнецкий
геннадий
ТУНГУС-500 Черри-Тигго, Москвич 400, Жучка,
я на Рыське так и делал, там тоже комбайновские стоят
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
От нашей системы смазки неизвестно что лучше ,закрытый подшипник с заложеной смазкой или открытый ,которому вряд ли что достанется а если и достанется то с опилками и грязью от шестерёнок:blink:.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
:D:handshake2:Вот так и решил наш АвтоВАЗ,ставя последние десять лет на отечественных автомобилях,закрытые подшипники на основные валы коробок передач,оберегая их тем самым от опилок:laugh:
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Интересно и полезно будет многим, если не выкинул закрытые 205 подшипники, какая смазка внутри осталась в обоих подшипниках и какой пробег?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
От цепи смазки достаточно подшипникам, точно не достанется грязи не дешевым закрытым с хорошими уплотнениями, а китайским дешевым закрытым вопрос.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
... не поможет , там ведь не только ведущий к мотору тянет , там ещё и сам корпус РР наклоняется мало-мало наружу ..цепь которая на трак тянет влево по ходу нехило .. сомневаюсь что там в раме прям железобетонная жёсткость и она его держит мёртво ..вот оно в сумме и накапливается туда-сюда шат всей конструкции .. если только общий подрамник сделать из хорошей толстой железяки под РР и стойку ..
У меня стояли два подшипника с плостмассовым сепаратором и открытые , масло было чистое на вид , да и лил 250 -270мл ,так то для смазки хватать должно , и закрытые можно ставить только смазку подобрать , чтоб не текла и не замерзала
733
26 Май 2019
Ирбис Тунгус
Бала какая-то белая . Пробег 900 км.
733
26 Май 2019
Ирбис Тунгус
Собрал редуктор начал устанавливать, пришлось под каждый болт подложить по 2 шайбы, чтоб выровнять ось с опорой подшипника. С нуля не каких шайб не было, пробег 900 км.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Это великолепный завод Ирбис. ..
Хорошо, что вал не обломало,
Когда после переборки я устанавливал на место РР, то пришлось из под опоры подшипники регулировочную шайбу убирать. Стояли две шайбы.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Поставлял то пластины ? Простые шайбы не пройдут, цепь менял ?
733
26 Май 2019
Ирбис Тунгус
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Почему пластины? По 2 шайбы под каждый болт и всё ок. Цепь не менял.
Желательно очень , площадь пластин чуть больше площади опоры , иначе пойдут трещины или ещё хуже валу кирдык
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Здравствуйте.Обращался к дилеру,что бы заказать вторичный вал рр,но так внятного ответа не получил.Есть ли он вообще как запчасть ?
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Как запчасть,он у них есть в наличии. Я через своих дилеров в прошлом месяце заказывал и получил. пробуй))
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Значит меня обманывают.Я месяц уже их терроризирую и результата ноль.Омские дилеры они какие то странные.Я же не по гарантии требую,а просто хочу купить.Я уже новый корпус рр заварил снизу,изготовил новый первичный вал,а вот вторичный нет возможности изготовить.Приходится только ждать.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Они высылают в основном по гарантии еслив че. Так выпросить зап часть сложно!
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
На реверс-редуктор есть все детали в наличии. За исключением корпусных.
Валы есть как отдельные детали, так и в сборе.
Чапай-2
20 Фев 2019
Предложите руководству торговать через инетмагазин. Сколько можно уже мучать людей?
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
