буран,стробоскоп,зажигание.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Вот не знаю я, как будет у тебя заводится. У меня в 34 заводился, не с первого рывка, но заводился, может и ниже заволил, не помню. А твой, фиг знает, у тебя ведь Буран особенный, не как у других.
И вообще, вот читаю Ваши посты, и иногда возникают вопрос, а существует ли он в природе, этот загадочный Буран Трына.
Так фото выкладывал ранее. Было два, один канул при пожаре. Меня не интересует заводка твоего 34 сильного. И у меня стоит такой же, а вот резервный 28 сильный с Московским зажиганием. Плохая заводка в мороз, вот делема у меня - пилить пазы в основании или нет смысла.
Autochampion
24 Дек 2017
Я свой заводил за 30 без проблем, праймер и с 2-3 раза заводиться. Газ держать приходиться пару минут. До 20 с праймером с первого рывка как правило. Праймер поменяли позавчера, потёк, 8 лет однако((( поставили опять оригинал, 2тр )))
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
В отличии от некоторых, прежде чем дать ответ я несколько раз перечитываю вопрос, стараясь понять о чём именно спрашивают, а не то о чём я подумал, бегло прочитав написанное.
Вопрос был про 28 сильный, про него и отвечал.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Так суть вопроса не в опросе у кого как и при какой заводится. Ну да ладно...... жду ответа от Лесника,
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
У меня тоже 28сил и московское. Правда насчет пазов у меня вообще всё немного не так- ч позже делал, чем мне гоаорили- мотор так лучше работает. А по заводке- раза 3-4 дергаю из- за того, что нет впрыска в задроссельное. Шибо рукой прикрыть карб и тогда со второго раза максимум схватывает.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Чтобы не переборщить с впрыском топлива стараюсь не злоупотреблять насосом ВАЗовским, просто на воздухофильтр одеваю свежий упаковочный целлофановый пакет, который плотно прижимается при подёргивании ручным стартером. При этом избегаю контакта руки с парами бензина, рыбачить то надо и наживку надевать на крючке. Вот написал бы мне какой у тебя уоз получился на холостых и максимальных с московским зажиганием. Никак не могу добиться ответа. Все пишут типа вообще классно, но мне этого мало. Цифры нужны. Мне не долго переставить контактное и вопрос закроется. Но ведь появилось зажигание московское, которое штатно устанавливается на новые Картера. Но на старые со старыми отверстиями рекомендованный уоз в 28 градусов не выйти без манипуляций с основанием. Даже если получится выйти, на холостых будет не 15 градусов так как диапазон этого зажигания не позволит. Надеюсь правильно изложил проблему. Просто есть люди которым лишь бы завёлся и вуаляля, а мне хочется докопаться до истинны
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
На холостых не помню- видюшка была, а на максимум до 23-24 поднималось. Если делать раньше, то мотор звенит и греется за секунды.
VASILIY
30 Янв 2009
23 -24 чём плохо, для высокооктанового А92го ?Еслибы заправлялись как раньше АИ76 или А80 вот тогда стоили бы добиваться 27-28
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Ничем не плохо. Яж не говорю. Лесник просто как-то говорил, что стоит не так, а я попробовал как он сказал и обратно вернул.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
24 выставляется без проблем, бензин 92, на подъем не вытягивает. Ставлю контактное, стреляю стробоскопом -28, бензин 92, вылетает на подъемы без проблем. Делаю вывод что при 24 обороты не развивает максимальных. Заводка с контактным прекрасная, с московским протяжек не менее десяти. Мне незачем обманывать.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Если топливо в движке есть, то мой заводится с первого раза. На гопячую так и вовсе с пол оборота стартером
VASILIY
30 Янв 2009
Не верю.Выйдет и на том и на другом УЗО даже не почувствуете разницу. Разница скажется только при равномерном прогоне на больших оборотах(что совсем не Бурановское дело) И на расходе топлива, также при том же условии.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Сугубо Ваше (и хлопальщики) личное мнение, иного и не ожидал. Для себя делал вывод - не нужно заморачиваться и снять московское, установив контактное. Проще отсылать жаждущих к производителю, нежели разобраться, ставя под сомнения рекомендованный заводом уоз для двигателей 28. Увы, материальная сторона сегодня превыше.А ведь жаждущие перемен при переходе будут разочарованы. С данным вопросом кажись разобрался.
VASILIY
30 Янв 2009
Autochampion
24 Дек 2017
Урааа товарищи, снимаем со своих тачек инжектора и ставим карбюраторы!!! Вперёд, в 70е годы !!! Так Трын сказал)))
По теме, переделал пару пока деревенских полутрупов 28 на московское, прекрасно работают, с первого раза заводка после праймера грушеобразного (не я ставил )). Да картер, да маховик. Что, танцору Яйки мешают ? так и скажи)))
Какая то злость, травма психологическая, на тех людей кто что то сам делает и деньги зарабатывает. Зависть ? Что это ?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Информация ранее - http://www.russnegohod.ru/press/archive ... repair/uoz. Да, слышали бы матерные слова мужиков при заводке в сильные морозы на бухте и при ветре. Зарабатывать нужно, но давая достоверную информацию о применении изделия ко всем типам картеров.
VASILIY
30 Янв 2009
Ну и где?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Завод модернизировал двигатель и вопрос уоз для старых моделей стал неактуальным. Открой ка Василий начальные страницы этой же темы.
Если снять московское зажигание с двигателя 34 сильного и поставить контактное, то это аналогично отказаться от нжектора и перейти на карбюратор. Снять же навороченное зажигание с двигателя где оно не предусмотрено заводом и вернуться к штатному - закономерно.
Autochampion
24 Дек 2017
Да ладно, вы это серьёзно ?!))) Оно именно не наворочанное, был бы датчик холла, коммутатор с нормальной кривой, а то примитивное как и контактное зажигание. Прекрасно заводиться, лучше кстати чем контакное, в любые морозы. Если бы контактное имело столько преймуществ (ну или вы были главным конструктором не выезжая из "леса"), то оно до сих пор бы стояло на конвеере, да и регулировать его удобнее. Только не надо про деньги, если бы дело было в деньгах, то придумали бы типа коммутатора для контактного)))) Ну да ладно, это как в поговорке: "Каждый суслик сам себе агроном".
VASILIY
30 Янв 2009
Может их Вам перечитать, и вникнуть в смысл написанного.
Речь в них шла, также как и в руководствах к снегоходам, про УОЗ при применении, низкооктанового топлива, (А66, А72,А76) Применение топлива с более высоким октановым числом тогда просто не предусматривалось, двигатель специально дефорсировался для того чтобы ездить на плохом топливе, вплоть до газолина.
В инструкциях к 34 сильным указывался в качестве применяемого топлива кроме А76 уже и Аи93. что в купе с увеличением степени сжатия, требовало других регулировок, отсюда и несколько заниженный УОЗ.
Теперь касательно конкретно зажигания. Они все применимы на любом моторе хоть 28, хоть34 сильном. Да, ИБТСы, и МД4Б дают более широкий УОЗ, чём 26.3749, и его клоны ОМ, Но к сожалению, качество их не просто в разы а в десятки раз хуже вторых, а про установку универсальных ИБТСов вообще говорить не приходится.( хотя надо признать, что в последнее время качество изготовления стало лучше, и на надёжности это отразилось, но пока ещё мало)
Что касается конкретно Московского комплекта 26,3749 с ком. 84.3734 01(Флзймз) то основной недостаток этого комплекта, это завал на больших оборотах, Если зажигание установлено правильно, то он сказывается когда двигатель работает на максимальных оборотах, выше 5000, что для передвижения на Буране в силу его подвески, совсем не приветствуется:), При более низких оборотах двигателя его не происходит, и разницы какой комплект зажигания установлен, пользователь просто не заметит.
:!:Всё это я пишу не в качестве дисскусии с Трыном(он это знает не хуже, а даже лучше чем я) а для пользователей которые читают или будут читать данную тему. На форуме очень много людей, и то что они пишут зачастую противоречит одно другому, Поэтому прежде чем следовать данным советам, проверяйте информацию перечитайте мнения других пользователей, высказанные ранее, и сделайте свой выбор сами.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Что значит завал? У меня 28 сильный мотор с клапаном и резонатором на нейтрали раскручивается до 6200-6300об. Но вот на ходу 4800-5000об. Стробоскопом пока не проверял уоз. Да и не хочу туда лезть. Хочу только облегчить Грузики в вариаторе, чтоб по дороге мотор крутил 5500об. А то сейчас в снегу тяжеловато идёт, немного не хватает
Autochampion
24 Дек 2017
Уоз растёт до 500х, потом идёт вниз. Типа ограничитель оборотов))) и это будет именно ощутимо под нагрузкой, так как мощность начинает падать от такого угла. Видимо не хватает именно этих 6 лошадей, наш прекрасно в тяжёлом снегу, вытаскивает)) резонатор+микуни родной+флеймз.
8 человек а эту горку тащит в лодке ))) ровно по количеству мест )))
