BRP (SKI-DOO & LYNX) Коммутатор на swt-550f
Павел 44
14 Авг 2019
Костромская обл
Павел Анатольевич
снежик
Разобрался я с этой катушкой, короче от тикси все идеально подходит,стоит она 12200руб. Местный кулибин объяснил. за что ему огромное спасибо.
С противоположной стороны выход, на тикси он идет масса, для тундры просто вставляешь высоковольтник и все.
Ильдус Казань
9 Дек 2019
Декабристов
Ильдус
Снегоход
Всем привет, недавно стал счастливым обладателем Tundra R 1997 года с электронным реверсом. Проблема такая, при нажатии кнопки реверса, двигатель глохнет, потом заводится, вращаясь в обратном направлении но обороты не развивает, при нажатии на акселератор чихает и глохнет. Может у кого такое было, или кто, что знает в чем причина.?
Ильдус Казань
9 Дек 2019
Декабристов
Ильдус
Снегоход
Всем привет. Недавно стал счастливым обладателем Tundra R 1997года с электрореверсом. Есть проблема. Может кто знает в чем причина, или у кого такое было? На работающем двигателе нажимаю кнопку реверса, двигатель глохнет, заводится, начинает вращается в другую сторону, но не набирает обороты, в итоге, при нажатии на акселератор начинает чихать и глохнет.
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
BRP Summit 800 E-TEC 2015гв
Александр, а что за деталюха алюминевая похоже и плёнкой какой то обтянут, там ещё вроде как витки просвечивают, для чего она? Я вчера пробовал после пропайки подсоеденил и когда проверял искру, вроде там искрило или рядом, искра на свече сначала была, даже завёлся, но поработал маленько и сдох, потом искра то есть то нет, грешу на катушку, может межвитковое замыкание, но как проверить не знает электрик, может кто в курсе напишите пожалуйста можно в личку, чё где мерить и какие сопротивления должны быть?[/QUна конденсатор похоже
Slava79
28 Ноя 2017
Архангельская область Онега
Вячеслав
Бурка, Lynx 69 yeti 800r etec, Lynx yeti pro 550
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Снеж lynx yeti 550 (2008 года) в лесу остался. с утра не завелся. Пропала искра. Стартер крутит - головной свет загорается. две лампочки на спидометре горят. Коммутатор под замену или еще что? Какой поставить?
Снежик из леса достал. Всем спасибо за помощь. Подогрел коммутатор газовой горелкой - сразу завелся. И своим ходом до дома. Коммутатор заказал с Рыбинска. Вышло 9700 с доставкой.
Slava79
28 Ноя 2017
Вячеслав
Никто не переносил коммутатор в другое место (подальше от глушителя) или может экран какой поставить.
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
А какой смысл его переносить? От температуры? На тундре он далеко от глушителя я его трогал он холодный
sidd555
6 Мар 2019
Ski-doo gtx fan 550f
Присылайте , будем лечить чудо канадской техники ))
Добрый день. Постигла меня проблема с комутатором ski-doo gtx 550f. Возьмётесь за ремонт? При разборке от платы отпало 2 элемента. Один идентифицировать второй нет, но знаю где стояли. Могу переслать почтой РФ.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Его на форуме нет почти 2 года, а вы ему письма пишите. Дату посмотрите.
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
фото пришли платы где отпало может подскажу куда что
sidd555
6 Мар 2019
не знаю что за маленький триод не могу найти по маркировке
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
это транзистор точно не помню в роди цифровой припаяй к плате и всё там не перепутаешь кстати где он стоит эта плата реверса там их 5-6 штук таких все проверь или даже пропаяй
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
У транзистора 2 ножки заподлицо сломаны хотелось бы заменить только незнаю какой надо купить нет данных
а кстати там ведь такие есть рядом? прозвони их, как они звонятся если простой транзистор бери мощнее не прогадаешь
AlexandrAY
1 Авг 2019
Караганда
по маркировки пробил может полевой тр или даже диод, надо такой же прозвонить и поймёшь
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
тойота ипсум, шиньон,тикси 250,обь м под меркурий 40. УАЗ фермер
снегоход тикси люкс,в том году пропал задний ход,при нажатии кнопки сперва стрелял в глушак потом не реагировал на нее,щас просто глохнет, пару раз просто глох на хаду,но тут же заводился с пол тычка.проверил оба датчика хола ,На обоих 150Ом, датчики не откручены,значит зазор не мог уйти сам,заводится хорошо, едет в перед хорошо,Куда рыть, там на комутаторе(катушке)еще 1 ВВ провод запитан на массу,есть ли смысл к нему свечу запитать,гоню мысль что надо покупать новый,но по ходу придется,на нашей ветке что то эта тема глухая,буду лечить проблему с ВАми
3d-snake
8 Мар 2015
Arctic cat 570 xt; Aquasparks 320+Tohatsu 9,8; TLC-Prado 3.0 D
Компрессия нормальная?
игорь север
2 Ноя 2014
Мотыгино на Ангаре
игорь
да,ручным туго заводить,по сжатию хорошо чествуется,да и едет хорошо,пробег 1000км,в этом году еще не выезжал,все ищу искру на зх,вроде нашел тикса..щас осталось уболтать хозяина что б мой комм. себе воткнул на проверку,все теплица надежда на другой косяк
