Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
В строймаркете.
ЕЕгорыч
14 Июн 2016
Новосибирск г
kachegar
29 Мар 2012
Тюменская область .г.Нефтеюганск
АЛЕКСАНДР
лодка резиновая,Буран АДЕ с электрозапуском
всем привет,подскажите почему обломило юбку правого поршня??? (двигатель работал,включил заднию передачу дал газу и клин) .поршня менять оба ? и цилиндры надо менять?(вроде нормальные нет задиров)
костя345
9 Ноя 2016
костя
буран аде
как сделать дополнительное охлаждение на буран если можно скиньти фото
kachegar
29 Мар 2012
АЛЕКСАНДР
я установил уменьшенный шкиф на вентилятор и ремень 550,прорезал кожух со стороны карбюратора.а так посмотри тему охлаждение бурана!!!
tainax64
31 Окт 2010
заволжье. (горе море) Таймыр-Талнах
юрий витальевич
рысь-500+ (была) ямаха викинг. (была) шеви-нива. лодка весла. руки .ноги.
ага.ни керосина ни ацетона в продаже нет:dread:.646 растворитель не проканает?:unsure:
если ты снимал цылиндры и чистил канавки под кольцами-нафига тогда керосин..ленивые автомобилисты для раскоксовки используют препарат ЛАВР. по мне так лучше снять поршня и все хорошенько почистить.. заодно сразу поменять игольчатые на поршнях.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
так снимал и поршня.прочищал канавки отверткой и наждачкой.но для жути надо купить ЛАВР.
спасибо.игольчатые на пальцах в идеале были.:)
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
у меня просто был прогар поршня.его и поменял на точно такой же.года два-три назад.
костя345
9 Ноя 2016
костя
буран аде
отзавитесь о вариаторе "ARCTIC
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Serega_EnemyAS
27 Дек 2014
Оренбургская область, село Сакмара
ВАЗ-2108, Sym Orbit 50
Сейчас впервые увидел коленвал бурана, взял в руки, потрогал лабиринты, они по коленвалу свободно ездят влево-вправо, так должно быть? Или они должны мёртво сидеть как подшипники? Коленвал держу в руках, без картера. И еще такой вопрос по шатунам. Пришли запчасти новые сегодня мне, взял в руки абсолютно новый игольчатый подшипник ИКО и палец поршневой Австрия. Вставил их без поршня в головку шатуна. И заметил такую хрень, что в одной головке шатуна поршневой палец рукой крутится отлично, а в другой головке шатуна этот же палец и подшипник крутится заметно туже, и будто в одном определенном месте в зазубрину втыкается и приостанавливается. Хотя шатун если пальцами щупать, никаких задиров и зазубрин в головке шатуна не чувствуется вообще. Неужели этому шатуну хана? Почему именно на этом шатуне так? Пробовал уже несколько раз, блин. Расстроился.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Лабиринты зажимаются в картере, так что всё в порядке. Пальцы-шатуны - теоретически селективный подбор, попробуй поменять сборочные единицы соединения местами, подбери наиболее подходящее сочетание.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Что-то теперь я даже поражаюсь, как мы раньше сами, не имея должного инструменту, опыту, знаний пацанами, собирали мопеды (с Д-5, Д-6), мотоциклы, Вихри, ездили на них на далеко не близкие расстояния, и что самое удивительное - всё работало надёжно и было исправно! И никаких телефонов не было и полагаться нужно было тока на себя.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Только руки были по локоть в мазуте, и запчастей мешок, а так нормально.
костя345
9 Ноя 2016
костя
буран аде
как смазать вариатор альпина не снимая его
VASILIY
30 Янв 2009
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Лавром чистят форсунки на инжекторах,сам покупал и прогонял...но про раскоксовку лавром не слышал..
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
не нашел лавр.купил в автомаге "раскоксовыватель".завтра залью.а то стуки так и идут в левом цилиндре.километров 40-50 уже прошел,а они не проходят.
x x x
7 Янв 2011
Екатеринбург
Евген
Всякая всячина
Мужики, снял диск тормозной с коробки, клепки рабило и он болтался.
Если без него ездить, ничего не случится с валом.
Не выскочит.
У меня еще один слева стоит я им пользуюсь.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Можно и без него ездить, можно заклепки срубить и заклепать по-новой , или на болты короткие посадить с гайкой,
VASILIY
30 Янв 2009
Не выскочит.
Езди спокойно. От левого(который на 104 валу) хоть польза есть, при переключения помогает. А правый, нафиг нужен.
Да, на валу заднего хода стоит распорная втулка, по ней работает сальник. Эта втулка обычно плотно сидит на валу. Но в неё упирается тормозной диск и прижимается болотом. Сняв диск у втулки не стало упора и она может слетать. Поэтому в место диска лучше поставить втулку (по размерам посадочного диска) и прижать болтом
x x x
7 Янв 2011
Екатеринбург
Евген
Всякая всячина
tainax64
31 Окт 2010
юрий витальевич
наверное раскоксовыватель двигателя при стуках. как мертвому припарка. стук обычно лечат разборкой и дефектовкой деталей.. а жидкости эт так для самоуспокоения.
