Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Понял,а когда левый на 1 об.а прав.1.25 то правый беднее делает?хочу понять!
Закручиваешь- обогащаешь, откручиваешь- обедняешь, вроде так. Левый меньше обдувается, там все побогаче. Вроде так.
Batiskafkam
16 Дек 2014
Петропаловск-Камчатский
Ski doo Skandik WT 550
При морозах сильных всегда прогревай до 50гр, капот накрой чем нибудь, если морковка обмотана- снимай все, саму опусти, снимай совсем кожух выхода обдува ну и глянь в карбы, мож ледок... Врежь фильтр тонкой очистки и все будет ок. 10- очень мало)))
Блин,а вот куртку на капот бросить тяму и не хватило. Спасибо!!! Фильтр уже купил, завтра поставлю.
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
У меня в -,15 летает, а после 30 обязателен хороший прогрев, да и движке полезно)
buserr11
11 Ноя 2013
респ.Коми г.Ухта
леха 8 904 27 сорок пять два два 3
SKI DOO SKANDIC WT550f
Crazyman
8 Июл 2012
Салехард
Ski-Doo 550
Нужен совет. Заводского света в фарах недостаточно и уже отвык от техники на желтых галогенах. Планирую поставить ксенон на свой скандик 550. Какой лучше ставить? Родной аккумулятор выдержит? Если есть альтернатива замены света в фарах без дополнения всякими светодиодными прожекторами , то предложите. Появились возможно линзованные фары на скандик? Пожалуйста , расскажите подробно.
Crazyman
8 Июл 2012
Салехард
Ski-Doo 550
Какой родной ремень подходит для скандика 550?
Витаминыч
10 Мар 2014
С юга...Белого моря ))
Вячеслав Вениаминович
... и Skandic SWT 550
skidoo
23 Дек 2011
Карелия
BRP
ксенон не ставь, есть риск испортить приборку! Лучше диодные лампы!
Crazyman
8 Июл 2012
Салехард
Ski-Doo 550
skidoo
23 Дек 2011
Карелия
BRP
Crazyman
8 Июл 2012
Салехард
Ski-Doo 550
Родной подходит любой, но он один:) Без обид, есть и не родные...
Посмотреть вложение 1209909 [ Посмотреть вложение 1209910
Уже ответили
Недавно порвался не родной , фирму не помню. Он был двусторонний. Тяжеловат для вариатора двигателя. Правда прошёл на нем около 2000. Возвращаясь с леса он порвался. К удачи у меня был запасной от 600 мотора - он длиннее. Доехал без проблем на нем 60 км. На данный момент он и стоит. Родной дорогой да, но тот что не родной в разы дешевле, по-моему поларисовский он, точно сказать не могу , так навскидку написал. У товарища на коте 570 такой стоит двухсторонний
Crazyman
8 Июл 2012
Салехард
Ski-Doo 550
точно! и свету больше и ни каких проблем с электрикой!
Как будет выглядеть с диодами? лампочки что-ли поставить диодные? видел Эспедишена 1200 с линзами - выглядит отлично и светит супер
Pavel 89
25 Янв 2017
ЯНАО
Пвел
Skandic 550f ,CF X8 ,УАЗ.
Ставил диоды с куллерами светит хорошо спору нет но фары потеют и первая сгорела на второй день вторая на третий и это не только у меня.
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
За ведомым вариком стоит какое- нибудь тонкое резиновое колечко? Осенью подшипник набивал, вроде помню, одевал его, а недавно обнаружил висящим порванным на тросах... Мож без него покатит? Или что нибудь сколхозить??? Заранее спасибо!
Anaty
14 Фев 2005
Нарьян-Мар, НАО
Анатолий
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Lynx Ranger 49 (Touring) 16м.г., 600 E-Tec. BRP Skandic WT 550 2012 (был)...
За ведомым нету, стоит за тормозным диском...
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Ski-doo Skandik 550WT
Резинка нужна только для того чтоб тормозной диск «не бренчал» на шлицах ведущего вала
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Пробег 8 тыс.
Смазал подшипник вентилятора, но только наружный (смазки в нем было мало, но была, подшипники не шумели). Ремень не менял, вроде нормальный еще, только натянул убрав (переместив за шкив) 2 шайбы.
На первый взгляд показалось, что для смазки внутреннего подшипника необходимо снмать весь корпус вентелятора....
Может я чего то не знаю...
Кто нибудь смазывал не снимая корпус??
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Теперь только смотри чтоб ремень с нижнего шкива не соскочил, (я уже мотор перебрал по этой причине). До второго подшипника, кстати, тоже не смог добраться...
kvoker 66
23 Апр 2015
Юго-Запад Урала
скандик wt 550f
Извиняюсь, а чем винты на вентилятора откручиваете? Отверкой не идёт, ударной не подлезешь, а то ремень новый в заначке лежит боюсь усохнет.
