Scandic WT 550 f 2012г (REV-XU)
John051
8 Янв 2015
51 регион
BRP Lynx 69 RANGER 900 ACE 2022 м.г., BRP Skandic SWT 550 (продан), VK540-IV (продан)
Ставил диоды с куллерами светит хорошо спору нет но фары потеют и первая сгорела на второй день вторая на третий и это не только у меня.
а я такие после покупки нового сразу поставил. свет белый, яркости мне достаточно. в сети много отзывов по ним
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Пробег 8 тыс.
Смазал подшипник вентилятора, но только наружный (смазки в нем было мало, но была, подшипники не шумели). Ремень не менял, вроде нормальный еще, только натянул убрав (переместив за шкив) 2 шайбы.
На первый взгляд показалось, что для смазки внутреннего подшипника необходимо снмать весь корпус вентелятора....
Может я чего то не знаю...
Кто нибудь смазывал не снимая корпус??
Посмотреть вложение 1210950 Посмотреть вложение 1210951
Я тоже недавно смазывал, до второго не смог добраться, ремешок нормальный, новый не ставил. Кстати, пришлось вторично разбирать- со шкива на валу соскочил- не заметил. Подстраховался и вовремя. Смазки было чуток, по краям. Ребята с сайта мне так и сказали: чтобы смазать оба, не нужно снимать их, а как второй набивать? Только вынимать, больше никак.
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
Извиняюсь, а чем винты на вентилятора откручиваете? Отверкой не идёт, ударной не подлезешь, а то ремень новый в заначке лежит боюсь усохнет.
Винты крышки вентилятора, что ли? Приложи усилия,по тихой пойдут.
kvoker 66
23 Апр 2015
Юго-Запад Урала
скандик wt 550f
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Lynx Ranger 49 (Touring) 16м.г., 600 E-Tec. BRP Skandic WT 550 2012 (был)...
Отвертку мощную и всё получится...
Андрон55
6 Дек 2017
Андрей Геннадьевич
Скандик 2012г
salavaba
8 Июл 2012
Башкортостан - страна вечно зелёных помидоров
Аlexander
Scandic WT 550 f 2013г (REV-XU)
salavaba
8 Июл 2012
Аlexander
Почитав отзывы о лучшей управляемости без расширителей( а они -оригинал- у меня стояли сновья), решил попробывать без них. Когда снял накладки, увидел какие они коцаные. Такими же будут и сами лыжи, если не будет накладок. А по весне часто приходится проскакивать места по гравию открытому от снега. Вопрос, как быть? А если управляемость реально лучше, то может быть сделать эти накладки поуже? На фото показал белой линией. Кто нить этим заморачивался?
охотник174
17 Ноя 2015
Челябинская область Магнитогорск
скандик wt 550f 2013 г. Тойота хайлюкс Сурф, лыжи.
Если в части управляемости, то дело не только в широте накладок. Попробуйте для начала обрезать углы с внешней стороны, как у армейцев.
Batiskafkam
16 Дек 2014
Петропаловск-Камчатский
Ski doo Skandik WT 550
2 Batiskafkam
Повторю вопрос: а можно поподробнее о врезке фильтра тонкой очистки.
Ааа, так это мне вопрос, я так и не поставил, полез, там шланг короткий, в оплётке и в натяг, побоялся... купил 10 спирта, наливаю снежу больше чем себе и всё стало Ок!!!
salavaba
8 Июл 2012
Аlexander
С внешней стороны - это вроде понятно, а что значит углы? Т.е. каждую накладку подрезать только с одной стороны, и ширину подреза сделать не по линии, которая нарисована, а снять только угол? Ширина накладок при этом не изменится. Следовательно на пухляке снеж будет дельфинировать, особенно с пассажиром. Управляемость так же будет не на высоте. Или я неправ?
охотник174
17 Ноя 2015
Убрав внешние углы на накладках вы добьётесь того что снежик будет легче заваливать. Но такой управляемости как без накладок не добьётесь. Можно поиграть с настройками подвески, она тоже влияет на управляемость.
salavaba
8 Июл 2012
Аlexander
С подвеской уже поиграл и выбрал оптимал. Про накладки: если профиль низа оригинала полностью повторяет профиль низа лыжи за исключением ширины и углов по бокам, то только это отличие и приводит к ухудшению управляемости ИМХО. Потому и хотелось бы узнать: уменьшение площади накладок восстановит ли управляемость? Имеет ли кто то подобный опыт?
Haida
17 Дек 2013
Ski-doo Skandic 550
Четыре года ездил на накладках, пробег 13500 км, из них половина по лесу, ни разу не пришла мысль, что управляемость плохая. По лесу между деревьев, объезд завалов - никаких проблем, Буран сзади, говорит " ИЗМОТАЛСЯ ЗА ТОБОЙ, ТАК КРУТО БУРАН НЕ ПОВОРАЧИВАЕТ". Я не думаю, что вы участвуете в каких то соревнованиях, где нужны повороты с наклоном, или же вы ездите по склонам? Если по склонам, то однозначно накладки снимать.
salavaba
8 Июл 2012
Аlexander
Макс М
12 Окт 2011
максим
теперь есть
По склонам однозначно лучше без расширителей.
Haida
17 Дек 2013
Ski-doo Skandic 550
У меня SWT. Заменил рычаги передних стоек, так как один рычаг треснул, ну а второй изношен (люфт). В передние стойки подложил втулки, так как пружины подсели. Масленый насос не убирал. Масло БРПишное минералка. В коробку то же БРП. Каждую весну ТО (проверка вентиляторного ремня, проверка натяжки гусеницы, чистка вариатора, шприцовка ну всякие мелочи). Прошедшим летом вулканизировал гусеницу, заводской брак, как мне кажется. Сменил половину подшипников на катках. Изофлекс проверяю осмотром регулярно, пока всё в норме. Перед поездкой всегда прогреваю двигатель.
Haida
17 Дек 2013
Ski-doo Skandic 550
Да рычаги по чертежу сделали молодые парни на каком то программируемым фрезерном станке, по моему чертежу, выступы подгонял надфилем по месту.
smr8282
17 Апр 2014
г. Уфа
Марат
Армеец.
salavaba
8 Июл 2012
Аlexander
Batiskafkam
16 Дек 2014
Ну не знаю... У нас сплошные горы, Камчатка! С расширителями елозить приходится, назад, вперёд, с первого раза не вывернуть по кустам, а как только снял их и нарадоваться не могу!
Batiskafkam
16 Дек 2014
Так, что с фильтром? Ни кто не ставил? Чувствую есть там "подводные камни"...
