Катушка от Волги
-ФИЛЯ-
23 Ноя 2009
Северозападный федеральный округ Республика Коми
БУРАНы, ВИХРи,ВТЕРКи, ЯМАХа есть, МОТОЦИКЛы, Велосмпед Forward
александр666 написал(а):
у меня волговская на иж юпитер 5 стоит(зажигание поменял на электронное)полет отличныи и на заводку и на тягу :up:
разве есть электронное зажигание на юпитер?
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
это уже на другой форум надо.
а для инфы. ставят 08-й коммутатор (продвинутые с ФУОЗ) с датчиком холла или оптопарой.
Prorotip
8 Дек 2014
Карелия, Беломорск
Александр Викторович
Длинный написал(а):
Dyuk написал(а):
и вопрос так неотвечен. как подключать две клеммы катушки? от коммутатора же один провод вроде?
Ну и где вопрос???
Выводов - ДВА!!! - коммутатор и "Масса"!
Клемм на катушке :eek: тоже две
На моем коммутаторе выход на ТЛМ двумя белыми проводами, у одного сопротивление на массу 1 Ом, у второго - 38, т.е они неодинаковые. Как правильно подсоединить волговскую катушку?
25 Дек 2013
Магаданская область, Холодный
Сергей Александрович
УАЗ, Буран, SWT 550 f 2015г (REV-XU), Прогресс-2М, АТС-59
Тоже год назад приобрёл эту катушку, хватило тысячи на полторы,поставил запасную такую-же,через 80км -накрылась. Зажигание от лесника. На старых родных десятилетиями ездили и горя не знали. Короче,хрень а не катушка.
Prorotip
8 Дек 2014
Карелия, Беломорск
Александрович 55 написал(а):
Тоже год назад приобрёл эту катушку.......Короче,хрень а не катушка.
О какой катушке речь, неужели о волговской?
Prorotip
8 Дек 2014
Карелия, Беломорск
Вроде как ругали оковские катушки, а волговские тока хвалили, может, от производителя зависит? Смотрел в магазине - между катушками 406.3705 (для Оки) и 406.3710 (для Волги) разницы практически нет, отличия только по креплению.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
4412.3705- оригинал на снегоход,
3012.3705- оригинал на Газель, Волгу, Оку - не теряют работоспособности поле 10 лет эксплуатации
406.3705, 406.3710 - клон
25 Дек 2013
Поправлюсь. Обе сгоревшие катушки 4412.3705, извиняюсь, думал волговские.
Prorotip
8 Дек 2014
Карелия, Беломорск
Купил катушку 4412.3705 - искра намного слабже, чем на раздельных ТЛМ. Провода и колпачки с нулевым сопротивлением. На безрезисторных свечах искра вроде нормальная, двигатель заводится и работает хорошо, но при на свечах с сопротивлением даже в 3,5 кОм значительное падение мощности искры. Сопротивление первички в 4412.3705 около 0,3 Ом, а сопротивление первички ТЛМ - около 2 Ом. Поскольку никто не жаловался на слабую искру от вроде как родной катушки, то в чем у меня проблема? Коммутатор - магдино?
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Я нынче на Рысь поставил катушку 4412.3705 (Лусник77 прислал), искра разу была слабже чем на ТЛМ, даже заводился хуже, но после нескольких прогонов снегохода заводиться стал с пол оборота, искра сильнее чем на ТЛМ (зазоры примерно 0,8мм)
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
СБ.640М и машина времени
Иван, как думаешь , из-за чего, или почему, такой эффект произошёл в твоём случае? Было слабо и вдруг с пол пинка и мощнее становиться. Это , тебе вопрос от моих чудес. Как Бурыч говорит ,чудес небывает, я придерживаюсь других взглядов. Щас, погодь, Лесник вылезит, ну или появиться :laugh:
belov
16 Окт 2013
г Владимир
уаз хантер буран трактор т25 хендай акцет скутер восход
Тлм2 и тлм 3 взаимозаменяемы
Сибиряк88
29 Янв 2012
Не знаю :dread: Но сейчас искра сильнее чем с ТЛМ-3 и заводится с протяжки стартера 20см :clap:
Сибиряк88
29 Янв 2012
Если это утверждение, то спасибо! handshake
Если вопрос, то да! ТЛМ-2 и ТЛМ-3 взаимозаменяемы. :up:
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Есть МАЛЕНЬКИЙ секрет: те ТЛМ, которые были установлены заводом на снегоход и те ТЛМ, которые сейчас на прилавке, выдают на свечу разное напряжение, поэтому на снегоход устанавливайте катушку которую рекомендует РМ - 4412.3705
belov
16 Окт 2013
г Владимир
На тлм2 два выхода как я понимаю один провод идёт на массу другой с камутатора?
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
СНЕГОХОД РЫСЬ...БУРАН-ПРОДАЛ..ТАЙГИ ДВЕ У СЫНОВЕЙ+артик кет..МОТОБЛОК..АВИАМОДЕЛИ БОЙЦОВКИ..НИВА ШЕВРОЛЕ
всем привет... handshake сегодня ездил тестировал катушки зажигания..4412.3705..чисто бурановская катушка.в магазине на прилавке..первичная 1ом...вторичная 8.4 ком....3012.3705 оковская первичная 1 ом...вторичная 4 ком...волговская первичная 1 ом ...вторичная 4-4.5 ком...какую лучше ставить....???я ставил оковскую работала хорошо...не накроет комутатор??? комутатор тайга 453631.006-01
:smartass: гуру прошу помощи ...
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
не гуру, :)
езжу на волговской с таким комом, что то около 6-7т.км проехал
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
не гуру, :)
номер скинь катушки если не трудно и параметры первичной и вторичной...заранее благодарен николай.....
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
ребята еще вопрос где установить катушку от волги.????..старая стояла на двигателе...отвалилась...если можно фото...я нашел место но боюсь глушитель рядом....как бы перегрева катушки не было
showforme
25 Окт 2015
Буран 640А
Добрый всем день. Вроде тему прочел но что то разобраться не могу. Купил катушку от волгки. Один на массу другой на Т с коммутатора. Искры нет. сначала подумал катушка не исправна, поехал купил другую, в дургом магазине. Тоже самое. Провода без меди. Свечи с резистором. Ставллю родную катушку, одна жива еще, работает. На волговской нет. В чем может быть причина?
Как то проверить катушку можно? На родную массу кинул, плюс рыками подавай на низковольтный и на свече искра. На этой такого нет.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
суммарное сопротивление может слишком?
свеча с сопротивлением плюс провода волокно, тоже сопротивление
ну хотя все равно бы была искра
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
СССекундоччку!
Ты искру между чем и чем смотрел???
У этих катушек обмотка высокого напряжения не связана с массой!!!!
то есть искру искать нужно между концами высоковольтной обмотки - на свечах, замкнутых одна на другую.
