Двигатель Лифан 640 (620) конструкция и тюнинг
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
лодка с грязевым мотором
Приобрел по случаю у Сайгака карбюратор .Регулировки на нем присутствуют.Но как заявлено подходит на 13-15 л.с.
Я вот подумал. а если жиклер расшерошить?.....а?
Что скажет Уважаемое сообщество и коллективный разум.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Карбюратор PD32 J для ДВС 182-190F+ установочный комплект
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
ничоссе "по случаю", если я верно помню 5 тыр.) эксперименты с мотокарбом к 68 оставили у меня тяжелейшие воспоминания)) чем родной то плох, какая цель замены? раскрутить движок больше, чоб у него клапана повылетали(ибо без регулятора он и так в перекруте часто)?
indey76
14 Янв 2013
Тверь
СБ 640 с к6А. CF moto 500 2a
А я перешёл на к6а....
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
По случаю, сейчас лежит без дела, вот и чешусь весь. :)
Да вроде устраивает, но иногда что то попердывает. да и хочется полноценный карб.
Фанатизма по раскрутке до 5000 у меня конечно нет, но так как ДВС использую на болотоходном (грязевом) моторе, то иногда нужно и ввалить, чтоб пройти мелководные или травяные участки.А так подобрал редукцию на шкивах, диаметр и шаг винта, до оборотов от 2500-3800 для эксплуатации в основном- глиссирующем режиме.Но когда подваливаешь ему до 4500-5000, вот в таких случаях и вспоминаешь электробензонасос и полноценный карб.На своем тоже иглу на электроклапане ампутировал, прямо бокорезами, хрясь. :) и чтоб не изобретать затычку.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
Какие максимальные обороты можно крутить ? поставил карбюратор микуни и электронный тохометр, на холостых оборотах работает 1800 правда не стобильно плавает, двиготель стоит на самодельном снегоходе гуся тайга 500
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Если это "аэроплан" то может быть стоит попробовать. Глушитель надо хороший. чтоб не так страшно от рёва было!:punk:
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Вот глушак смастерил, звук стал как у мотцикла Урал, взрослый. :)
Скажу так, страшно не стало. стало не хуже заводского, двигатель стал более отзывчивый и свободный, по ощущениям.
Холостые получилось выставить 1250, меньше не получается.
Что мешает???
indey76
14 Янв 2013
Тверь
Сергеи 29
6 Дек 2014
Архангельская обл.
Сергеи
Рысь 500+410 4т , Ямаха вк 640 4т
Что скажет Уважаемое сообщество и коллективный разум. Посмотреть вложение 1145027 Посмотреть вложение 1145028
Быстрей всего этот карб итак великоват , каждый цилиндр по 320см , а он на 400см.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Уралы и Днепры, в свое время, мы переделывали на один карбюратор работал заметно ровнее, небыло гемора с согласованием карбюраторов.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
да должен один карб работать, к-68 работает же.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
да я же не вчера родился. :) Почему ОН так считает (попеременно), кто ему дал такое право? :)
Однозначно, если ставить на двухгоршковый лифан PD32 J для ДВС 182-190F данный карб, то по логике "дырка" мала.
Сергеи 29
6 Дек 2014
Архангельская обл.
Сергеи
Насчёт мотора , пришёл новый лифан 27 л.с , в конце недели заберу . http://shop.motodog.ru/catalog/73/583/ .По логике раньше времени я не стал бы жиклёр пилить . Карбюратор приготавливает смесь на определённый обьём , а горшки его по очереди хавают .:Beer:
VASILIY
30 Янв 2009
Я вот всё никак понять не могу, откуда эти маркетологи 27л.с. берут? даже если предположить, что заявленная максимальная выходная мощность 17,5 кВт, действительная а не завышена(во что я не верю) то и то получается 17,5х1,36=23,8 Тоесть меньше 24 л.с
