kogevnikovo
- 8 Янв 2014
- 145
- 8
- 50
- томская обл
- Петр
- буран, стелс 800 №1193, прогресс 4 -ямаха 50 4-Т
Коробку снимаем сняв подвеску ?
Гусянку что не надо ослаблять?Коробку снять четыре болта.
я у тебя в личке спросил про вал можешь ответитьНет. Если валу пиздец, тогда ослабляешь гусю, снимаешь глушитель, откручиваешь два задних катка с рычагами, откручиваешь датчик скорости это три болта и достаёшь вал.
Так а вал здесь причём Андрюха?Кого-кого менять и нахрена?
с наступившим новым годом подскажи как поминать масло на стелсе 800А где читаешь?
Да секретов нет. Брал за 16100, плюс доставка до Омска 1000. Шёл неделю и отправляли его 8 дней. Я думаю лучше купить на официальном сайте веломоторс. Я брал здесь /catalog/motozapchasti/cz_900000002/cz_900000059/cz_900000119/cz_3768/я у тебя в личке спросил про вал можешь ответить
И тебя с наступившим. В темах много есть про замену. Я сделал у себя лючок, как Дима пурген показывал, а вообще ещё можно шприцом. Про фильтр не забудь.с наступившим новым годом подскажи как поминать масло на стелсе 800
Я откатался временно
Никогда не запускайте мотор без кожуха
Чуть ремнем не прибило, рванул сука на максимальных оборотах
вот такую,А какую? Дай инфу плиз
доеб/ся к человеку после праздника решил, там в роде все понятно написано, что ведомый в трещинахТак а вал здесь причём Андрюха?
Так я же специально доипался. А ты нет чтоб признаться, что хуйню сморозил, всё выкручиваешься как уж на сковороде.что ведомый в трещинах
у мну учитель есть хороший, не буду показывать пальцем не культурновсё выкручиваешься как уж на сковороде.
Вольты - это напряжение в бортовой сети. Это не заряд.
Заряд - амперы - протекающий ток. В аккум течет - заряд, из аккума - разряд.
Аккумулятор.
Напряжение полностью разряженного аккума 10.5 В.
Напряжение полностью заряженного аккума 12.6 В.
Для простоты считаем что аккум в рабочем состоянии с зарядом от 25% до 100% имеет напряжение от 12.2 В до 12.6 В.
Бортовая сеть.
Для обеспечения заряда АКБ устанавливаются регуляторы напряжения на 13.5 В - 14.2 В.
Бывает от 12.8 В до 16.5 В. Под разные температуры, ресурс и прочие требования.
Генератор.
Генератор выдает номинальное напряжение с холостых оборотов двигателя. БЕЗ НАГРУЗКИ!!!
Максимальная отдача по току нагрузки на максимальных оборотах двигателя.
Контрольная лампа на панели.
Современные дешевые панели (современные это 80 е годы прошлого века начиная с ВАЗ 2105) показывают напряжение в бортовой сети. Не нужно силовые провода от генератора на аккум тянуть в салон.
На снежике лампа в панели настроена наверняка на 12 В. Плюс минус 0.5 В на погрешность.
ВЫВОДЫ.
После пуска (мы разрядили акк) лампа может на холостых гореть.
На полностью заряженном акке при включении обогрева, света - лампа может на холостых гореть.
При повышении оборотов лампа должна тухнуть. Обороты и время через которые потухнет - зависят от тока потребляемого акком для заряда и тока включенных потребителей.
На живом акке - который завел - при выключенных фарах и обогревах лампа не должна гореть.
Так, не влезая в подробности.
Акк у нас является емкостью для электричества. Который в зависимости от степени заряда (напряжения на нем) и напряжения в бортовой сети является то потребителем, то источником энергии. Разбег напряжения 12.2 - 12.6 В.
Генератор отдает полную отдачу только на больших оборотах.
Остальное управление этой техникой за потребителем.
Если на дохлом акке на холостых включить обогревы, свет, зарядник и прочее - загорится лампа аккума на панели. Если проигнорировать лампу какое то время (зависит от заряда акка и включенных нагрузок) аккумулятор будет разряжен.
На выходе.
Кто мало ездит, держит постоянно включенным обогревы - периодически заряжайте акки от постороннего источника.
Если в 35 мороза завел снеж и бедный акк пытается зарядится и хавает все от генератора (лампа горит) - потуши свет и обогрев - покорми акк - ему тебя заводить.
выточить не судьба?, например с эбонита, фторопласта, пока не найдешь родныевсем здрасти подскажите где можно приобрести ползун демпферный
однако дрова сухие будутне не пойдет где нибудь в лесу 100 км застучит , вот тогда будут дела.
