ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ - БОЛОТОХОДЫ ДЛЯ МЕЛКОВОДЬЯ.
Роман Спб
4 Апр 2016
Спб
лапти
Вот такую себе заказал. У этого чела, который обьясняет что и как.
Хороша , только пол сьемный надо , чтоб говно от туда доставать и рихтануть , если чего и ступенька сзади , вроде как лишнюю воду за собой тащить будет
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Я от ступеньки отказался. А насчет пола у меня тоже мысли такие возникают.. . Покатаемся-посмотрим. Они лодки давно делают , были бы нарекания делали по другому.
Роман Спб
4 Апр 2016
Спб
лапти
я бы пол разделил на 2 части , отступил от борта на 100 мм и сделал сьемный на болтах и уплотнителе , потому , что точно знаю - песок , глина , водоросли , хабарики - все это там будет , иногда чистить надо . На счет" давно делают " я вот ногу купил , уже 2 косяка : в шкиву шпонка 6 , надо было 7 , переделал , стал ставить двигатель -площадки не хватило , два отверстия крепежных повисли в воздухе , приварил полоску 2 см , румпель у меня дух сторонний , похоже с правой стороны выносить дальше придется ,в кожух двигателя упирается почти сразу , так , что без " доработать напильником " у нас не получается . производитель предлагал все поправить , но из за удаленности это нерентабельно
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
У меня случай ,, проще,, ). Изготовитель лодки и мотора практически одно лицо. Так что женить их между собой не придется.. . А грязь из под пола керхером попробую вымывать.... Надо будет спросить: что сам изготовитель делает. Они же на этих лодках и моторах сами вовсю на охоту-рыбалку катаются.. .
INVENTOR
21 Май 2007
ХМАО Сургут
Всё продал
Я так понимаю и днище тоже 2 мм. Слишком тонкое может деформироваться при наезде на брёвна лёд и т. д. Говорю из собственного опыта. Моя лодка сваренна из 3 мм. алюминия (на 4-й стр. видео есть). Могу фото показать как усиленно днище если интересно. Лодку варил сам.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Сергей, а лодки на продажу делаешь или для себя
INVENTOR
21 Май 2007
ХМАО Сургут
Всё продал
На продажу не делаю. Очень хотелось для себя такую лодку. Рассматриваю вариант продажи.
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Созванился с производителем. Описал мутную ситуевину ( на наш взгляд) со вторым полом. Он грит: говно - вопрос)... Усилители по дну идут не поперек, а вдоль. А сзади люк на болтах. Все, грит, элементарно чистится. Сказал спецом видео снимет как это все мастырится. Как снимет и мне скинет, так тут его и выложу....
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Тayga Patrul SWT 800 , АТV РМ 800 и др.
Поставил мотор на Романтику, транец теже 39 см. Запытал на ручье. Отличий от пвхашки особых нет. От днища до редуктора 8 см. Фонтана брызг при движении тоже нет . Винт мощно буровит воду при посредственной скорости. Чуть приподымешь болтом - совсем останавливается. Пилить транец и опускать мотор еще?
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
У меня на лодке стандартный транец был 38 см. Все было ок. Попробуй еще ниже опустить дейдвуд с винтом. В смысле не корму пилить, а угол ввода винта в воду.
Роман Спб
4 Апр 2016
Спб
лапти
самый лучший вариант сделать регулируемый транец и эксперементировать с высотой и наклоном , до лучшего результата потом подбор винта
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
лодка с грязевым мотором
Пролетело три страницы и ученики стали уже учителями.:Bravo:
Как же все стремительно в этом мире.
До одного дошло, что редукцией все же можно поиграться, второй активно расхваливает то , на чем еще не ездил, пиаря, какая должна быть корма не захлестываемая.Ремни какие то Американские приплели, хотя подобные есть в Питере и дешевле чем у форумных продавцов.Кругом спецы, кого слушать новичку?:Applause::Applause::Applause:
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Такую лодку использую уже третий год, с выносным транцем.:handshake2:
andrkh
23 Авг 2018
Лодка
Здравствуйте. Решил приобрести болотоход .Подскажите пожалуйста с выбором Лифана на казанку 6м .Я думаю подойдет такой вариант:GS200 (оборотистый 11-Типа сильный)+редуктор+вариатор,нога короткая. Просьба отвечает без всяких побъебонов Спасибо.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Что за лодка, сколько стоит?
Сергей, лодка зделана мноюлично из фанеры ФСФ и стеклоткани.Броненосец.:up:По пенькам и камням испытания прошла.
Это не алюминий двойка.Тут дно с пеной 6мм, плюс стеклоткани 5 слоев.
Есть интерес, пишите в личку, обсудим.
Безопасность привыше всего.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Имя твое не извесно....
Выше в теме писал про шестую казанку, не читал?С 22х сильным еще как то едет, а ты хочешь недодвижок на нее.
Нуууу, если воздух возить....
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
А вариатор то каким местом туда сувать?
Лишний он там, эт не мотособака.
andrkh
23 Авг 2018
Лодка
Лодка джонбот плоскодонка,а не так что с крыльями
andrkh
23 Авг 2018
Лодка
Для нейтрали??? Или Вы думаете редуктор будет госить обороты?я ваще думал эту движку на водомет поставить от водного мотоцикла на дроме есть запчасть,врезай в лодку и движку к нему,написано что 35сил хватит.
andrkh
23 Авг 2018
Лодка
Прошлый год рысачил на Тайском комплекте с Лифаном 170 на катамаранной лодке.
Только отличные воспоминания.
А на днях получил Лифан 168-2Л с редуктором ,обкатал ,-и он даст фору и 9-ке!
Винт 9.5" раскручивает без усилия.
А позавчера пробовал хваленый Лифан 200Е (11-ти сильный при 6000 !!! об.) :-в результате при 4500 об. лопнул шатун.
Не люблю эксперименты , а тут купился на дешевизну. Лучше бы еще один редукторный взял.
Подскажите,а 200-й,11-Ти сильный он у Вас с редуктором был?,если нет ,то как Вы думаете как он бы 12"винт раскучивал?,и ещё вопрос,если на его вариатор поставить,нейтраль была бы на больших холостых оборотах.я тоже на его засматриваюсь ,а то что он у Вас из строя вышел,я думаю брак был
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Так, по порядку, я в курсе про 6ю казанку и что она джонбоат и без крыльев.
Далее, я так понимаю мотор у вас с редуктором?
В остальном я пока ни чего не думаю.
Так ничего не понятно по вашему двс.
Если он 11 12л.с., то он для мотособаки а не для вашей лодки.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Опять же, смотря как вы хотите ехать?Так сибе или боле менее.
Можно и на шести сильный двс поставить 12й винт.
