DINGO Т150 - двигатель. Клапана, ЦПГ, коленвал, карбюратор.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
Привет, Андреич! Так штуцер и есть, ровно для того же, для чего он на родном коллекторе сделан. Для отбора вакуума к мембране ЭПХХ.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
Yamaha Venture MP, Ford Scorpio 4x4 2.9, X-Trail T31, прицеп МЗСА 817712
А мне несколько раз через Екатеринбург приходили но очень долго
:D Ну тут я вижу только издёвку над потребителем... Типа - "не покупай напрямки у них, покупай у нас, но дороже. Или мы тебя затрахаем с пересылками..."
А нет, чтоб по уму - "не покупай у них ХЗ какого качества, покупай надёжное у нас и более высокого качества. И доставка будет за неделю, из любой точки РФ!"
Мечтыыыыыыыыыыыыыы :D:D:D
михаил 22
19 Окт 2017
Алтайский край, г. Барнаул
Михаил Владимирович
Динго Т150, Тунгус 500, лодка Флагман с мотором Гольфстрим 9.8
Слыхали про изменяемую геометрию впуска? На авто, разумеется. Этим безобразием впервые Лотус баловаться начал, для серийных гражданских авто (а не спортивных, где могло быть все что угодно) . Там изменением длины впускного тракта можно было поменять параметры мощности авто на низких или высоких оборотах.
На этом моторе мы просто понимаем, что у нас весь приход идет после 5000 и до упора, поэтому использование короткого патрубка на нем желательнее, чем длинного.
Вот с таким алюминиевым коллектором тепло очень хорошо забирается от движка - коллектор теплый , местами даже руке горячо, когда трогаешь.
На размерные выноски можно не обращать внимания, снимок для другого делался, просто сейчас другого под рукой нет.
Александр Анатольевич, а сей коллектор вместо стокового подходит без переделок? Если "да", то где приобрести такой. А то я как раз собираюсь к следующему сезону в этой части Дингаса провести дефектовку и ТО.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Абсолютно безо всяких переделок.
Я брал в Скутермаге, но это было хрен знает когда, реально очень давно.
Тут не так давно OldNavi постил ссылки на свое приобретение - карб увеличенного диаметра и коллектор к нему. Так вот тот коллектор был аналогичной конструкции. Я по его ссылкам полазил, и выяснилось, что на Али таких коллекторов, как грязи. И ценники гуманнее наших.
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Мотопёс толкач 18л.с., м/л Обь-3 YAMAHA F15BMHS. были: Dingo T125, Dingo T150, Тикси 250
aleksandr2015
7 Янв 2015
Красноярский край Туруханский район д.Сургутиха
Александр Сергееевич
Снегоход буран-- снегоход Динго Т150,лодка Обь-м,Луаз 969,уаз3303.мотоблок МТЗ-05,гр.мотороллер Муравей,
Я тут запчасти приобретаю http://scooter-zip.ru/category/prod...usknoj_kollektor_4t_152qmi_157qmj_125_150ss_/
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
У этого коллектора внутренний диаметр - 27 мм, у нашего - 22 мм. Впускной диаметр ГБЦ - 24 мм. Желательно сровнять эти отверстия 27 мм и 24 мм, чтобы не было ступеньки и топливная смесь пролетала без задержек.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Только не топливная,а "рабочая смесь".Мы же не 2х тактники:).А насчет сравнять-там вообще все желательно подровнять по ходу этой смеси.Очень помогает.Особенно от провалов после закрытия обогатителя.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
у нас расстояние между шпильками 45 мм, а тут 39 мм.
Спасибо,заказал вот здесь,немного по дешевле и размеры вроде 45мм https://ru.aliexpress.com/item/Alum...d4ad1f6&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
А то вчера на рыбалку ездил в -30 несколько раз заглыхал на ХХ и как то неровно стал работать,посмотрел и действительно на патрубке есть опрелости,лучше думаю сразу поменять
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Спасибо заказал вот здесь,немного по дешевле и размеры вроде 45мм https://ru.aliexpress.com/item/Alum...d4ad1f6&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
У меня такой же стоит, полет нормальный. Правда в - 30 не ездил.
Андромед
12 Ноя 2017
Динара т150
Нам подойдёт такой вариант? 180cc 63 мм Большой Диаметр цилиндра комплект для китайского Скутеры 152QMI 1p52qmi 157QMJ GY6 125 gy6 150, сделано в Тайване
http://s.aliexpress.com/ramUZN7Z?fromSns
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Если только увеличить диаметр картера до 65,3, но не стоит. Там много подводных камней. Лучше поставить 160 куб., если очень хочеться и доработать ГБЦ и карбюратор. Тоже хороший прирост мощности получается без ущерба ресурса двигателя.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
В этом случае главное будет "подснежных" избегать.:revinmotion:И камней и пней и кротовых херней и всего такого прочего.:)
Реакции: 488
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
Динго 150,Рено лагуна2
Всем привет ! Читал в этой ветке ,что убирают проставку между цилиндром и впускным патрубком. Вопрос. Скажите что это даёт? И просто убрать и всобачить туда патрубок без переделок? Или надо что то переделывать ? Спрашиваю т.к. двиг снят и думаю заодно всё сделать.Буду раму усиливать и подушки под двиг ставить ,вибрация одолела не втерпеж уже.:Angry::Cry: Спасибо всем откликнувшимся!:handshake2:
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
SsangYong Rexton II; МАЗ 6312В9; Irbis Dingo t-150' 2016; и всякая мелкая хрень
Просто выбираешь и все. Прокладка нужна чтоб летом на скутере в жару бензин не кипел. Нам наоборот нужно погорячее
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Tundra Xtreme 600etec
Убираешь "тепловую" проставку и ставишь патрубок. Но! Отверстие патрубка может не совпадать с отверстием в головке - вот тут и нужно поработать над их совмещением, путем обтачивания внутренних полостей
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
У меня этот вопрос решился подпиливанием одного крепежного отверстия мм на 2 в нужную сторону.Патрубок повернулся и впуск совпал.Напильник для заточки цепей рулит!
hobbi49
15 Янв 2015
Они все похожи, но этот не подходит по межцентровому расстоянию между шпилек, у нас 45мм, а здесь 39мм. Подходит вот этот https://ru.aliexpress.com/item/Carb...id=6a37fd0b-dd9f-40b2-9254-8c6286113d49&tpp=1
aleksandr2015
7 Янв 2015
Сегодня менял обгонную муфту на трех кулачковую,это стоковая !
