В диссертации все сказано.Обсуждалками не стоит мосх перегружать.Пружина 2000 однозначно
.Она удерживает ремень на большем радиусе.Ремень 760 мм от цигнуса дольше работает раз,не уходит с конусов в пространство между шкивами и естественно не страдает от этого -два.Из этого же следует четкое и стабильное трогание с места.Всегда с одних и тех-же оборотов,которые определяются работой сцепления и ни чем больше в этом случае-три.Только ремень должен быть правильным.Имел возможность сравнить-почти 2 года "жестких мучений" нормального и чуть больше 150км поддельного
.По грузикам-с большими звездами ,чем штатная-14гр.С ними в максималке проиграешь 3-4км \час,не более.Испытано на покатушках с форумчанами.(У меня было 14х14,но расточены каналы и глушак объемный-скорее всего это и дало этот выигрыш в несколько км\час.)А штатный вариант для тяги не очень.Когда менял ремень в лесу- вручную покрутил ведомый варик(с 2мя санями на укатанке)-усилие немалое.А оно на ремне-а это его ресурс.Сейчас переделываю на 17 зубов.Хотя раньше считал ,что обойдусь без этого.
Указанный ремень ямаха в принципе по размерам должен подойти...21.4 и 22мм не разница почти.Вопрос цены,если он "официальный"?
