NEW CFMOTO X5 H.O. EPS - отзывы, впечатления.
Sakhalinski
8 Май 2016
константин
cf moto x5 h.o.
Гавно усилок в этом квадрике. Уже два раза меняли э/двигатель. Пришел к выводу что еще одна поломка и я его меняю на обычный рулевой вал.
VITAL500
11 Ноя 2017
Виталий
CF MOTO X5-HO, Polaris indy voyageur-550 155
Коллеги, подскажите плз что это за силиконовая трубка слева от щупа и почему в ней антифриз ? Нормально ли это ?
Krasnoyarsk
12 Ноя 2017
cfmoto x5 h.o. eps
Вот и я вступил в ряды квадроциклистов, и вот такая проблемма при заводке в -12 с 6 раза перестал крутить стартер, точнее он крутит (жужжыт) но не вращает двигатель, что может быть??? есть там втягивающая или нет или стото срезало? на обкатке 246 км. окум заряжен...
Krasnoyarsk
12 Ноя 2017
cfmoto x5 h.o. eps
форум докурил до 96 стр. но такого не було еще...
Gazik
24 Янв 2011
Нарьян-Мар
Снегоход и санки
Это дренаж насоса сист. охл. И говорит о том что тосол просачивается через уплотнение насоса по ней вытекает наружу а не в картер двигателя , на пути в картер стоит ещё сальник , но давление в С.О. больше чем в картере и без дренажа тосол может запросто попасть в картер. Значит с уплотнением насоса не всё в порядке , ездить можно только смотреть как много вытекает и есть ли расход тосола-антифриза , если это не случайность и расход хоть небольшой то есть сальник на насосе С.О. под замену или к дилеру.
Gazik
24 Янв 2011
Нарьян-Мар
Снегоход и санки
Никаких втягивающих там нет , 3-х ступенчатая зубчатая передача и обгонная муфта которая так просто не ломается.Можно посмотреть; это снять стартер (электродвигатель) там два болтика всего открутить , у него (электродвигателя) зубья прямо на валу нарезаны скорее проблема там, бывает их срезает или вал ломает. если там всё норм. То к дилеру, там дальше работы очень много. Тем более что пробег всего нет ничего, а то лишится гарантии и попасть на бабки.
Krasnoyarsk
12 Ноя 2017
cfmoto x5 h.o. eps
На выхах попробовал ручным, не не тут то было, очень тяжело просто невозможно выдернуть его, поэтому наверно шестерню и подломило, что может быт?
Покрутив ручным определил что выломало часть зубов, когда стартер попадает в сектор ломаных зубьев стартер просто крутит без зацепа, ручным прокрутишь шестерня провернется стартер в зацеплении.
И при заводке на горячую заводился с прерыванием, тоесть маленько прокрутит до сжатия потом тишина на 0,5 -1 сек и вжик завелся.
Кто знает как работает декомпрессор не могу нечего найти по этому поводу, есть ли там какой датчик или что нужно регулировать?
Gazik
24 Янв 2011
Нарьян-Мар
Снегоход и санки
Чисто механика на рапредвалу грузик и пружинка а на оси грузика лыска вот и все ничо не регулируется. И вобще ручным стартером заводить нереально, здоровья не хватит. Если встал где то в глухомани и помощи реально нет можно попробовать завести ручным: медленно тянуть когда пройдет самое тугое вмт сжатия, потом перехварить ручку, собраться с силами и крепко потянуть рабочий ход и выпуск ,большого сопротивления не дают, и маховик наберет инерцию и может быть удастся протянуть сжатие, но не факт что удасться завести, а так лучше о нем забыть, так если при ТО когда надо КВ провернуть. По поводу выкрошився зубьев, то лучше к дилеру.
Krasnoyarsk
12 Ноя 2017
cfmoto x5 h.o. eps
получается это не исправить??
и нет горантии что при замене новой шестерни ее несломает снова...
Gazik
24 Янв 2011
Нарьян-Мар
Снегоход и санки
Почему,если нормально сделать будет все работать, но работы много, толкового мехника надо.Масло слить насос сист. охл. отсоединить, крышку картера снять, может быть придется снимать маховик, его зубилом и кувалдой никак не снять. Нужен спец съемник дез него никак у магазинных съемников просто лапки отрываются. Каждая самая маленькая шестереночка стоит как автомобильнфй стартер, или дороже. А квадр у Вас совсем новый н надо полагать что на гарантии. За такой ремонт можно лишится гарантии , да и встанет он в копеечку. Оно Вам надо уж лучше к дилеру. Хотя наш дилер любой случай норовит объявить не гарантийным.
Gazik
24 Янв 2011
Нарьян-Мар
Снегоход и санки
А так если нелады какие со стартером или аккумулятором вдвоем заводят , одновременно, один на кнопке стартера , а другой дергает за ручку, одному никак. Но это что б хоть как то доехать.
bondim
6 Апр 2014
г.Норильск, район Кайеркан
Сергей Сыропятов
CFmoto X6
Если оба однорукие, то да.
inej
5 Окт 2014
Нижний Новгород
CF moto X-4, Tundra 550 lt
Чет я туплю.. А зачем на кнопку стартера жать? Ключ повернул, зажигание включил и дергай двумя руками.
Сейчас уже точно не помню, но по моему на босяке так и заводил киком. Тяжеловато, но заводил.
Lisiy35
23 Янв 2015
Вологда
Yamaha venture MP, BRP Lynx Boondocker, CF MOTO X5 H.O.
Gazik
24 Янв 2011
Нарьян-Мар
Снегоход и санки
Почему? Если стартер хотя бы чуть крутит, то один ДВУМЯ РУКАМИ ТЯНЕТ, а второй стартером помогает. Все нормально ничего смешного нет - такая техника.
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
BRP Lynx Boondocker 600E-TEC. 3700. YAMAHA GRIZZLY 700/
Только от дилера, оказалось все в порядке. Проблема с оборотами в 1400 была на первых экземплярах приблизительно до середины 2016 года, а именно мотор проработав немного на холостых глох и заново запускался только при условии простоя минут 5-10. Со слов производителя через дилера ))) ошибка в программе. её исправили заодно приподняв холостые до 1700-1750 и проблема ушла. А вопросов по этому поводу мало так как практически ни кто не читает Руководство.
Посмотрите на заслонке где тросик поднимает ее и опускает кароче привод заслонки - из трубки выходит тросик и переходит на заслонку на конце трубки есть резиновый пыльник он слетает и попадает между тросиком и заслонкой т.е. преднатягивает ее и соответственно повышенный холостой ход - у меня на х6 также было я пыльник на клей посадил и все.
Сергей К.
14 Апр 2018
Питер
Всем доброго дня.
Я новичок, планирую купить квадрик. Выбор между Ашотом и Х8. Почитал эту тему (80%) от написанного, инфы много. С 15го года уже минуло три года, что то изменилось в качестве Ашота? У же не сырой, все доработали?
Аппарат нужен для умеренного использования,охота, рыбалка, не для спортивных, убойных гряземесов.
Что то подскажете?
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
есть немного,надеюсь еще будет
бери х8 потомучто мощный с запасом как говориться.а лучше арктик кэт))
Сергей К.
14 Апр 2018
Питер
Простая х8 без э/ус, конечно потом если не понравится можно и поставить. Вчера ходил в салон, РМ, предложили 800 кубовый 460тр.? И тут же стоит кот TRV 700 LTD Cruiser за 500тр. 12 год, 2600 пробег.
Теперь в голове раздрай. Вроде бы бренд, но б/у, кто знает , или новая техника, хоть не брендовая но на гарантии 2-3 года.
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
когда поездийте поймете,500дороговато
Сергей К.
14 Апр 2018
Питер
На коте конечно требуется рем, подвески, масла , замена колёс . Буду душить по цене.
Mister_Hom
24 Фев 2014
Ханты-Мансийск
снегоход Arctic Cat 570 xt, вездеход Хищник 39043, квадроцикл Cf moto X5 h.o. ESP
Ашото-воды, где технику страхуете???????????
Lisiy35
23 Янв 2015
Вологда
В страховой компании.)))
У меня в СОГАЗ
Krasnoyarsk
12 Ноя 2017
cfmoto x5 h.o. eps
Подскажите кто менял масляный фильтр название фильтра, может от чего то подходит
