YAMAHA Viking 540III
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
Ямаха VK540 3, 2009 год. Мотопёс Baltmotors (Продан).
Другой сплав поршней -у SPI низкое содержание кремния в составе, а потому больше линейное расширение и ниже температуростойкость. У австрийских поршней (оригинал завод) тоже зазор маленький как и у "Ямы" ....
"Рогатый" тоже обычный воздушок и меньше чем 0,16 я не стал-бы делать. Можно сделать 0,15, но тогда нужна будет бережная обкатка порядка 500 км. На обкатке масло в бенз 300 гр на полный бак обязательно.
Тогда получается, что spi поршни в принципе норм ходят, только надо соблюдать зазор и они боятся перегрева? И ещё вопросик, какая для них критическая температура? Для оригинала 200-210 предел.
солотча
4 Дек 2009
Рязань
буран лайка ямаха ет 400
Если SPI х знает как лучше ,нужно узнавать кто конкретно делал сам , а с фирмеными Ямаховскими нечего бояться 6 соток ,обкатать конечно и датчики
солотча
4 Дек 2009
Рязань
Будут ходить ,зазор неторопливо уточнить , предел у всех такой ,поэтому и вопрос по зазору Датчики
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
Подскажите шпильки под головку цилиндра от чего можно заменить если нет оригинала?
АлексVK540
18 Апр 2020
Тюменская область Исетский район село Исетское
Алексей Иванович
Yamaha vk 540e III 2011г (7500), irbis dingo t 150 2014г. (4500), BSE-250 UP.
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
А что со шпильками??
Одна стояла колхозная не родная. Но вопрос отпал там резьба была сорвана и поставили шпильку самопальную с увеличенным диаметром в посадочном цилиндра. Собрал уже как есть.
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
Помогите советом.
Беда такая: Собрал я движок после капиталки. Стартер не может движок прокрутить когда свечи вкручены. Что делать?
Без свечей крутит хорошо. Стартер новый, аккум новый 18А/ч.
Может от авто поставить аккум))
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Помогите советом.
Чудес не бывает. Акб новый, не значит заряженный. С другим акб пробовали?
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
Яж говорю без свечей крутит. Свечи ставишь утыкается и горят предохранители на аккуме. Предохранители да 30 ампер горят. Вот и спрашиваю что делать? Если я поставлю даже другой аккум как быть с предохранителями?
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Веревкой заводил?
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
tolkotak
22 Фев 2016
Yamaha VK 540 III , УАЗ
По схеме нет предохранителя на стартер, там ток больше 100 ампер, есть предохранитель 10А на катушку пускового реле.
al.alex
28 Ноя 2016
Саратовская область
VK540
Помогите советом.
Не парьтесь это компрессия. У меня также было после ремонта. Проехал уже больше 1000 км, а он все не может провернуть при лёгком минусе. Не забывайте, что к тому же залита двойная доза масла в бензин. Прогретый мотор крутит бодро.
Предохранитель не горел, но я и не держал долго ключ, веревочкой запускал.
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
У меня так и стояло, но я решил ещё сразу с плюса аккума поставить доп предохранитель. Я так понимаю надо его убрать? И может провод большего сечения попробовать поставить?
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
У меня пока 400км накатано, веревочкой пока тяжковато, но не критично. Прогрею попробую покрутить)) Масло я первый бак двойную норму лил, сейчас 1/40.
tolkotak
22 Фев 2016
Нигде на стартер предохранители не стоят, в авто и 700 ампер при пуске может быть.
А чем штатный провод не устраивает? Предохранитель уберете и все закрутит, раз с веревки можно провернуть.
al.alex
28 Ноя 2016
Саратовская область
VK540
Да, верёвкой с пол пинка. Колено, когда собирал рукой крутилось норм. Не пойму в чем причина. Или движок не обкатался?
Массовый провод не забыли прикрутить к двигателю?
Irkregion
15 Янв 2016
Иркутский север
УАЗБУХ ;ИЖ-П2 3х2 ;Ямаха VK 540 IV EB
Нигде на стартер предохранители не стоят,....
.... Предохранитель уберете и все закрутит, раз с веревки можно провернуть.
Это - в точку ! Предохранитель пропустит только малый ток , (.. без нагрузки..т.е.- без свечей.. ) При большем , ессно ,сгорит. 30 ампер ток на стартер - несерьёзно .
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
Всем откликнувшимся, огромное спасибо. Предохранитель перед аккумом убрал и всё заработало))).
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
Штатного у меня не было. Проводку сам делал. У меня стоит провод сечением примерно как на заземление на дом ставят (жёлтый с зелёной полосой), вот и подумал может сечение провода маловато?
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Так надо задавая вопрос, рассказывать всю поднаготную. Быстрее правильный ответ получишь.
Устьсысолец
4 Окт 2011
Республика Коми, г. Сыктывкар
Для снега, для воды, для бездорожья
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
tolkotak
22 Фев 2016
Ну где-то 16мм2 должно хватить.
