STELS «Мороз» Ремонт
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Подскажите, сколько должен быть в КГ на морозе преднатяг пружины ведомого вариатора для лучших показателей (тяга/скорость). Какой стоит с завода? Может кто занимался? Вариатор cv-tech.
У меня с завода потужила стоит на С2
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Кто знает, неподвижный диск на ведомом вариаторе как снимается? Съемник нужен или греть? Или всё проще. Вариатор cv-tech
Это зависит от того как его поставили. Должен вытаскиваться легкими ударами деревяшкой по короне. У меня шпонку на заводе забили молотком в месте со шкивом так, что мне пришлось снимать с валом и на прессе выдавливать
Сергей 658863
12 Янв 2022
Снегоход Стелс Мороз L600
Всё верно, тоже шпонка была забита и криво, пришлось шлифануть. Шкив центрация не нарушена. Также на С2 стояла пружина, но натяг был такой силы, что диск подвижный руками не прокручивался (порядка 20 кг натяг). Зачем так ставят на заводе? В итоге обкатка прошла "под нагрузкой". Сделали преднатяг 6кг, он как ракета поехал))
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
На какие значения встала пружина?
Сергей 658863
12 Янв 2022
Изначально на В2 поставили (примерно 6 кг преднатяг), устроило, но натяжку ремня винтами на ведомом не сделали (изначально ремень на шкиву ведомом на 1 см просажен был). Когда натянули ремень преднатяг увеличился, поэтому поставили на А1. Сейчас думаю в норме. Сам не делаю, отец занимается, всё с его слов. Добавлю, проверьте иглы на карбах. У меня грелся сильно, думал то что новый. Рука не держала. Оказалось, иглы на 4-м положении сверху (опущены). Поднял на средние, сразу температура упала двигателя. Как вы писали выше-никакой предпродажной, в итоге обкатку прошел при езде с бедной смесью и с вариатором на бешеном преднатяге, в целое с места еле ехал мычал.. Теперь в целое до 60 км/ч на пол газа и из под себя на малом на дороге рвет. Такие итоги... Смотрите свои настройки, я в Сургуте покупал, и не доволен дилером. Весной в катки полезу мазать, не знаю что там ещё ждёт. Кстати гусеницы полностью были одеты наугад, тоже мучался настраивал. Кто то выше писал есть рывки на средней скорости, думал из за вариатора, а после настройки сделал вывод что это такие гуси, лежали как папало наверное на складе, и не взяли полностью форму. Со временем посмотрю.
Pustovit Evgeniy
9 Дек 2018
Евгений Викторович
Cf moto x6, STELS Мороз 600XL CVTECH
Вот ещё хорошее видео. Только вопрос сколько нужно доворачивать, есть у кого мануал по ремонту поделитесь
Сергей 658863
12 Янв 2022
Так сколько оптимальный преднатяг нужно выставить подскажите.
Вам никто не скажет потому что нигде этого нет. Я все облазил по cv-tech на морозы нет цифр. Это регулировка под ваши потребности, можете экспериментировать, выбрать для себя лучшее положение пружины. Пока для себя я остановился на 6 кг.
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Заводские С2 промерял, получилось 11кг.
Мерил на двух новых ведомых. Пробывал С4, получилось 5,5кг. Думаю С3 будет нормально.
Заметил особенность - если выкрутить регулировочные винты (3шт) то можно очень сильно ошибиться с замером натяга. Так что винты должны быть поджаты чтоб был зазор между тарелками.
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
У него другой вариатор!
Доварачивать/взводить нужно так чтобы вершина коронки зашла в зацепление на следующий кулачок ~ 120-180 градусов. А неподвижной тарелкой совместить шпоночный паз вала с коронкой.
Сергей 658863
12 Янв 2022
Пробуйте проехать, возможно на этом положении пружины будут оптимальные ходовые качества. Желательно сравнить. Я при сравнении был очень удивлён разницей!
Серега Оймякон
21 Янв 2022
Якутия-Алтайский край
Ямаха Профф 2 ,Стелс Мороз ,Буран
Подскажите пожалуйста как зделать опресовку двигателя у друга мороз уже 4 раза менял левый цилинд и поршень на 300-500 км хватает и прилипает разные масла уже перепробовал иглы на карбах поднял один хрен перегревается
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Полностью опусти дроссели на карбах и замерь разряжение при прокрутке стартером, одновременно на двух цилиндрах. Вакуумметры подсоедини в место трубок впрыска топлива (от ручного насосика).
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Кто-либо менял или переделывал тросы газа?
Нужно сделать так чтобы соединительная муфта тросов была неподвижна при повороте руля. А то получается при повороте руля нарушается синхронизация заслонок.
Т.е тросы с карбюраторов должны быть по короче а трос с курка длиннее. Чтобы можно было закрепить муфту на неподвижной части.
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Как только не пытался настроить Карбюраторы, идеально не получалось, а все из за неравномерной работы двс (обороты плавают) на слух не поймёшь а по тахометру видно. По отдельности каждый цилиндр, обороты «гуляют» +- 700.
Вобщем нашёл причину, устранил, перенастроил и синхронизировал цилиндры. Теперь выхлоп чёткий и равномерный. Причиной были трубки через которые принудительно впрыскивается топливо через ручной насос. Получается оба карбюратора связаны этими трубками тройником. Отсоединил их от тройника и заткнул винтами на 4мм.
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Парни всем привет. Кто нибудь доп. фары устанавливал на мороз?
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Устанавливал. И в чем вопрос?
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Привет, подскажи ты подключение доп фары к какой фишки делал, можешь фото скинуть?
AvtoLick
10 Дек 2021
ХМАО
Фишка которая идет на основную фару (та которую отсоединяешь когда снимаешь капот) там есть выход на доп фару, которая включается отдельно кнопкой на руле.
Фото сделаю как буду в гараже, на днях планирую пойти. (Как бы не забыть)
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Спасибо бро
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Буду очень благодарен если сделаешь фото фишки и провод этот дополнительный. Просто цешки нет не знаю как вызвонить
Патруль ЯНАО
10 Мар 2019
Егор
Стелс Мороз
Дружище привет
