Копчение. Способы, методы, виды, конструкции коптилен
Danila34
9 Окт 2010
Омск
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
Всем привет
Хочу приспособить старый холодильник под коптильню для холодного копчения.
Подскажите по следующим вопросам.
Куда лучше воткнуть подачу дыма от дымогенератора вверх или низ коптильной камеры
Нужна ли какая нибудь вентиляция если да то в каком месте и какая
Хочу хорошо сделать
Спасибо
Buntar
5 Янв 2022
Южный берег Северного Моря
МБ Помор 20 л/с
Простая физика, Горячий воздух поступает в верх, поэтому подача с нижней точки. Вентиляция должна быть меньше чем подача поэтом сделать регулируемое отверстие в верхней точке коптильни. У меня просто бочка, печка и труба. Бачка накрыта тряпкой и с верху деревянный щит что б ветром не снесло тряпку и уменьшило выход дыма. Как то так. У всех своя конструкция.
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
У меня примерно так же сейчас
Только бак квадратный и довольно плотно накрыт железной крышкой, дым конечно выходит но не сильно.
Подача снизу.
И при таком раскладе на продуктах копчения очень сильный налёт дёгтя
Сделал сухопарник, деготь там оседает но все равно ощущение такое что продукт сверху покрывается а внутрь мало попадает.
Buntar
5 Янв 2022
МБ Помор 20 л/с
Я после копчения как минимум неделю продукт выдерживаю что б "созрел". А сразу он не сильно пропитан копчением.
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Тоже попробую
А у вас на продукте налёт из дегтя есть или он за неделю впитывается.
У меня это очень заметно на сазане и соме когда коптишь именно куски рыбы.
Buntar
5 Янв 2022
МБ Помор 20 л/с
Тоже попробую
Когда из коптильни вытаскиваешь руки пачкаются от дегтя но не много. За неделю он высыхает и впитывается в продукт У меня труба под наклоном поэтому пар оседает на стенках трубы и стекает вниз к печке. Если коптите кусками попробуйте в мешковину или марлю обернуть куски. Ну уж если сильно за морочиться то "сухопарник" поставить нужно там деготь оседать будет.
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Поставил сухопарник посмотрю что будет.
Какой фракции щепу используете в дымогенераторе.
Я раньше на циркулярке сам делал спилы от веток яблони. Ветки брал от 5 до 8 см диаметром и под разными углами их на циркулярке на кусочки пилил
Сегодня времени не было такое готовить да и веток под рукой не оказалось
Брусочки около 15 см длиной вдоль наколол ими дымогенератор заправил но не то, приходиться периодически трясти чтобы оседали и не тухли.
Buntar
5 Янв 2022
МБ Помор 20 л/с
У меня по старинке: печь, труба, бочка. поэтому накидал в топку ольхи поленьями прикрыл по плотнее поддувало и наблюдай за процессом.
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Каким образом лучше рыбу соленую выдерживать.
Просто в холодильнике чтобы дышала или может ее лучше в пищевую плёнку или пакет завернуть?
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Имею в виду после процесса холодного копчения.
Buntar
5 Янв 2022
МБ Помор 20 л/с
Соленая она вся продукция, которая идет в копчение. У меня просто лежит в коробке закрытой что б по холодильнику запах не шел. Но если есть погреб то летом лучше туда потому что запах копчения очень распространяется по всему холодильнику.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Прочитал тему. Спасибо за информацию.
Не нашёл про шприцы для набивки. Посоветуйте
Для себя делать планирую.
Смотрю на горизонтальный к столу из нержавейки с али.. Пойдёт?
Buntar
5 Янв 2022
МБ Помор 20 л/с
Купи мясорубку с насадками для колбасы, и для дома полезно и для колбасы. :clap:
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
кто в теме ?:)
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
минимум на 5кг 3 ни о чем даже для себя ,через мясорубку фарш перегреть можно
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
hurakan hkn-ish5 у меня такой
