madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
Так стартер сам не вращается а не только назад отхобит
Значит следующее по цепочке реле стартера, находится под аккумулятором;)
Можно тупо перемкнуть отвёрткой... но аккуратно, там ток не маленький:)
Вообще заводится должен за пару секунд... с верёвки у меня со второго шмырганья;)
Valdemar159
6 Июн 2018
Варяг 550(продан в хорошие руки), Arctic cat 2000XT
Всем привет!Купил беркат2000хт.Подскажите это нормально что при запуске с электростартера стартёр делает один круг и отключается,если не завёлся нужно ещё раз всё повторять.
Привет! У меня на 2000 так же
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Нету там ни какой защиты на стартер
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
22Андрей 69
17 Фев 2020
Красноуральск свердл.обл.
Стелс капитан лонг
Так всё таки попробовать поменять реле стартера?а то как то хреновенько заводить.Когда тёплый понятно с полоборота заводится а на холодную надо раза 3 крутить
madsurgut
31 Авг 2019
Ты цену узнаешь, сразу желание ткнуть отвёрткой появится;)
Ибо дальше же по цепочке ещё стартер есть и даже больше уверен что это его предсмертные агонии:)
lotus96
8 Дек 2015
Свердловская область, Алапаевский район.
Леонид
Аrctic cat bearcat 570 xt 2012
На холодную веревкой заводи, я всегда так делаю. Потом стартёром, с полтыка. Венец целее будет.
22Андрей 69
17 Фев 2020
Стелс капитан лонг
Благодарю за советы,попытаюсь доковырятся до причины.Раз стартёр хочется с него заводить.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Если проблемма как у "570" то только замена стартера !
22Андрей 69
17 Фев 2020
Стелс капитан лонг
Пока не пойму,крутит легко,входит в венец полностью но через пару кругов выходит из венца в исходное положение.Повернёшь ключ зажигания и можно снова запускать и снова на пару оборотов.Тёплый сразу заводится а вот в морозы не знаю.Неделю назад купил,теперь довожу до ума.
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
CFMOTO X6, AC Bearcat 570XT (12мг) был, AC Bearcat Z1 XT Ltd (11мг).
Венец может покоцаный? Тоже так было, стартер в порядке, поворачивал венец, так как ведущий вариатор снимал, сейчас норм крутит. Но венец буду менять, новый лежит уже ждет.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Начните свои попытки с присоединения к акб снежика крокодилами авто аккамулятора. Потом раскажите.
22Андрей 69
17 Фев 2020
Стелс капитан лонг
Да тоже такая мысль посещала что акумм слабоват,11.8в.показывало,сейча с на зарядке стоит.Бывший хозяин ничего вразумительного расказать не может.Он просто ездун был.вообще нехрена со снежиком не делал.За 6лет пробег 1200 но компресия уже 8.8.а остальное гусянка,ролики,вариатор в идеале.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Хорошая коипрессия ,для 2т.
22Андрей 69
17 Фев 2020
Стелс капитан лонг
Парни всем спасибо за домыслы по поводу стартера.Зарядил акумм.и стартер стал крутить как и пологается пока не отпустишь ключ.
22Андрей 69
17 Фев 2020
Стелс капитан лонг
Ещё один вопрос,можно ли затянуть посильней хомут карбюратора со стороны цилиндров без ограничивающей втулки?или кирдык придёт входному патрубку,а то ненравится что в масле всё.
madsurgut
31 Авг 2019
Ничего не изменится... я втулку укорачивал в половину, а масло гонит со входа с воздухана. Там вообще нет хомутов, пластиковыми стяжками стянул. Чисто стало;)
spic88
26 Окт 2019
норильск
владимир
Здравствуйте. У товарища захандрил Кот 570хт (12 год, пробег 7000). Начал плохо заводиться, мы отрегулировали и почистили карбы, два дня всё было ок. Потом опять с запуском проблема и заметили люфт на ведущем вариаторе, раскидали движок, на средних опорных подшипниках и их посадочных местах на картере (нижняя половина) небольшой наклеп см.фото.Решили что деформировало коленвал, отсюда биение, подсос воздуха через сальники, бедная смесь-траблы с запуском. Коленвал не провернуло, подшипники стояли правильно, биение было вертикальное. Поршневая в идеале. Было такое у кого? Правы ли мы с диагнозом? Коленвал и картер под замену.
Р.с Опорный роликовый подшипник снимается рукой вообще без напряга, так ведь не должно быть.
