Электричка
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Потому что нужно обеспечить угол подъёма гусеницы впереди
В таком случае плевать им на то что спереди гусеница тоже делает изгиб и создаёт сопротивление. У меня есть звёзды для гусеницы Мото65, так они совсем маленькие в диаметре, а гусеница очень жёсткая.
Все эти ухищрения с задними катками увеличенного диаметра по большому счёту маркетинг, надо продать два катка за 30т.р. вот и пишут, что с ними снегоход просто "летит" и ни кто не показал как на самом деле идут два однотипных варианта с большими катками и обычными, что бы разница была на лицо. Все пишут, что поменял катки и сразу почувствовал разницу.
Андреич63
12 Янв 2017
Тольятти
мотобуксировщик переделанный в снегоход
Эфект плацебо))
Андреич63
12 Янв 2017
Тольятти
У буржуев на драг снегоходах звезды увеличеные.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Тридцатка за такое думаю перебор. У меня может не так красиво будет,но в 20 раз дешевле ;) https://a911tuning.ru/tproduct/543579248-454366702891-katki-dlya-snegohoda-uvelichennie-roliki Посмотреть вложение 1603381
Я делал подобные, просто насверлил в них круглых отверстий для облегчения и "красоты".
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Отверстия будут ;)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Это я понимаю;), но пару плюсов будет,это гусе всё же немного легче крутится,особенно на больших оборотах и зарываться при ЗХ будет меньше.
Вот думаю как пнд катиться будет по резине,вроде проблемы быть не должно, торец естественно скруглим чтобы снег не налипал.
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Сергей привет!
Резиновый бандаж из тр-ленты прикрути саморезами с плоской шляпкой,будет ходить не один сезон,ничего ему не сделается,саморез в ПНД очень крепко держит,у меня так на всех снегоходах зделано,проблем нет 40км/ч выдерживает спокойно,думаю и больше переживет,а большой задний каток даёт облегчение по вращению,сам испытал. :handshake2:
гайк
15 Мар 2011
andrei
Сергей привет!как дела с летним электротранспортом?вроде квадрик хотел?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Привет Андрей.Процесс идёт. Жду когда приедут железки и начну переделку.
Vik3
5 Июн 2023
Миасс
Влад
ромбоцикл
Хочется замутить электричку. Но тока не лаптеход,не торкает конструкция, я усну в санях от такой езды. :)
Для драйва должен быть очень лёгкий снегоход,мощный двигатель и акум с запасом хода 50км.
Поздравляю с осуществлением задумки и успешным выходом на снег :) .
Поскольку ты упомянул мой лаптеход скажу пару слов о нем. Я сделал более 10-ти выходов на снег и уже по последнему снегу пересек маленькое озеро (пол км) 6 раз без остановок, завалов и падений с разворотами у берегов... и не уснул :)
на фото видно 5 параллельных колей.,
Оно когда аппарат уже управляем, устойчив и сидишь лицом вперед держать устойчивость легко и даже прикольно. Скорость 5-7км/ч вроде откуда взяться адреналину, но он есть :) .
Оказывается ездить на нем по любому снегу свежему, лежалому, мокрому, глубокому и очень глубокому это не проблема, а проблема ездить по отсутствующему снегу, по открытому льду, по колдобинам и твердой дороге. Решением чего я и занимаюсь этим летом.
Для своей задачи - доставка рыбака от машины на берегу до лунок 1-2км по глубокому снегу вес 35кг и стоимость 20тр ( из них 10тр за АКБ 12Ач 48В) вполне приемлемы.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Для своей задачи - доставка рыбака от машины на берегу до лунок 1-2км по глубокому снегу...
На такое расстояние может лыжи предпочтительней, легче и дешевле ???
Vik3
5 Июн 2023
Миасс
Влад
ромбоцикл
Уже лет 10 живу на оз. Тургояк и ни разу не видел рыбаков на лыжах - чебачатники тянут пешком свои легкие волокуши на 1-1,5км от машин, а рипусники на 2-2,5 км тяжелые волокуши раздеваясь по пояс. Наверняка лыжи пробовали, но не используют. Я как-то шутя спросил возвращающегося пожилого рыбака - Что тяжело?, а он серьезно -Оочень тяжело.
Я еду на лаптеходе в 2-3 раза быстрее их не потея :) .
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я рад за тебя главное чтобы самому нравилось. У всех разные задачи и хотелки поэтому каждому своё
Реакции: Vik3
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
1 км на своей электричке я могу проехать секунд за 50 :)
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Это величина непостоянная, зависит от манеры вождения. Можно сделать газ в пол и высадить аккумулятор за час. Всё так же как на машине. А можно 4 часа кататься и проехать больше в экономичном режиме.
Vik3
5 Июн 2023
Миасс
Влад
ромбоцикл
Сергей и Влад! Если вас не затруднит, прикиньте удельные энергозатраты ваших аппаратов. Например "кВтчас/км".
Мне пока единственный раз удалось высадить АКБ в ноль через 2,5км, но было +10С, снег тяжелый мокрый, глубина снега 25-30см и воды 5-10см, как назло ещё попала веревка под днище волокуш шириной 15см и 8мм толщиной...короче чистоты эксперимента не было вообще. Повторить длинный заезд уже не получилось - снег исчезал на глазах, в апреле нашел в лесу островок снега 25 см глубиной и пересек его 11 раз... поломался - раскрылся и потерялся замок цепи ))
На фото видно 11 колей.
Надеюсь что моего АКБ на 500Втч по нормальному снегу будет хватать на 5-6км, т.е. расход около 100Втч/км. На моем электровеле 15Втч/км.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Влад. а езда у тебя рывками или плавно?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Уже много времени минуло о просьбе форумчан поглядеть сей аппарат. Пока следы показывают.
Извиняюсь за сарказм.
