Вопрос имеется по вариатору Тайги
jeent
22 Ноя 2008
Татарская АССР
Нооо, пшла милая!!!
А токарь что должен точить? Вал иль вариатор??
А-то как бы вал-то вроде каленый!!!
jeent
22 Ноя 2008
Татарская АССР
Нооо, пшла милая!!!
Вот и зима уже не за горами, готовить сани так сказать летом надо ...
Ну в общем помыкался я с ведомым диском вариатора, помыкался ...
ни где балансировать никто не берется, офиц. дилеру это тоже ннах не надо ...
В общем, подвесил его на нитке и при статической балансировке (в раскрытом состоянии, т.е. как бы при максимальной скорости) дисбаланс составил примерно 30 гр.!!
Может ли это быть за счет какой-то не такой установки пружины (например), или собран он как-то не так?
Имеет смысл разбирать его и как-то что-то поворачивать, пружину!?
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Тайга Патруль 11к; Байк - XVZ 1300 Royal Star TOUR CLASSIC; Казанка 5М4 + Сузуки 50 DF; Паджеро 4 3,2 DID; Квадр GF 500A
А ты вообще то его разбирал, домики - вкладыши смотрел, если нет, то вибрация от того, что их у тебя уже нет -99,9%, если судить по букварю, отпишись потом ;)
Вот тебе выдержка, по всем возможным причинам ;) :
Неисправность
Вибрации от ведомого шкива
Условия
Нормальные
Проверка/ осмотр
1. Проверить люфт подвижного диска ведомого шкива
а. Люфт подвижного диска Заменить втулку подвижного диска
2. Проверить биение обоих дисков ведомого шкива
а. Биение подвижного и неподвижного дисков Заменить
3. Проверить вкладыши подвижного диска
а. Поломка одного или двух из трех имеющихся вкладышей Заменить
Dmitri4 76
17 Сен 2009
Ярославская обл. г.Рыбинск
Ski doo summit 146 600 e-tec SKI DOO GTX 500SS. катер BERKUT L-Ht+YAMAHA F100
Ребят у меня Тайга Лидер. что будет если поставить грузики от Рыси? ( мне не нравится то что что бы тронутся надо газу дать не мало. т е визг стоит а не едет. но за то тяга большая. но так как езже без санок то то тяга сильная не нужна. а про рысевские мужики говорят трогается быстрее и едет на 10 км по быстрее) это правда?
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
ВАЗ-21213, а раньше всякое было...
Ну хуже точно не будет, я в прошлый сезон поставил, меньше орёт и разгон бодрее стал. Они тяжелее тех, что у меня стояли. :up:
Sulako
2 Фев 2007
Колыбель браконьерства )
рысь(продал), Regius, тохатсу 40, suzuki bf25, пиратская копия скандика
замени на пружину от рыси.. она мягче и короче. грузики оставь.
Dmitri4 76
17 Сен 2009
хм про прожину ни че не слешал.... она вообще то туда подойдет?
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
Подойдёт, вариаторы одинаковые, разница в пружине и грузиках.
leksis
22 Мар 2006
Москва ВАО
Sportsman500,GTX550F, renegat 600etec 2009,Буран.
Nico написал(а):
Мужики, подскажите как отцентровать движок на Тайге, чтоб ремни не жрала? Если есть то схемку или фотку... :blink:
Для этого нужна приспособа.Квадрат 9.5х9.5х450мм.Вставляешь в ведомый вариатор и.....мануал на даче валяется.Но на память помню что двигатель ставится под не большим углом где-то 1.5-2.5мм разница по краям тарелки ведущего вариатора.Расстояние между вариаторами 35-36 мм,изготовил металлическую пластину,чтоб бало удобней замерять.
Короче скачай мануал и будет счастье.
Бывает что Тайга больше 80 не идёт,люди перелопачивают весь движок а проблема была в неправильно установленном движке.
Реакции: coba
leksis
22 Мар 2006
Москва ВАО
Ставил рысёвские грузы:едет быстрее на 5 км.ч.,трогается с больших оборотов.
Подрезал родную пружину на пол витка и оставил родные грузы.Так больше понравилось.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
Nico
5 Янв 2008
ЯНАО Надым
Колян Коляныч
Спасиб за мануал, :up: А чего эт вы за прошлогоднее то взялись? Ныне грузики в этой теме :P
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ СНЕГОХОД
Вот читаю и не пойму че лучше то сделать - пружину отрезать на виток или груза от рыси поставить.... а что-нибудь сделать хочется.....
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
остались одни лыжи((
Dastyn 12.03.2009 13:01 Re: Патруль, грузики на центробежном.
Если увеличиваем вес грузиков или уменьшаем жёсткость пружины ведущего шкива, то тем самым уменьшаются обороты страгивания,
увеличиваем жёсткость пружины и (или) уменьшаем вес грузиков - старт с более высоких оборотов. т.е. более резкий.
Влияет ли жёсткость пружины и вес грузиков на падение макс скорости?
Если пружина ведущего слишком слабая или грузы слишком тяжелы, то страгивание с очень низких оборотов происходит, на этих оборотах и мощность двигателя мала и крутящий момент. Мотор не успевает раскрутиться до нужных оборотов, а нагрузка на него всё больше возрастает (что соответственно снижает ресурс двигателя).
Если же пружина ведущего шкива очень жёсткая или грузики очень лёгкие, то даже макс оборотов может не хватить, чтобы вытолкнуть ремень на макс радиус ведущего шкива.
(это всё при условии что ремень вариатора нужной ширины и длины, правильно натянут и не нарушена соосность шкивов)
Поставил грузики Уфимского производства, F-маркировки, трогаюсь спокойно. :up:
Санныч
6 Окт 2009
Была Тайга, была Yamaha RS Venture TF, сейчас катаю Viking 4 и CF-MOTO 500-2A...
Re: Доработка,модернизация Тайги.
Подскажите кто стлкивался, ремень вариатора как правильно натянуть, почитал мануал и ничего не понял. Во первых ремень у меня шириной 34 мм при родном пробеге 550 км. это норма? Второе, он лежит ниже бортика ведомого шкива на 2 мм. хотя в руководстве написано либо в ровень либо на 1 мм. выступ. Третье, прогиб ремня не 32 мм. а все 50 мм. как это устранить??? Слышал что с завода их комплектуют ремнями оптиболт, а у меня какой то U.S.A. красными буквами исписан. Есть в запасе оптиболт, хотел поставить, грешу на вытянутый ремень, хотя странно при таком пробеге в щедящем режиме, но с 2 карбами это не так то просто.
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
Вот я тем же занят. Натяжку ремня в мануале написано производить тремя болтами на неподвижном ведомом.... Чушь какая-то. Я коробкой натягивал, а в мануале об этом ни слова! Ремень у тебя gates extrim видимо. Ремень хороший, почему просел - не знаю. По моему тени тремя болтами и регулируется выступ ремня. Хотя по моему я чего-то не догоняю во всем этом...
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Nordphil написал(а):
Вот я тем же занят. Натяжку ремня в мануале написано производить тремя болтами на неподвижном ведомом.... ...
Если коротко, выступ ремня 1,5 мм над шкивом и есть правильная натяжка, если ремень снашивается, он как бы проваливается между шкивами, уменьшается диаметр, соответственно натяжка, выставив этими тремя болтами сужение расширение ведом. вариатора, ты увеличиваеш натяг, так как ремень выходит на больший диаметр... по моему так ;)
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
Ну как бы верно. Я вроде разобрался. Расстояние между шкивами 3.5 см обязательно, и далее можно чуть подрегулировать тремя болтами на ведомом если нужно. Если не хватает натяга - замена ремня.
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
Снял крышку (6 болтов), снялась пружина и далее руками особую подвижный диск поюлозить по валу- ниче не получается, стоит как заклинивший! Это нормально?
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Не нормально. Должен ходить свободно.
Aleks_k
1 Дек 2008
Коми Корткерос
Тайга Патруль
Может ремень не снял, в него и упирается тарелка, не дает двигаться. Она свободно ходит и должна ходить если вариатор работал. По пружине я срезал виток, не понравилось потом новую пружину сточил (мягче сделал), доволен.
Nordphil
23 Апр 2008
Магадан
Филипп
не, ремень снял.
смазал ВД40, по милиметру надавливая то справа то слева свёл диски почти до конца, смазал снутри и назад также еле еле. Туда сюда раз 10 смог за 5 мин и силы кончились. вроде начал легче, вроде до конца стал сводиться... но вд высохло и опять встал и совсем туго силой по чуть чуть шевелится....
Снегоход проехал 800 км. Прикатается?? или чё делать?? разбирать весь вариатор, (чё-та не хочется) и шлифовать медную втулку..?? вдруг болтаться начнет... вспоминаю как ездил снегоход - вроде нормально, максималка маленькая была, 60 не больше. может действительно брак... :mellow:
На всех грузиках маркеровка Р чёта нет таких в тайговском ассортименте, инородные какие-то
Чтоб ремень снять со стороны карбов кое-как получается разжать ведомый.. туговато как-то...
кароче я завис над вариаторами :mellow:
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
Может F
Крышка и конус регулятора должны ходить свободно по валу. Может втулка наперекос, заколочена.
Смотреть преднатяг пружины.
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Туговато и есть, расжимаешь надеюсь, предварительно смещение подвижного диска на 1см делаешь ;) ?
Aleks_k
1 Дек 2008
Коми Корткерос
Тайга Патруль
Филипп может проверить работу вариатора (грузиков) в работе, а потом думать что делать.
Этим летом я разбирал вариатор и был сильно удивлен что грузики проворачивались на оси с трудом, хотя зимой они легко двигались, предположил из за разницы температур. Смазал и собрал обратно. Возможно диск нагреваясь легко ходит?
