буран,стробоскоп,зажигание.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
поменял не давно насос , поставил от тайги
какой насос?груша должна быть на буране.остальное от лукавого.стоял вазовский бензонасос для подкачки-нехватало бензина.тупить начинал.выбросил и воткнул грушу-поперло.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
насос ты поставил до основного ,а я сейчас, как только потеплеет , попробую поставить между карбом и основным ,что получится отпишу , груши дороги е и ресурс мал
Игорь 47
30 Дек 2016
насос поставил от тайги , груши нету, подкачка стоит сверху где приборка.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
я понял , просто штатному насосу было тяжело качать через насос ваз , а вот продавит или нет я проверю
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
выскажу крамольную мысль, пользование стробоскопом дает 50 процентов успеха ,так как здесь завязана работа свечей и настрой карба ,а карб многие , я не ошибусь если скажу , что карбы настраивают на слух , мое мнение лучше купить датчик температуры и конкретно получать инфу о работе двс , тем более ,после наладки стробоскопом работу двс , любого проверять в движении , это звучит во всех инструкциях
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Позвольте не согласиться - система питания не завязана к системе зажигания. Вы хоть какую бензосмесь прикажете карбу приготовить, искра появится в определенном положении поршня. Воспламенение будет или нет в зависимости от процентного соотношения бензина и воздуха. Это нас в школе учили на трудах где мы полностью разбирали мото урал и затем собирали. Мото нашего учителя.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
да , а куда деть свечу которая дает искру ,и почему плавают показания прибора ,тут мне кажется , влияет даже состояние двс ,наверно хватит при настройке тахометра ,ведь в основном ищем обороты ,а дальше регулировка по температуре и личному восприятию двигателя ,пирометр это первоначальный шаг в наладке ,зачем тратить деньги на разовую игрушку ,если есть время и желание купите ос циллограф ,дает больше возможностей
Зажигание нужно выставлять,нанеся метки и стробоскопом,остальное это наугад
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Исходя из многолетней практики, сделав идеальную риску по стробоскопу, не поленясь крутани туда сюда, иногда удивляет результат.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
:Bravo:
вот и думаю зачем стробоскоп покупать , хотя бы датчик температуры и тестер ,осциллограф не дурно ,но им надо уметь работать , а так класс
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Стробоскоп первичен, так как правильное выставление угла опережения возможно только с ним, делается метка для конкретного основания. Затем крути верти насколько позволяет конструкция и сравнивай результаты работы двигателя по отношению с выставленным по стробоскопу. Это актуально для всех оснований, включая хваленое Московское где очень странная инструкция установки туда сюда треть и т д. В продаже в основном основания Китай или подвал Рыбинск. Чет тут стали такую пургу нести типа крути карб или цеплять осциллограф.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Блинн блинский... вчера написал - стёр.
:Chih: Что вы там осциллографом увидеть хотите???
Посмотреть работу регулятора напряжения осциллографом - да, это можно.
Нет вообще никакого смысла в контроле осциллографом двигателя двухтактного с одноканальным зажиганием и карбюратором.
Увидите только форму напряжения с катушек и изменение напряжения в зависимости от оборотов - всё, больше ничего.
Датчиков угла положения коленвала у нас нет - ибо не инжектор. Поэтому измерение углов для нас недоступно.
Дальше что? - приехали... :facepalm:
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
а работу свечей , а катушки то же могут дать сбой по работе двс и сами говорите , что стробоскоп на первичную регулировку ,то же и мое мнение , почему и написал про тахометр и датчики температуры , все в совокупности на 90 процентов ,даст качество думаю стробоскоп разовая игрушка и иметь в мастерской лишнее ,у осциллографа шире возможности ,можно конечно добавить ИКС индикатор качества смеси ,он то же покажет как сгорает топливо зависимости от УОЗ
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Попробую донести мысль ещё раз: - ответьте конкретно, что вы сможете увидеть и отследить осциллографом в тиристорной системе зажигания Бурана?
Лучше по пунктам.
Первые я начну, а вы продолжите.
1. Напряжение на выводах зарядной катушки на различных оборотах (что вы из него поймёте - отдельный вопрос)
2 То-же на катушке датчика.
3. Обрезанное по одной полуволне (при нормальной работе регулятора) напряжение на выходе катушки освещения.
Ещё варианты?
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
Положить на лопатки :Foo:
пульсация выхлопных газов ,внутреннее давление в картере ,мех состояние двс и прочее ,перечислять займет время ,конечно многие функции работают в паре с комп , жизнь не стоит на месте ,сарказм не уместен ,ведь вопрос стоял ,стоит ли тратится на стробоскоп
александр бур
23 Ноя 2023
Московская область. Дедовск
Буран 640
Подскажите, вариатор сафари диаметр 210, шкалу правильно устанавливать как на первом или втором фото
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Vasya20111
5 Дек 2023
Вася
Я конечно по поводу 180 градусов погорячился, но близко к этому.
Вот что у меня было...
Изначально поставил магдино вот так:
Двигатель заводился, но улетал вариатор - т.е. коленвал вращался в обратную сторону.
Затем я его повернул вот так:
Двигатель не подавал признаков жизни вообще. Тут я подцепил стробоскоп - оказалось слишком позднее зажигание – примерно на 40 градусов от ВМТ.
Повернул магдино еще примерно на 50 градусов против часовой – стробоскоп показал 13 градусов опережение зажигания. Нужно двигать его по часовой на 4 градуса – вот тут я немного попал – нет второго отверстия для крепления магдино.
Пришлось снять катушку и растачивать отверстие до необходимого угла опережения зажигания.
Вот что в итоге получилось:
Ласточка завелась с полпинка. Правда пришлось наращивать провода чтобы коммутатор на свое место поставить.
ЗЫ. Спасибо модераторам - очень удобно подцеплять фотографии - не нужно делать ссылки на другие сайты.
Здр-те, помогите настроить зажигание на буране.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Василий "откопал" мой пост 2010 года)- сейчас эту ветку прочитает и сам будет помогать настраивать зажигание)))
А по делу, Сергей Владимирович уже написал что нужны исходные данные.
Кстати, тот мотор, с зажиганием которого я мучался, собираюсь опять восстановить - зажигание на него идет уже из Рыбинска. Посмотрим будет ли крутить в обратку при стандартном расположении основания.
