буран,стробоскоп,зажигание.
Евгений08
1 Дек 2021
Республика Коми
Я подключал красным цветом к низковольтному проводку, а черный к массе, лампочка на стробоскопе просто светила, но не моргала. Попробую наоборот подсоединить.
Евгений08
1 Дек 2021
Республика Коми
Подсоединял наоборот, так же светит не моргая. К высоковольтному проводу соединял, моргает, но светит тускло, почти не видно. Может подрезать провод и попробовать?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
странно. оно вроде постоянно "светить" - не может, только моргать - там-же лампа-вспышка стоит, газоразрядная импульсная.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
так и кинопроектор тоже через плёнку на экран "моргает" со скорстью 25раз в секунду, а на экране вроде всё равномерно движется - у тебя на катушке даже при 1 000 оборотов в минуту (на малых) частота импульсов 2000/60=33 раза в секунду, ты чего увидеть хочешь?
Чтоб увидеть, надо метку рисовать на движущейся детали, освещать её и смотреть, а так чисто сам свет стробоскопа - глаз не поймёт отдельных вспышек. :Chih: Инерционность у него!
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Повториться, что-ли? - :
Берите "Орион СТ-02", не пожалеете.
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Вот раз такая тема.
Какой стробоскоп взять. Что бы универсальный был ато в хозяйстве разноплановая техника, имеется
Евгений08
1 Дек 2021
Республика Коми
Доброго времени суток. Это нормально, что УОЗ разница всего 4-5 градуса между холостым и оборотами? Зажигание флеймз комплект, маховик от кулачкового, двигатель 28 л.с.
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
у меня почти тоже самое, на хх 20 градусов, при примерно 4 тыс. 24-25 гр. а на максимальных стробоскоп тухнет, строб орион ст-01, пробовал позже зажигание делать, получилось на хх 15 а на 4 тыс. 20 градусов, выше строб опять тухнет, вернул как было, в принципе 5 лет так работает и проблем не было.
Евгений08
1 Дек 2021
Республика Коми
У меня так же, хх 20 градусов, на оборотах 24-25. Строб джет-м, на максимальных оборотах не тухнет.
Игорь 47
30 Дек 2016
всем привет! подскажите пожалуйста что за проблема может быть . движка не тянет на средних оборотах (как будто на прицепе тянешь кого-то) на малых все нормально , на высоких тянет отлично . Зажигание выставлено по стробоскопу, движок новый 100км пробега, вариатор в норме, ремень тоже.
Игорь 47
30 Дек 2016
есть знатоки?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Сначала надо нежно, правильно(по инструкции) новый движок обкатать. Потом будет видно, что дальше делать.
Скорее всего нужно будет искать местного, знающего технику человека.
ИМХО.
Игорь 47
30 Дек 2016
обкатывал нежно , без нагрузки
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
помница на совецких мотиках не до 2000 км ли обкатка была?
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
заслонку воздушную проверь. :D
а может че попало в карбе.было периодически с к-65.остановишься,выключишь передачу и прогазуешь до усёра.все нормально некоторое время.
Игорь 47
30 Дек 2016
500 км:blink: буду обкатывать года 2
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
тут и подсос воздуха и грязь и трещины на груше , хотя бы фото свечей
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Тут думается топлива до хера ему на средних,но обкатка же.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Игорь 47
30 Дек 2016
поменял не давно насос , поставил от тайги
