Карбюраторы К62, К65
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
У меня клапан продавливается когда грушей карбюратор переполняется ,насильно качнешь и с него бензин течет через прокладку, прокладку выдавливает . Тоже самое и на насосе не держит! А при езде все сухо !Вы советуете мне жиклёр на 330 в магистраль воткнуть ?
Грушу то клапан должен держать в любом случае. Понизить уровень попробуйте подогнув язычк что клапан держит. При этом сила прижима на клапан возрастёт. Это первое что сделайте. При этом грушей подкачивается до заполнения камеры, далее не должен прокачивать. Покатайтесь. Если не будет хватать топлива , а вы это заметите, тогда по цуть цуть увеличивайте уровень опять же этим язычком. В вакуумную магистраль ставить жиклер в последнюю очередь. Кстати, ну не должен бензин бежать через прокладку карбюратора и тем более топливного насоса. Что же там у вас за груша что так качает.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Разбирай и смотри клапан, там либо дефект отливки или что то попало. Он у вас не перекрывается полностью и подтравливает. Снимайте карб, в тепло под лампу увеличительное стекло в руки и всё внимательно просмотреть.
Травить может и не только по игле но и по д корпусом клапана.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Сегодня решил росмотреть на свечи, после того как иглу до упора поднял и уровень топлива. Результатом очень доволен! Теперь убавлять буду. Пытался ограничительный штифт отломить, несколько раз пассатижами его туда сюда погнул- не ломается. И тут вспомнил, что в инструкции к карбу строго настрого запрещалось этот штифт ломать! Оттого и не сломался. А дпугих версиях карба штифт ломался за один, два загиба. Немного бубнил, на максимально поднятой. Как иглу убавил на серединку нагрев увеличился.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Свеча радует цветом, а вот разница температур великовата. Кажись только до 35 градусов в норме, а если более - ищи подсос воздуха во впускном.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Если запустить и сразу ехать -температура растет градусов до 80 с разницей в 1 градус
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
рег. 04 (дотационно-коррупционная папуасия)
Буран МД++, Шниварь, Солар380 Сианово15, Лыжи камусные енисейские, хочу лошадя завести...
Хрен его знает, по моему грушей любой клапан прокачаешь если постараться.:)
Если ровно ехать, то и до 150 в градус разбег. Но из за остановок, разной езды, до 10 и даже больше разбегается у меня стало(но не больше 15) и то как свечку поменял на новую. было меньше до того. По этому опрессовкой думаю в межсезонье не заморачиваться.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
У меня если разница свыше 35 снимаю входной коллектор и, как правило, вижу место плохого контакта резинки и цилиндра. Меняю сразу две малые резинки и собираю. Разница температур снижается до 25. Резинки то пошли тонкие тонкие и нет гарантии что не кооперативные. Подумываю летом углубить канавки и ставить несколько потолще резинки от иномарок. Надоело менять.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Сегодня перепроверил на своем московском зажигании и моторе 28сил момент искрообразования. Получилось на холостом около 20, добавляем выше среднего 28, затем спадает до 24примерно. При этом стоял на нейтрали и мотор рычал нехило, видимо поплавковую камеру так расшатало, что бензин полился через верх карба, сбааил обороты- всё нормально. В общем на к65 трясет поплавковую очень даже не хило
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
У меня резинки квадраиные, толстые. Вокруг коллектора, головок, цилиндров всё сухо!
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
И на хх на винт качества реагирует хорошо.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Мне кажется, что игла моя должна быть потоньше на кончике, либо жиклер надо подправить рассверлить. Сверла забыл дома в мск, не сиог проверить. На средних то режимах мотор хорошо работать стал. Ну и минкуй готовлю, хочу его попробовать. Пилю пока что.
sakhcom
23 Окт 2015
Сахалин
Серый
Бурик
Подогнул язычек на поплавках , иглу опустил на одно деление ,была на третьем делении с низу сейчас на четвертом. Расход снизился 10л на 20км по накатанной в двоем. Свечи черные слегка мокрые . До конца иглу опустить попробовать ещё расход уменьшить топливо будет поступать? Игла была на третьем делении жрал 5 литров на 5км
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Отпишусь. Малые квадратные резинки, да и большая на впускном коллекторе после сеятия на место не встали- их увеличило в размерах и местами поджевало. Собрал на время с паронитом 0,5мм и герметиком. Но было сухо до разборки впускного коллектора.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Видать не в подсосе на входном дело. А резинки стояли некачественные, раз увеличились в размерах. В отношении партеров - если старый типа советского, значит будет держать вакуум. Если паронит китайский, на сезон не более.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Полагаю стоит опустить ещё на одно деление. Свечи у Вас заливает, поэтому расход большой. Ориентируйтесь на 3 км - один литр.
VASILIY
30 Янв 2009
Резинки вытягиваются, если при разборке их вытащить из канавки. Если нет в запасе новых, то разбирать надо очень аккуратно, стараясь оставить их в канавке. Я обычно при снятии коллектора, помогают тупым ножом.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Я при установке литолом смазывал поверхности- отошло само, и при этом резинки не отдитрал ни пальуем- само всё отпало и поаисло как сопли... Квадратные они были, радовался им пока ездил, не надо их клеить при установке, но видимо только на одну установку они и подходят
VASILIY
30 Янв 2009
А так речь о квадратных, я то про круглые говорил.
Квадратные, тоже как то попадались подобные, раскисают. Выкинул их нафиг штук с полсотни. Последние, вроде нормальные попались. С неделю в бензе лежали, только чуть закручиваться начали.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Круглые тоже смотреть надо, думаю лотерея тоже, как и современнные шланги, год и готово- меняй....бедаа с резиноизделиями у меня не толтео с этими колечками, а и по ниве и по другой технике. Старые рещинки десятилетиями ходили, а новых на два года нехватает
sakhcom
23 Окт 2015
Сахалин
Серый
Бурик
sakhcom
23 Окт 2015
Сахалин
Серый
Бурик
Когда стоял штатный насос ,добились регулировками коричневого цвета свечей, поездил клапан развалился, купил новый такой же штатный поставил а он не докачивает . Поставил от тайги и стал переливать. Попробую иглу на последнее деление отпустить, посмотрим .
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Так кооперативные же, они. Когда снимаю коллектор с двигателя заводской сборки, колечки твёрдые и не вываливаются из канавок. Купите же новые в интернет магазине РМ. Писал ранее, что если ставить кооперативные, герметик анаэробный в помощь. Не реклама, но Локтайт 518 очень хороший
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Знаю. Тогда не знал, сейчас узнал. И герметиков хватает хороших. Первый блин комом как говорится
Autochampion
24 Дек 2017
Я сажаю на фланцевый PERMATEX "ULTRA GREY" 89148, чудо ))) Не реклама )))
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Использую permatex moto seal, артикул на память не помню, стоит от 500р за тюбик. Доволен им уже много лет. Не тянется как силикон, но не хрупкий. Колоть мотор с ним тоже не надо. В меру прочный, бензостойкий и тд. Есть у меня и локтайт анаэробный номер не помню, брал для скидухи своей, но тем не менее перматекс рулит. Абро в топку
