Карбюраторы К62, К65
Autochampion
24 Дек 2017
Использую permatex moto seal, артикул на память не помню, стоит от 500р за тюбик. Доволен им уже много лет. Не тянется как силикон, но не хрупкий. Колоть мотор с ним тоже не надо. В меру прочный, бензостойкий и тд. Есть у меня и локтайт анаэробный номер не помню, брал для скидухи своей, но тем не менее перматекс рулит. Абро в топку
29132 твой))) Твой другой чуть, это формирователь прокладок, а у меня для жестких фланцевых соединений. Хотя и тот и тот не хрупкий и не тянется как сопли. Типа в жёсткую резину превращаются. Я штаны на карб так и сажал, обезжирил, сделал валик в пазу, подождал два дня, тонким слоем на края нанёс и прикрутил, супер сидит))) С тобой согласен. А вот перма анаэробная мне попалась левая, не встала и за сутки на фланце прижатом плотно. Сдал обратно с боем )))
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Судя по локтайту каждый анаэробный подходит только для определенного материала, вплоть до марки алюминия. Иначе реакция не начнется.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Есть такой и у нас, но без даты изготовления, поэтому и не пользуюсь. У Локтайта цена заоблачная, конечно.
Autochampion
24 Дек 2017
Не, катализатором выступают практически все металлы, только срок полимеризации разный. Железо, медь это "активные" металлы, 15-30 минут, алюминий это "пассивный", 12-24 часа. Но в итоге встанут все. Ну и степень очистки от масла тоже влияет. У меня за сутки не встал, от слова совсем, крышка снялась руками просто. И у пермы даже в описании продукта нету указания конкретного металла, просто разница в скорости отвержения. Можно конечно пройти поверхности раствором медного купороса (соли меди это активатор хороший), тогда да, 15 минут и встал мёртво.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Спорить не буду. Не такой опыт и познания.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Согласен, речь о 518 и то сроком не более 3 лет, иначе кристаллизуется неравномерно. Использую при соединении половинок Картера и входного коллектора. Летом после ревизиии поставлю входной коллектор на карб без резинок. Зазор там с резинками получается чуток, что не хорошо для этого герметика где максимальный зазор только 0,25 мм. Да, кстати кто будет ставить входной коллектор на резинки и герметик, то есть для надежности герметичности соединения - не поленитесь отпустить крепление головок двигателя, выпускного коллектора. Затем затяжка входного, выпускного и в последнюю очередь головок. При смене входного коллектора на новый ( при смене карбюратора или ради штуцера для впрыска в коллектор топлива) все то же проделать.
sakhcom
23 Окт 2015
Сахалин
Серый
Бурик
Доброго всем дня ! Подскажите когда свечи заливает тяга пропадает? Буран, к65ж
2 Фев 2017
Край вечно зеленых помидоров
Tайга patrul 550 swt . Буран 640.Ямаха вираго 400.Ямаха фз 400 . Ниссан р.несса и др.
sakhcom
23 Окт 2015
Сахалин
Серый
Бурик
Уровень в поплавковой камере первым делом . Посмотрите главный топливный жиклер может открутился.
Извиняюсь не правильно сформулировал, на холодную норм едит, как прогреется тяга пропадает, свечи мокрые . Тяга может пропадать из за того что топлива много поступает ?
2 Фев 2017
Пока холодный топлива в самый раз , а как прогреется много. Какое состояние двигателя ( компрессия ,какое зажигание электронное или контактное , делалась опресовка ) ?
sakhcom
23 Окт 2015
Сахалин
Серый
Бурик
компрессия хорошая. Было все хорошо до того как поставил насос от тайги . Стал жрать бензин! отпустил иглу на 4 деление расход уеньшился на 10л на 20км пустой по насту . Попробовать на на последнее деление отпустить ? Вообще тайговский что ,больше топлива через себя прогоняет ?
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Тайговский давит хорошо. Смотрите запорную иглу, она скорее всего не держит давления тайговского насоса.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Если японский Микуни на двухкарбовую тайгу, тот будет переливать. От однокарбовой не переливает, типа запорный клапан держит если только там нет соринки
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Можно обратку сделать если что, а так 65ый у меня тоже лил, но не столько от дааления сколько от тряски. Если его не трясти, то он и гораздо больше держит
БУРАН2984
2 Янв 2019
БУРАН640
Вчера после ревизии ходовой и установке нового 65ж прокатился 6 км расход 6 литров!!! до этого стоял 65 л кажется от нептуна какие причины такой прожорливости помогите советом
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Скорее всего, открученный колодец ГТЖ, ибо на эти грабли с новым с голограммой карбом уже наступали.
nishtyag
24 Дек 2018
Взял к65ж китай, поставил, не могу отстроить, после прогрева кручу винт холостого хода, он никак не реагирует, обороты не становятся ни больше ни меньше... В чем может быть проблема?
Аркадич
22 Фев 2012
когда то ГАЗ-53,ГАЗ-66,запор,Газэл,Двенаха и Форда,езда-буран мд, 8-ми колёсный каракат
Причина может быть в клапане обогатителя,т.е. не полностью закрывается-перекрывает
Suroviy
30 Окт 2014
Город-герой Москва
Федор
Добрый вечер.
Проблема с бураном.
Мотор на холостых и малых оборотах работает хорошо.
Заводится отлично. На высоких оборотах не тянет в глубоком снегу не едет.
Из карбюратора летит бензин наружу на высоких оборотах и из глушителя валит черный дым.
Карбюратор поставили новый К65Ж. Свечи новые, провода новые.
Проверяли работу мотора без глушителя. То же самое.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Перегревали мотор. Мотор клинил.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Suroviy
30 Окт 2014
Город-герой Москва
Федор
После перегрева поршневую перебирали?
Карбюратор какого производителя - Китай, Пекар, Weber...?
Не могу сейчас сказать. Напишу человеку в деревню который занимается ремонтом.
Мотор перебирали. Ставили новые поршня. Стал еще хуже работать. Поставили обратно "Родные" поршня"
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Похоже льет карбюратор. Бывает заклинивает обогатитель, или уровень игла не держит даже у новых.... Насос топливный если Вихревский, мембрану посмотреть.. или другой насос попробовать поставить рабочий...
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
